"Рычит" при торможении двигателем.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> "Рычит" при торможении двигателем. вывод темы на печать
Alexey-Rus.
Авто: Калина 11194, 2008 г. калина
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2009 00:24
Не нравится мне что-то этот странный звук при сбросе газа на третьей передаче при скорости 41-42 км/ч. Вроде бы как прогрессирует, но не пойму что это. Звук примерно похож на тот который возникает когда давишь тапку в пол примерно на той же скорости.
На четвертой передаче его нет, на второй не понятно, есть или нет, вой коробки всё заглушает.
Недавно поменял средний глушитель. Он мне сразу не понравился, какой то звенящий, как будто из консервных банок сварен, хотя на вид и вес вроде серьезный. Думал может нагорит что нибудь изнутри, получше станет, но по ходу дела там вообще уже все внутренности сгорели (за 800 то километров!), звенеть и рычать стал стал ещё сильнее (на хомутах утечек практически нет).
Подскажите, где копать. Не похоже, что в глушителе дело.
Alexey-Rus. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitaly_98
Авто: Коровка, родилась в 2004
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2009 01:04
Вибрация от резонанса, мне кажется... Штанов, либо резонатора... Может 3-й опоры.... Pardon
Vitaly_98 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2009 01:05
Alexey-Rus.
это КПП, у самого аналогично, особенно наблюдаестя на 1 передаче при торможении двигателем с 3000 оборотов
allisandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey-Rus.
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2009 01:32
allisandr писал(а):
это КПП
А насколько это опасно? Как долго ещё можно можно проездить?
Кстати, это появилось после 600 километровой поездки. Что вообще могло случиться, чему в коробке так рычать?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2009 01:34
у меня вторая рычит больше всех....
проверь уровень масло и успокойся, такая коробка...
Alexey-Rus.
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2009 01:58
Она такой не была даже после этого: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=232988&highlight=
Всё началось после 600 км перегона. Боюсь не начало бы прогрессировать...
