Съемник подшипников
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Съемник подшипников вывод темы на печать
scotch
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2009 16:36
Хочу сделать съемник ступичных подшипников,помогите пожалуйста с размерами и чертежами ROFL
scotch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2009 21:53
А нафига делать,когда продаётся уже готовое изделие недорого?
Какова практическая сторона вопроса?
Если в СССР была реальная демократия - то почему на выборах в бюллетенях числился лишь один кандидат, а партия в стране была одна?
Cobusca сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
scotch
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2009 22:09
В магазине я видел по цене 900 с лишком целковых,к тому же есть возможность сделать самому.
pvs_sem
Авто: x5 E70
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2009 23:24
будешь калымить
как жить дальше
pvs_sem сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2009 23:30
lol1 вот так снимается старый подшипник
Клаssик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
pvs_sem
Авто: x5 E70
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2009 23:32
ROFL
Cobusca
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2009 01:54
Фигасе! Их вроде везде навалом,специально заточенных под ВАЗовскую ступицу.И стоят они явно не 900 рублей.Вот здесь 100 рублей http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=10871
900 рублей могут стоить импортные наборы под разные ступицы.
вован61
Авто: Ваз 21124 1.6 - 16V 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2009 02:27
Этого съёмника мало, нужен ещё один - для снятия половинки внутренней обоймы со ступицы переднего колеса.
Может автор имел ввиду такой.
http://www.sarco.nnov.ru/catalog/data/870_img2.jpg
вован61 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cobusca
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2009 02:50
Но "такой" ведь не стоит аж 900 рублей.
Короче автор что-то мутит такое эдакое супернпродвинутое скорее всего.
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2009 02:52
Вообще, люди имеющие возможность изготовить что либо самостоятельно подобные вопросы не задают.Размеры, можно легко замерить штангенциркулем.Кроме размеров, надо правильно выбрать материал, термообработку и технологию изготовления.Если хотите получить нормальный съёмник, то лапки у него должны быть кованными.Чертежи в которых всё это указанно стоят значительно дороже 900 руб.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2009 10:39
если речь про съемник ступицы - то её легко стянуть колесными болтами или лучше более длинными с такой же резьбой Smile
а если речь про сам подшипник , то выху...чиваешь его трубой нафиг , новый через кольцо старого зах...чиваешь обратно, вот и весь съемник. hehe ROFL
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2009 12:47
эту половину легко снять съемником для подшипников генератора
a-a-i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
вован61
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2009 13:05
Допустим что речь идёт о переднем подшипнике. После снятия старого подшипника на ступице остаётся половинка внутренней обоймы. Как её снять??? Только съёмником, или надрезать болгаркой, или резаком, зубилом и.т.д. вобщем поипаться прийдётся. Съёмником конечно это делать лучше всего.
вован61
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2009 13:06
Вот за этот съёмник я и толкую Smile
444gthj
Авто: ВАЗ 2111, 2002г. 1,5л 8 кл
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2009 14:31
Даю бесплатно. Ничего не нужно термообрабатывать и ковать. Металл - обычная сталь для водопроводных труб. Толщина шайб может быть и 10мм (по принципу кашу маслом не испортиш). Выточить нужно будет только три шайбы, остальное из стандартных изделий. Можно вместо двух болтов выточить один специальный с резьбой на всю длинну.
Когда кругозор сужается до точки, человек называет эту точку, точкой зрения. (Конфуций)
444gthj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2009 15:28
Я писал о съемнике с лапками которым пользуются в сервисе.
В вашем случае если использовать сырые шайбы (сталь для водопроводных труб) их хватит на одну выпрессовку, да и трубы надо обрезать на станке в ручную ровно не получится.Посмотрите мурзилку http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/12-9-zamena-podshipnika-perednejj-stupicy.html там видно что болт тоже термообработанный и имеет мелкую резьбу.В профф. съемниках под головку болта подкладывают ещё и упорный подшипник.Вообще, я в своё время использовал просто два обрезка трубы и тиски.
444gthj
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2009 16:17
Менял два подшипника, ничего со съемником не случилось. Если есть сомнения можно толщину шайб увеличить до 10 мм как я и писал или использовать 2 шайбы. Мелкая резьба на болте не обязательна. Трубу ровнял болгаркой, получились вполне паралельные грани.
ПС в общем весь этот геморой был из за того что в магазинах не было съёмников, а выбивать и забивать подшипники кувалдой как то не хотелось.
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2009 22:21
444gthj
Респект! хорошо сделано, можно и в ФАК!
Виден подход профи gpn
olbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
A55A
Авто: ВАЗ2111, 8кл., инжектор, 2000г
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2009 11:21
По поводу внутреннего кольца на ступице уже обсуждалось - никакого большого гемора: снять грязезащитно кольцо, поставить зубило клином между ступицей и кольцом, от не очень сильных ударов кольцо сдвигается, далее появляется возможность выбивать кольцо под углом упираясь зубилом в само кольцо.
З.Ы. Для особо щепетильных пиво употреблять ДО.
A55A сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svd
Авто: ваз-21103
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2009 14:43
Иногда так не получается (кольцо крепко сидит а щели то нет) и приходится болгаркой надрезать внутреннее кольцо и тогда кольцо сходит то ли от нагрева при надрезании болгаркой то ли ослабленное и надпиленное.
Кстати радуйтесь что у вас не реношки вот там эти подшипники летят только в путь там эти подшипники это расходник такой.
http://www.renault-symbol.ru/forum/viewtopic.php?t=4005
svd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Клаssик
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2009 20:12
svd писал(а):
а щели то нет
Там выточки есть под съемник. Всегда. Вдоль выточки и надо вставлять зубило.
Cobusca
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2009 01:46
Да мы и радуемся.
И всё-таки не пойму-нафига делать сьёмник самому,когда его навалом в магазинах занедорого.
SAuto
Авто: KIA Rio Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2009 08:04
У нас тоже съемник из набора шайб, болта и обрезков труб стОит 1100р. причем в магазе запчастей только для ВАЗ. Я только из-за этого поехал в автосервис менять подшипник. Pardon
SAuto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
