APSAT
Авто: 21144, 11183i, Я7.2, '07г., 160 т.км.
Доброго времени суток. Предистория такова: у дяди 99-ка карбовая, 95-го года. Пробег точно не скажу, но явно больше 100тыс., льёт минералку(!) Mannol. У меня 99-ка инж, пробег 130тыр, лью п/с Elf. У него движок работает практически бесшумно, у меня тарахтит как трактор. Может ли сие от типа масла зависеть? Слышал что после 100тыр желательно минералку лить. Это достоверно?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
APSAT писал(а):99-ка карбовая
Может форсы цокотят?
Sensas
Авто: J3
так и у меня карбовая работала тише чем инж) так что дело не в масле, лей эльф
APSAT
Не, это именно тарахтение. Форсунок цокот отличим. Думал что сечёт глушак, заменены все прокладки/хомуты, эффекту ноль(
Proteus
APSAT писал(а):Слышал что после 100тыр желательно минералку лить.
Вот, почему?
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Proteus писал(а):APSAT писал(а):Слышал что после 100тыр желательно минералку лить.
Вот, почему?
После 100 тыр к владельцу приходит понимание, что нашим движкам пох- минералго, пс или золотая семечка...
APSAT
Вот, почему?
А вот х.з... Единственная догадка что он (дядька) сыплет масло погуще. А то что минералка или синь разница насколько знаю в сроках замены и пределах нагрузки.
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
gallrad писал(а):Американцы в течнии почти двух лет проводили испытания минерального и синтетического моторного масла на нью-йоркских такси. 75 автомобилей, участвующих в эксперименте, прошли в тяжелейшем режиме «движение-остановка» в общей сложности 4,5 млн. миль.
После того как каждый двигатель «пробегал» 60 тыс. миль (96 540 км) (на что потребовалось примерно 10 месяцев), его разбирали на части и проводили замеры распредвала и толкателей клапанов, используя инструмент с точностью 0,00001 и 0,0001 дюйма соответственно. Общий износ этих деталей составил в среднем 0,0026 дюйма, но самое главное - выяснилось, что независимо от марки используемого масла степень износа на всех двигателях фактически одинакова.
Износ подшипников шатунов измеряли, взвешивая их с точностью, близкой к 0,0001 г. Износ рабочих поверхностей каждого подшипника составил в среднем 0,240 г. По этому показателю все протестированные масла обеспечили вполне адекватную защиту.
Кроме вышеперечисленных действий, проводилось еще и изучение «лака» - твердых отложений, избыток которых приводит к залипанию трущихся деталей, и продуктов окисления масла, способных препятствовать его свободной циркуляции.
Все масла показали себя с наилучшей стороны с точки зрения предотвращения появления продуктов окисления.
Все протестированные масла - включая и дорогие синтетические - оказались одинаковы, испытание не показало заметного преимущества синтетических масел.
Итак, при использовании в моторах нью-йоркских такси ни одно из протестированных масел не выявило преимуществ по отношению к другим: ни при высоких температурах, ни при очень низких, ни при больших нагрузках на двигатель.
А в макдональдс ты ходишь потому что они говорят что это вкусно и полезно?
Rover_61reg
gallrad писал(а):сникерса, какаколы, мобиля , кастрола
У нас нет макдональдса, каколе предпочитаю газировку местного разлива (ипатовский "Грушёввы дар"
), в машину лью шелл - так что пример мимо кассы
Rivet
Rover_61reg писал(а):gallrad писал(а):сникерса, какаколы, мобиля , кастрола
мне больше по душе виски либо компот из дачных фруктов и liqui moly
nikola_S
Авто: 2114 + Ярко Алая Пикачуша
Про такси пример 100% правильный !!!
Но... не много теории:
... 90% износа ДВС приходится на запуск и первые секунды работы (особенно зимой).
Пример: Старт ДВС при -24С равносилен пробегу в 1000 км.
NY City TAXI - заводится 1 раз в день и зимы у них не как у нас.
+ объём двигателей этих агрегатов редко ниже 2,5 л. По этому их не "крутят" как мы свои полуторки )))))). И синтетика им ни к чему.
Более жидкие масла (синтетика) быстрее начинают работать. Минералка долго и не охотно пробирается к трущимся поверхностям.
На более густых маслах ДВС работает тише - ФАКТ.
Но ФАКТом является и то что тише работают только ДВС история которых насчитывает уже более 20 лет
аля наши 8-ми клапанники 2108.. / 2106..
ДВС с гидрокомпенсаторами (2112..) работает на синтетическом масле тише во всём диапазоне оборотов.
RX3QMM
Авто: ВАЗ 21074/2002 г./ Двиг-06/Мурена
nikola_S писал(а):90% износа ДВС приходится на запуск и первые секунды работы (особенно зимой).
Побольше слушайте и читайте Ю.Гейко там по мимо этого ещё много разного бреда понаписанно...
Andreiko
+ много
ak75
Авто: полуседан
APSAT писал(а):...Слышал что после 100тыр желательно минералку лить. Это достоверно?
Возможно, имелось ввиду более густое масло, 10w40 вместо 5w40. Чтобы компенсировать увеличившиеся зазоры.
ak75
Авто: полуседан
Бермадей писал(а):ak75 писал(а):Возможно, имелось ввиду более густое масло, 10w40 вместо 5w40. Чтобы компенсировать увеличившиеся зазоры.
А интересно, если хлюпнуть в мотор трансмиссионку типо gl-5 для гипоидных пеердач.... Вобще мотор неслышно работать будет....
Причем тут звук?
При продаже иногда в убитые движки заливают какое-нибудь густое масло, новый владелец меняет его на новое нормальное и двиг стучит либо клинит. Потому что нет масляного клина в подшипниках скольжения.
zlexx
Авто: Diesel AWD
Я за полусинь. Почему?
Ответ прост.
У нее температрный диапозон шире.
Кто не понял, курим литературу.
APSAT
Кстати, я уже забил на тарахтенье. ЗабиЛ! Масло на днях менял, залил снова эльф, хотя можно былоб лук п/с... ну да ладно).
