НЕПОНЯТНЫЙ ТРАБЛ (ребята подскажите пожалуйста)
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> НЕПОНЯТНЫЙ ТРАБЛ (ребята подскажите пожалуйста) вывод темы на печать
Suvoroff84
Авто: ВАЗ 21144 2007 г.в., 1.6, Я-7.2
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2009 13:40
Во общем сразу скажу что приведенный ниже рассказ будет похож на бредни сумасшедшего, НО!!! прежде чем обращатся к вам на этом форуме неоднократно доипал всех знакомых сервис-менов и "знающих" людей - бестолку. Бес толку потому что не могу понять причину странного поведения моего автомобиля (ВАЗ 21144 2007 1,6 8V) которое заключается в следующем:
Машина живет двумя жизнями, словно у нее плохое и хорошее настроение,
1. Прет как самолёт, движок шелестит (не слыхать из салона воощпе), передачи переключаются легко и чётко, ничего не гудит, не воет коробка и.т.д - на 5+
2. При отпущенной педали сцепления из КПП раздаются страшной силы гулы и шумы, кляцанья и.т.д.
Двигатель работает очень грубо и набирает обороты с большим "натягом" (даже жена сидит в машине иногда и говорит - "чего то она у тебя не едет совсем" хотя скорости боится очень). Передачи включаются с большим усилием на рычаге, иногда первую приходится не втыкать а "вколачивать" ударом...
Прошу сильно не пинать....просто если бы данные симптомы носили постоянный характер тогда я бы не заводил подобную тему и найдя пичину этого дэфа устранил бы ее, но и весь прикол в том что все это непостоянно происходит...дня 2-3 может нормально проездить и на 4 опять начинает....
PS - сцепа в норме (стояла сач, потом была поненяна на ВИС и там и там одна ботва), топливный насос давит 4 кг. ну и в целом все что могло на это влиять проверили-перепроверили - один ***...
эта проблема мне уже ТАК надоела...помогите люди добрые советами...
АСТРАХАНЬ 30rus
Suvoroff84 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Павлик-журавлик
Авто: 21093 (96г) старенькая
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2009 13:48
Может привод сцепления (тросик) цепляет за что время от времени (типа чего-нибудь высоковольтного, что "давит" мотор), отчего сам по нормальному не может выключить сцепление, что не дает тебе передачи втыкать
Даешь двойной выжим с перегазовкой!
Павлик-журавлик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Suvoroff84
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2009 13:50
спасибо что откликнулся...ребята кто еще что думает?..все предложения буду рассматривать очень подробно...реально все это саипло...
АСТРАХАНЬ 30rus
Павлик-журавлик
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2009 13:53
Ну здесь явно дефект который затрагивает одновременно и мотор и привод сцепления. Давай думать.
Suvoroff84
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2009 13:55
Drinks or Beer ...я уже весь мосх сломал думая над этим..
АСТРАХАНЬ 30rus
Павлик-журавлик
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2009 14:09
Суди сам: если со сцеплением все ОК, НО! его иногда ведет, и это сопровождается падением мощности мотора, дело м.б. именно в приводе. Пусть жена понажимает сцепление а ты погляди в моторный отсек, не цепляет ли чего, может рядом проходит ВВ провод?
Suvoroff84
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2009 14:15
нее...высоковольтный точно не проходит..они у меня аккуратно проведены от модуля к свечам...даже друг друга не касаются...+сам трос привода в довольно таки толстой оболочке (резиновый шланг полый) находится...но все равно посмотрю
АСТРАХАНЬ 30rus
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2009 14:31
В оболочке то он толстый, но имеет свойство "распушаться" внутри и может цеплять.
Начни с замены тросика, он стоит не дорого, меняется 5 минут.
При замене налей в него масла, приход почувствуешь сразу, педаль легче раза в 2 становится по ощущениям.
То, что мы называем "веселая юность", другие называют "проблемы с алкоголем".
TJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2009 14:42
Suvoroff84
1. греть машину перед поездкой.
2. юзать одну проверенную заправку.
болезнь кпп. какое масло залито?
read
Suvoroff84
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2009 14:46
перед поездкой греется всегда (независимо от времени года)
бензин льется только лукойл 92 с одной и той же заправки на протяжении года уже наверное...
масло полусинтетика лукойл...цифры не помню...
говорю же симптомы носят временный характер..то появляются, то пропадают...
АСТРАХАНЬ 30rus
Suvoroff84
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2009 14:47
тогда почему же кпп то гудит то не гудит??...постоянный вой кпп эта болезнь переднего привода - знаю...
АСТРАХАНЬ 30rus
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2009 14:54
долей масла в КПП и тросик сцепления поменяй, а масло из сальника маховика не течет?
82-146-83 СтИ 7 спорт, ресивер ОКБ, каркас распорок нет, ГП 4.1 ряд 200 6-ст, блока диск. И дальше колхоз типо наклейки синие диски
Квотер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Suvoroff84
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2009 15:01
неа...коробку снимали буквально 5 тыс. назад - сухо...уровень еще не проверял...но недавно ездил в самару на 5 ничего не гудит (как это обычно бывает при недостаточном уровне масла)....
фиг с этой коробкой...непонятно почему затруднительное переключение передач и потеря тяги и эластичности двигателя возникает одновременно....может клинить подшипник первичного вала??
АСТРАХАНЬ 30rus
Квотер
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2009 15:11
вот когда заклинет поддомкрать авто и попроси жену нажомить на сцепу а ты покрути колесико сразу поймешь кпп или сцепа
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2009 15:36
У меня когда двиг подтраивал(из-за ВВ провода), тож хреново передачи втыкались, хуже чем обычно. Мож стоит сначала в двиг копнуть?
Если вы видите чушь, то она стопудово откровенная!
Span1el сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2009 15:38
надо наверное вскрыть КПП, вероятнее всего причина там, при отпущенной педали шумы есть-виновата коробка.
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Suvoroff84
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2009 15:59
ksv71
я тоже склоняюсь в эту сторону..просто лишний раз убедится хочу..
АСТРАХАНЬ 30rus
zzrus
Авто: Калина 11176
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2009 16:14
мож муфта 1 и 2 передачи клинит временами??(ИМХО кпп)
zzrus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jon$on
Авто: ВАЗ 2114 "Капри"
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2009 16:58
У Самары есть болезнь - ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК СЦЕПЛЕНИЯ! Симптомы этой болезни - разного рода звук работы двигателя (как дизель), при отпущенной педали сцепления! При нажатии на педаль - звук пропадает!!! Ну так вот может у тебя уже клинит этот подшипник???? отсюда и коробка гудит, и передачи не втыкаются и машина не едет????? Wink
Против непрухи разум бессилен...
Jon$on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_08_brOther
Авто: 08 93г.в. 1.6л.8в.пиленная ГБЦ.РВ11.4 гл.пара 4.1 ряд 12
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2009 17:00
мне кажется что это диск сцепления, или корзина, а может выжимной, или диск криво установлен или не той стороной? может тросик сцепления, но мало вероятно, но запасной нужно иметь в багажнике под запаской.
короче моё мнение- сцепление, а не кпп, и не двиг.
хоп
_08_brOther сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Jon$on
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2009 17:03
_083
+100
Квотер
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2009 17:07
Выжимной так чудить? я думаю врятли там гул когда педаль отпущена и сладкая тишина когда нажата. Smile
Suvoroff84
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2009 17:17
по моему тоже не похожа на выжымной...
АСТРАХАНЬ 30rus
beavis
газобанка
Авто: 21140 1,7 16в валы ММ52/48 18 ряд, пара 4,1. ЗДТ Lukas
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2009 17:57
я за тросик пожалуй. Клинит трос, сцепление работает не правильно его ведет от постоянного проскальзывания и плохо включаются передачи. Не едет тоже из-за проскальзывания, а шум от выжимного =) вот. Трос стоит не дорого. Предлогаю начать с него
http://www.drive2.ru/cars/lada/2114/2114/beavisss/
beavis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_08_brOther
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2009 18:02
это симптомы подшипника первичного вала КПП
хоп
Страница 1 из 2
