VadimF18B
Авто: Nissan Wingroad 1.5
Доброго времени суток, мужики вот такая хрень со мной преключилась сегодня Все началось с неустойчивой работы двигателя на холостых оборотах примерно через 200км двигатель перестал устойчиво работать На холостых стал работать через рас иногда заглохнет, иногда работает устойчива) до открытия второй заслонки двигатель подхватывает так что колеса начинают пробуксовывать на первой передачи по асвальту, пока доехал домой по пути заправлялся 3 раза!!!
allisandr
Авто: пешеход.....
VadimF18B
скорее всего гдето ипанула диафрагма.....
allisandr писал(а):скорее всего гдето ипанула диафрагма.....
Скорее всего в ЭМР... Льётся по воздушному каналу прям в коллектор...
VadimF18B
allisandr писал(а):VadimF18B
То есть надо проверить уровень масла?
VadimF18B
kazak1102 писал(а):allisandr писал(а):скорее всего гдето ипанула диафрагма.....
А что такое ЭМР
VadimF18B писал(а):То есть надо проверить уровень масла?
Не... Масло не при делах...
Диафрагма Экономайзера Мощносных Режимов, похоже на то... Под ЭМКХХ на карбе крышечка треугольная, в ней пружинка и диафрагма... Посмотри визуально, не дырявая...? Карб снимать не ружно, токо кастрюлю, чтоб доступ облегчить...
Под клапаном холостого хода...
epatazh
Авто: Управляю мечтой
экономайзер мощностных режимов
обычно расход ацкий из-за него. проверь все мембраны заодно.
когда начнешь откручивать крышечку ЭМР будь готов что польется бенз. хоть и не очень много )
VadimF18B
Спасибо мужики сейчас проверю, карб я снял а то на улице холодно и уже темно
allisandr
Авто: пешеход.....
VadimF18B
Цитата:Экономайзер (рис. 10) представляет собой пневмомеханическое устройство, подключающее параллельно главному топливному жиклеру 2 первичной камеры дополнительно другой жиклер 15, в результате чего состав приготавливаемой горючей смеси обогащается в требуемых пределах.
Основной узел экономайзера - поджимаемая пружиной диафрагма 16 с толкателем, который давит на шариковый клапан 17. Полость над диафрагмой 16 соединена с задроссельным пространством каналом, заканчивающимся демпфирующим жиклером 3, который служит для сглаживания пульсаций разрежения и размещен в выемке, выходящей к стенке первичной камеры у края привалочного фланца. На холостом ходу и при малых нагрузках разрежение над диафрагмой 16 велико; оно преодолевает усилие пружины, отводя толкатель от клапана 17. При полной нагрузке разрежение мало, пружина перемещает диафрагму 16 и открывает клапан 17, позволяя бензину поступать через жиклер экономайзера 15 непосредственно в эмульсионный колодец главной дозирующей системы первичной камеры, параллельно потоку топлива через главный жиклер 2.
VadimF18B
Вт фото когда разобрал клапан бензин присутствовал с обеих сторон диафрагмы!
Понятно... Красные ищи на замену... Знающие люди их хвалят...
VadimF18B
Они продаются как ремкомплект, или можно найти по отдельности?
VadimF18B писал(а):Они продаются как ремкомплект, или можно найти по отдельности?
Где как... У меня дома на рынке валом... В Подмосковье не видел в отдельности...
allisandr
Авто: пешеход.....
VadimF18B
только не покупай дешевое гамно...
нормальный ремкомплект стоит гдето 3 сотни
п.с. только неменяй все что есть в ремкомплекте.....
VadimF18B
Благодарю всех за помощь!
