Олег Игоревич
Авто: 2115
Масло:
Новая беда: Катался днём... вечером сел в машину повернул ключ и справа на панельке замигала маслёнка! проверил на щупе, а там между min и max. Долил немного и она погасла... Так уже 2-а раза было! иногда по дороге запах палёного масла появляется на несколько секунд...
Звук: иногда при езде появляется звук как будто включен обогрев заднего стекла...
t: При остановке и стоянке повышается t до 110 C, а когда еду снижается до 90 C...
Я в панике((((
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Олег Игоревич писал(а):Масло:
гонит датчик, находится у масляного фильтра, крепиться одним болтом, на новых его уже упразднили.
Олег Игоревич писал(а):Звук
? обогрев стекла со звуком работает?
Олег Игоревич писал(а):t:
судишь по стрелке на приборке? Нормально всё, не кипит ведь, вентилятор работает?
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Олег Игоревич писал(а):Звук: иногда при езде появляется звук как будто включен обогрев заднего стекла...
ни хрена не понимаю
Олег Игоревич писал(а):t: При остановке и стоянке повышается t до 110 C, а когда еду снижается до 90 C...
Я в панике((((
Температуру по приборке смотришь? Не должно, карлсон при 101 гр. включается.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Дмитрий У. писал(а):карлсон при 101 гр. включается.
у кого как, есть и 107
SeGa4852
Может рахъемчик на датчике недостаточного уровя масла не плотно сидит.. было такое в итоге замнил сам датчик, т.к. развалилось там всё нафиг. Делов 2 минуты, делал на эстакаде когда масло менял.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
-=Worm=- писал(а):у кого как, есть и 107
На стоке 101
Тимыч
Авто: Suburban
На стоке 101 Smile
на стоке январь 5.1 2001 года включается на 105
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
Цитата:Звук: иногда при езде появляется звук как будто включен обогрев заднего стекла...
че за звук?
мож колонки фонят?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
На стоке 101 Smile
107 на бошах было
Мотоблок
Авто: Focus 3
-=Worm=- писал(а):uote]
Свист высокочастотный
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Мотоблок писал(а):-=Worm=- писал(а):uote]
Фигасе меломан
Ведь учуял...
А откуда ентот звук может взяться? Вроде и ток постоянный...
Олег Игоревич
Авто: 2115
ну я немного не так выразился))) когда включаешь подогрев заднего стекла то изменяется звук работы машины))) как под нагрузкой... как бы выразится))) ну низко частотный такой типа дребезжания...
t смотрю на приборной панельке (раньше такого не было...)
я кстати менял ДПКВ и свечи... заправляюсь 92-м... а в книге вычитал что нужен 95)))
опыта эксплуатации машины 2 недели так что не ругайтесь из-за моего невежества))))
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Олег Игоревич писал(а):ну я немного не так выразился))) когда включаешь подогрев заднего стекла то изменяется звук работы машины))) как под нагрузкой... как бы выразится))) ну низко частотный такой типа дребезжания...
вобщем понятно просаживаются обороты под нагрузкой... считаю нормальным явлением, можно прошить моск не так заметно будет
Олег Игоревич писал(а):t смотрю на приборной панельке (раньше такого не было...)
если принципиальны цифирьки, поставьте БК и наблюдайте
Олег Игоревич писал(а):менял ДПКВ
там нечему ломаться, магнит он и в африке магнит.
Олег Игоревич писал(а):заправляюсь 92-м... а в книге вычитал что нужен 95
95й
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Олег Игоревич
нафиг 95. Поначалу тоже 95 лил, потом 92 попробывал-движка ровней работает, так и остался на 92.
Олег Игоревич
Авто: 2115
Кстати вентилятора не слышно... Ну не нормально что бы температура повышалась так... Говорят и заклинить может...((
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Олег Игоревич писал(а):Кстати вентилятора не слышно...
сними разъём с ДТОЖ и вкл. зажигание должен услышать.
если не закрутится, см реле и пред всё там же где и реле БН )))
