Датчик уровня омывающей жидкости
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Датчик уровня омывающей жидкости вывод темы на печать
serg40in
Авто: ВАЗ-21723, 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2009 10:52
На машине езжу уже третью зиму и вчера умер уже четвертый Датчик уровня омывающей житкости... Первую зиму после наступления холодов и залива в бачек незамерзайки умер первый, после замены через три недели умер второй, забил, снял разьем, что бы БСК глаза лампочкой не мозолил.... Весной поставил новый, с наступлением второй зимы умер и он, опять забил, снял разьем и т.п. Нынче весной поставил новый и вот вчера умер и он.... Вот сейчас думаю, что их убивает низкая температура или незамерзайка..... ??? Интаресно, блин!!!
А может конкретно на него забить и поставить вместо него подогрев омывайки...)))
serg40in сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2009 11:01
как то все поломки с морозами связаны...мож он от холодной жидкости и мрет?
кстате, можно и датчик оставить, и подогрев сделать Smile
у меня была другая проблема с датчиками - длинные датчики не хотели работать из за магнитного поля моторчика...я поставил покороче - от уровня ОЖ...
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2009 11:03
serg40in
твоя проблема в некачественных датчиках и только, а так этот датчик поидеи самый живучий так как нету перепада температуры которая на них плохо воздействует , а вот датчик уровня тосола он да быстро накрывается так как постоянный нагрев и остужение выводит геркон из строя, у себя уже датчик омывайки кажет 3год ещё заводской Good , а тосольный отходил 2 года и на 25 тыках я его сменил .
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2009 11:05
необязательно менять весь датчик, его можно легко разобрать, там либо отваливается проводок, либо ломается геркон
заменить геркон выйдет в разы дешевле нового датчика
Plutonium-239 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2009 11:12
serg40in
У меня первый накрылся,купил второй,прошло 4-6 мес. накрылся новый.
Ставлю старый-он работает,проходит 4-6 перестаёт работать.
У меня теперь их 2шт ,я их просто через несколько месяцев местами меняю и всё.
Вывод такой: поплавок пористый и понемногу впитывает жидкость. Smile
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg40in
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2009 11:19
neclassik писал(а):
serg40in
Значит реально можно просто просушить поплавок? буду пробовать...
neclassik
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2009 11:25
serg40in
Я специально не сушил,просто старый оставил в гараже.Почти на полгода хватает после "сушки"
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2009 11:34
как раз вспомнил, что кто то его спецом лаком покрывал...чтоб не тонул..воду не набирал..как то так...сам этим не страдал Smile
serg40in
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2009 14:07
Ок! Всем спасибо!!!
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2009 20:03
bboyan http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=170022&highlight=
biw
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2009 05:06
78 тыщ. все датчики с завода стоят и работают
biw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stepan119
Авто: ВАЗ 21124 1,6 16v Bosch 7.9.7 B105DP09
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2009 11:26
neclassik писал(а):
serg40in
Это легко проверить, опуская датчик в бачок с водой-сразу видно, всплывает поплавок или тонет.
Stepan119 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2009 13:40
Stepan119 писал(а):
neclassik писал(а):
serg40in
Это не показатель. дело в том что в зимний период в бачок заливают не воду, плотность которой как известно равна 1кг/литр
А смесь воды со спиртом плотность которого 0,8 кг/литр.По этому поплавок всплывающий в воде, совсем не обязательно будет плавать в спирте.Удивляет, что этот косяк производители датчиков до сих пор не исправили.
Stepan119
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2009 13:53
Ну а если дело не в поплавке? Что происходит с герконом? Он же неубиваем! Две железяки в колбочке!
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2009 14:05
У меня прикиньте, датчик уровня охлаждайки служил 7 лет....Недавно менял с сервисе термос...и он каким то макаром сразу после этого и исдох lol1 Хотя его руками не касались..я рядом стоял...просто доливали тосол....
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2009 14:31
Stepan119
вечного нет ничего и геркон неисключение .
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2009 15:08
геркон рассчитать на определённый ток коммутации, если ток повышен могли подгореть контакты.В трубку где стоит геркон
могла попасть вода (со временем герметик рассыхается) тут два варианте или электрохимическая коррозия контактов учитывая что выводы герконов стальные а провода которые к нему подключают медные или если воды много при похолодании геркон могло просто раздавить льдом.Исправность геркона легко проверить тестером а случае неисправности его не дорого заменить.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2009 17:54
как это не исправили? на последних десятках и приорах это исправленно supercool
путем убирания этих датчиков и БСК supercool 63
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2009 18:47
Glan
да ВАЗ как всегда непарится , взял и убрал , типа лишнее.
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2009 19:08
Мля, че его не могли попроще сделать?
Мне пришлось откусить все внутренности чтоб не глючило...
есть ли контактные датчики?
ВАЗюзер
ne_gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stepan119
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2009 20:26
При полн м бачке (поднятом поплавке) он должен быть замкнут, или наебарот?
pooh112
Авто: ВАЗ-21922
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2009 20:59
У меня датчик уровня уже 4 года жив здоров. И в воде плавал и в незамерзайке и замерзал в воде... и ничего. А вот с аккумуляторами не везет... )))
pooh112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
serg40in
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2009 21:34
Да, лучше бы с датчиками, как мне не везло, АКБ менять накладней...)))
POLAR WOLF
Авто: LADA LARGUS LUX 1,6 16 VALVE GRAY BAZALT
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2009 00:36
Была такая проблема.
Разобрал, просушил,
где провода с герконом
залил герметиком, собрал.
Два года катаю полет нормальный.
Я имею жену, жена имеет машину, машина имеет меня.
POLAR WOLF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
***Alex***
На форуме 6 лет
Авто: 21124 кварц
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2011 01:07
Вот накрылся этот датчик. причём почти вместе с датчиком заднего хода (Ехал задним ходом поймал ямку и свет сзади выключился bboyan причём дело было ночью )
На исправном датчике когда жидкости нет, сопротивление контактом должно стремиться к нулю или равны нулю? У меня около 1,5 кОм выдаёт.. Может кто менял этот геркон)) Думаю от СМК (тоже геркон по сути) подойдёт, думаю приспособить(найти на работе методом поисках в груде подобного оборудования). Используется в охранных сигнализациях на дверях и т.п..
Просто придерживаюсь метода капремонта, чем узловой замены агрегатов, которой сейчас многие следуют. Кому как проще.
***Alex*** сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
