MсLaren
На днях отец купил подрулевой переключатель на шестерку. Но там у переключателя света фар только две позиции: ближний и дальний свет, а выключено - нету. Т.е. при включении габарит на шестерке теперь горит или ближний или дальний свет - габаритов отдельно теперь нету. В магазине отцу сказали, что тепрь все такие перключатели. Это правда? Чего-то не верится.
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Скорее всего на&бали его. Я только пару месяцев назад покупал этот переключатель от 6-ки ставил себе на 01-ю, все там как положено, т.е. переключатель света имеет 3 положения. Теоретически конечно может быть и 2-х позиционный переключатель, но тогда в машине должен быть отдельный включатель ближнего света, но это не значит что все переключатели такие
soso
Авто: Рено Логан 1.4
Женек-21102 писал(а):На днях отец купил подрулевой переключатель на шестерку. Но там у переключателя света фар только две позиции: ближний и дальний свет, а выключено - нету. Т.е. при включении габарит на шестерке теперь горит или ближний или дальний свет - габаритов отдельно теперь нету. В магазине отцу сказали, что тепрь все такие перключатели. Это правда? Чего-то не верится.
Приветствую! Да, бывают разные переключатели. Я в описании своей шестерки видел, что на некоторые авто ставили двухпозиционные подрулевые переключатели, но тогда выключатель габаритных огней (клавиша) ставили трехпозиционный.
german
По правилам так должно быть. На руле 2 положения на переключателе 3. Этому уже несколько лет. Ищи с 3-мя положениями, но они на ВАЗе не применяются, да и в запчастях могут редко встречаться.
OlegD
Вполне вероятно, что переключатель имеет такие параметры: в горизонтальной плоскости выключено и ближний, от себя - дальний, на себя мигание дальним.
Kot_01
german писал(а):Женек-21102 писал(а):На днях отец купил подрулевой переключатель на шестерку. Но там у переключателя света фар только две позиции: ближний и дальний свет, а выключено - нету. Т.е. при включении габарит на шестерке теперь горит или ближний или дальний свет - габаритов отдельно теперь нету. В магазине отцу сказали, что тепрь все такие перключатели. Это правда? Чего-то не верится.
Это наверно в Тольятти редко 3-х позиционные встречаются, а у нас 2-х позиционные в очень большую диковинку
Zmey
Это переключатель от пятерки
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Zmey писал(а):Это переключатель от пятерки
Абсолютно точно, у пятерок - семерок габариты включаются на консоли.
Kot_01
Так вроде у всех классик габариты на консоли включаются, но чтобы включать и ближний и дальний необходимо на подрулевом переключателе иметь 3 положения (выкл., ближний, дальний), а если переключатель 2-х позиционный, то кроме габаритов на консоли еще и ближний должен включатся (как на таврии) и на зубиле помоему тоже так.
Игорь38
Забыл добавить что у пятерок - семерок выключатель на консоли двухпозиционный выкл-габариты-свет, а подрулевой только дальний-ближний
Mad_07
Да, бывают и 2-х позиционные, и 3-х. Если 2-х, тогда на консоли выключатель д.б. 3-х позиционный. У меня на семере на консоли включаются габариты (2-х поз.), а под рулем только габ. - ближ. - дальн., т.е. 3-х позиционный.
Kot_01
Вот и разобрались - славненько!
Будем знать на будующее
MсLaren
Игорь38 писал(а):Забыл добавить что у пятерок - семерок выключатель на консоли двухпозиционный выкл-габариты-свет, а подрулевой только дальний-ближний
Дело в том, что у моего друга была 5-ка, в этом году они купили 7-ку. И втой и в этой машине все как у "шахи" - включатель габрит и 3-х позиционник для фар. В нашей семьи ( с моего детсва ) были 3-ка и затем 6-ка. Только недавно я пересел на пердний привод. А до того, я даже не забивал голову, что в классике может быть такой же вариант как и у девяток - 3-х позиционник на панели ( выкл. - габарит. - бл. свет ) и двух позиционник на руле для включения дальнего света.
Буду знать, что такие варианты встречаются.
Благодарю всех за ответы.
З.Ы. А мой отец купил сегодня 3-х позиционный. :wink:
NIK-05
Такие выключатели ставились на экспортные машины,там у них по-моему нормы другие,но чесно гря 3-х позиционный удобнее,так как все под рукой. Неси его обратно и пусть тебе мозги не пурят,а меняют
Ваз21053 2000г.в. ВАЗ 21061 2001г.в. ВАЗ21074 2002г.в. - Все переключатели трех позиционные. Ульяновск. От Тольятти 160 км. Коментарии нужны?
Kot_01
Ага, 160 км, ездил, знаю, и дорога относительно не плохая. Но то что от Ульяновска до Тольятти 160 км должно о чем-то говорить?
Может быт
Днепропетровск - Тольятти - неплохой пробег однако
Kot_01
Пробежать 1472 км. конечно тяжеловато будет, проехать еще нормально, а вот самолетом из Днепра в Москву, потом из Москвы в Ульяновск, а потом маршруткой из Ульяновска в Тольятти нормально получается. Я же не виноват что из Ульяновска самолет всего один раз в день летает, и то ЯК40, в котором всего 40 мест
NIK-05
Alexey_I_Chernov писал(а):Днепропетровск - Тольятти - неплохой пробег однако
Я года два назад из Тольятти в Днепр перегонял купленную 21053. Мы ехали в марте и чуть не разбились,таклй был гололед,но под Ростовом настроение поднялось так как уже недолеко осталось
Kot_01
Да, погодки там не то что у нас. В этом году, числа 25-27 МАРТА через Волгу машину по льду переезжали, может и не переезжали, но катались так точно, и причем не у берега. А Волга в Ульяновске очччень не узкая, пошире нашего Днепра в половину наверно. Одним словом красивая очень :cool:
Smart
potap857
Авто: ВАЗ-21074-->ВАЗ-111940 Калина
семерка 2003 года - на подрулевом три положения на консоли вул выкл габаритов.
семерка 2005 года инжевая уже - на подрулевом два, на консоли три.
в чем проблема то просто чутка схему поменяли, в продаже есть и те и те подрулевые
