Солнце как луна, а луна как сыр
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Солнце как луна, а луна как сыр вывод темы на печать
Celtis
Авто: 21103 2001г
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2009 14:15
Эта английская поговорка точно описывает положение вещей с тягой на прогретом двигателе моего пепелаца.
Собственно, начало истории ЗДЕСЬ . Если вкратце, то после исчезновения тяги на трассе, особенно при резком нажатии педали, да и вообще на высоких оборотах, были заменены ДМРВ(пролечило ситуацию) и свечи(на всякий случай). Как мне тогда казалось – помогло.
Сразу после этого поехал в другой город. Катился без особых разгонов и торможений, поэтому только через пару сотен километров понял, что с машиной все еще что-то не так.
А не так было вот что:
На холодной все было просто отлично, и ХХ и тяга, ну вообще образцовая машина. Но стоило температуре доползти до рабочей, как сразу же напрочь пропадали низы, меньше, чем с 2500-3000 разгон отсутствовал напрочь. Тоесть вообще. На верхах же вроде тянула, но субьективно хуже, чем обычно. Кроме этого, на прогретой сильно плавает ХХ, иногда кажется, что она сейчас заглохнет.
И еще нюанс: не знаю, к этому ли или само по себе, но при включенных потребителях (вентилятор печки, ближний, обогрев стекла) при резком сбросе оборотов дольше 5-10 секунд(при остановке, например) после постоянно средних или высоких напряжение по БК проседает до 11В. Потом в течении 10-20 секунд возвращается. Регулятор напряжения стандартный, но настолько раньше не дурил. Ремень генератора натянут.
Celtis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
кент7.62
Авто: Mazda Atenza Sport Wagon
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2009 15:18
ремень походу перескочил
Чип-тюнинг в новосибирске. Прошивки Паулюса. Диагностика.
кент7.62 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LifeThePro
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2009 15:29
А как метки проверить?
2112 1.5 16V 2002г.
LifeThePro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2009 16:42
Celtis, повесь косичку массы между геной и кузовом. supercool
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
кент7.62
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2009 17:00
LifeThePro
Кожух снять и посмотреть+на маховике,ищи все уже разжеванно supercool
Celtis
Авто: 21103 2001г
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2009 17:58
Массу проверю.
А ремень - тогда почему на холодную все идеально?
antipinoman
Авто: Лачсточка
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2009 18:28
у меня было подобное, двиг же 1,5 16 вэ с модулем зажигания?
если да, то это 100% модуль
antipinoman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
кент7.62
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2009 21:06
а потому что на холодную оборотов много,ты просто не замечаешь что ее колбасит
Celtis
Авто: 21103 2001г
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2009 21:32
Ну на ХХ допустим, хотя уже к 40-50 градусам они спускаются к тем же 800, что и на прогретой, а колбасить начинает к 80.
Но как обьяснить, что на холодной я могу легко тронуться на второй(такой привычки не имею, но тем не менее), а на прогретой она на второй отказывается ехать, пока ее не разгонишь на первой до 30-35км/ч?
kevinserg
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2009 21:33
Поставь заведомо исправные свечи!
У меня было также: неустойчивый хх, плохо тянет внизу, на средних машина вроде оживает - одна свеча дурила!
У тебя, возможно, при прогреве одна свечка начинает дурить.
ВАЗ-21102,2004г, 8кл, 1.5i, Россия-83, Январь 5.1.1, прошивка от Паулюса
kevinserg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Celtis
Авто: 21103 2001г
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2009 21:40
Тоже об этом думал. Втыкал в прогретый двиг старый комплект, который сменил буквально на днях - картина не менялась. Разве что оба комплекта чудят.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2009 21:58
Это называется МЗ откинулся.
Донецкая республика
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2009 22:07
Было похожее. При резком газе провал и попытка заглохнуть. Плавно - всё нормально. Причём проявлось резко и сразу. Поменял свечи вв провода и более-менее нормальо стало. но именно более-меее.
Сам тоже грешу на МЗ, жду когда усугубится, чтобы его махнуть. Просто запасные свечи, на которых раньше нормально всё было, НЖК, тоже провалы дают. А на новых денсо - нормально...
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Celtis
Авто: 21103 2001г
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2009 22:44
Vlad B
А какая связь с температурой? По идее она бы дергалась и на холодную, или я не прав?
za_k_on
У меня провал при резком нажатии означал кончину ДМРВ. Попробуй махнуть на рабочий.
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2009 22:47
провода глянь, могли контакты в колпачках от нагрева покоробиться
при прогреве - контакт ухудшается
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2009 22:50
Celtis
Махнул... Но лучше стало не на много. Может, с "новым" ДМРВ проблемы были (достался второй вроде рабочий при покупке машины). Просто, повторюсь, при установке свечей, с которыми раньше проблем не было, провалы почему-то НЕ ушли. Вот это и натолкнуло на мыслью о МЗ. Ну и ещё как бы жаба тут свою роль сыграла: МЗ стоит гораздо дешевле ДМРВ. Вот и надеюсь.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2009 00:36
Прямая блин, МЗ нагревается, места пайки расширяются, контакт нарушается. Smile
Донецкая республика
Celtis
Авто: 21103 2001г
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2009 01:34
Вот жеж, что сам МЗ тоже нагревается я как-то упустил из виду.
Версию легко проверить: МЗ определенно остывает быстрее двигателя. Соответственно, если версия верна, удастся поймать момент, когда МЗ уже остыл, а двигатель еще достаточно горячий.
Butcher47
Авто: MCS'09
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2009 02:13
za_k_on
дык попроси в магазе попробывать, если друга с десяткой нет. Чего мучаешься? Пропуски зажигания катализатор убьют.
Своих слабых и больных детей трансформеры сбрасывали со скалы на землю. Именно так и получился ВАЗ!
Butcher47 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2009 10:22
Butcher47
Чего-то не замечал у себя катализатора Pardon
Пока не сильно парит. Почти всё хорошо. А может, я просто много хочу от машины. Пропусков во всяком случае сейчас, на новых свечах, нету. Но согласен, что надо будет решать проблему.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2009 11:09
Он может и по внутрянке нагреваться, здесь только подменой. supercool
Донецкая республика
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2009 11:20
над было с топливом разбираться...сетка, рдт, фильтр, насос и т.п.
мз как вариант
но причём тут дмрв не вкурил ни разу....
ушёл учить матчасть cry
впрочем, у богатых свои причуды...не понять мне их никак
 !  Вадя™:
А темы нужно называть по правилам, Роман у нас тут строгий
Обычно я шучу всерьёз
Celtis
Авто: 21103 2001г
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2009 13:00
Топливную препарировали, все с ней нормально. Фильтр по регламенту скоро под замену, но и с ним давление во всех режимах в норме.
А причем там ДМРВ - для меня достаточно того аргумента, что с новым тяга есть(пусть и на холодную), а со старым нет вообще. Менял сам. фокусы сервисменов исключены.
Ну а если попробовать под теорию подбить, то грязный пленочный датчик, который сердце ДМРВ, при резком увеличении потока воздуха(тапка в пол) не успевает достаточно быстро остудиться и врет, что воздуха прошло меньше. Отсюда и бедная смесь и провалы.
Как-то так.
З.Ы. За название законный горчичник принял. Поговорка уж очень точная Smile
!Lnur
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 17:33
Celtis, специально для тебя на бис:
повесь косичку массы между геной и кузовом!
Третий раз для тех кто в танке повторять не буду lol1
antipinoman
Авто: Лачсточка
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 18:20
тоже повторюсь, меняй модуль lol1
Страница 1 из 2
