UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Пришла машина ВАЗ2107 со страшным стуком в районе клапанов.
Начал зазоры выставлять а потом вижу рычаг 2 клапана провалился, Пружинка стоит не на своем месте, а регулировочный болт завернут до отказа. Как такое могло произойти?
Я говорю про пружинку похожую на проволочку от шампанского а не те которые под тарелкой клапанов.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Пришла откуда и куда? Ты, что ли, в сервисе работаешь?
По теме. Как такое могло произойти, надо спросить того, кто эту пружинку ставил на место. А с клапаном надо разбираться - сам, наверное, знаешь
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
UBER писал(а):Я говорю про пружинку похожую на проволочку от шампанского
поправьте её они рокер придерживают,а вообще проверить бы дело в том что под каждым клапаном стоит две пружины,вот это бы и проверить.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
выясни сначала почему регулировочный болт завернут до отказа, а то так и будет слетать. Может рокер левый, а может при ремонте башки прозенковали седло дальше некуда( клапан утопили).
Robinzon 54
ksv71 писал(а):Может рокер левый,
А была как то тема,когда клапан надавил в рокере выемку ,очень похожая ситуация.
UBER
Спасибо. Поставил на место пружинку. Выкрутил регулировочный болт и закрепил контргайкой, но она подозрительно высоко сидит эта контргайка... на миллиметр выше.
Почему он был завернут до отказа не знаю. может такое бывает просто оттого что не закрутили контргайку и регулировочный болт постепенно от ударов закрутился.
Когда все собрал звук стал намного тише но кажтся до конца не пропал.
Robinzon 54
UBER писал(а):Выкрутил регулировочный болт и закрепил контргайкой, но она подозрительно высоко сидит эта контргайка... на миллиметр выше.
А как при этом зазор в клапане?
UBER писал(а):Почему он был завернут до отказа не знаю. может такое бывает просто оттого что не закрутили контргайку и регулировочный болт постепенно от ударов закрутился.
А какой зазор при этом был? Могли так отрегулировать ,могли вообще не регулировать,работает ну и бог с ним,только если зазор большой это будет слышно ,если маленький клапан прогорит.
UBER
Robinzon 54
Зазор то выставил как полагает 0,15 мм, в этом плане все нормально. Но я вот думал все-таки ненадолго хватит моего ремонта - опять соскочит пружинка. Очень уж как-то легко я ее на место поставил.
А зазор был.. хм.. непомню... его то ли не было то ли бесконечно большой.
Robinzon 54
UBER писал(а):А зазор был.. хм.. непомню... его то ли не было то ли бесконечно большой.
А зря не помните,это ответ на ваш вопрос был,скорее всего их до вас не регулировали ,а оставили как есть,ведь работает да и ладно.
UBER
Robinzon 54 писал(а):UBER писал(а):А зазор был.. хм.. непомню... его то ли не было то ли бесконечно большой.
Ну какой зазор мог быть если регулировочный болт закручен до конца?
Наверно
больше нормы.
Robinzon 54
UBER писал(а):Наверно больше нормы.
Сейчас нормально работает, клапана не звенят?
