нулевая компрессия на первом цилиндре
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> нулевая компрессия на первом цилиндре вывод темы на печать
sudar
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2009 18:28
помогите разобраться в проблеме, нулевая компрессия в первом цилиндре двигатель ваз 2112, при проверке с маслом компрессия поднимается до 3, головка и клапана в порядке.
sudar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Пишиход
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2009 18:37
Поршень от ОКИ поставили?
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sudar
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2009 18:41
с кольцами поршень не болтается а без есть не большой зазар, это может быть из за поршня?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2009 18:52
Откедова знаешь supercool ???
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Кир-кук сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksv71
На форуме 8 лет
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2009 19:02
падение до 0 даст только наглухо сгоревший клапан или заклиненный
компенсатор(редкость). В поршне должна быть дыра чтоб так упало.
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2009 19:22
Если после заливки масла компрессия практически не возрасла, то проблема в клапане.
Acer1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
damiru2006
Авто: ВАЗ 2112 1.5 16v 2003г.
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2009 19:45
клапан однозначно
damiru2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МАГА
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2009 00:33
истина где-то вот здесь
МАГА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dustel
Авто: ВАЗ 21124 2005 г."Капризка"/ обновленный КИА СИД SW 1.6 АТ2011г.
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2009 10:47
А еще бывает из-за отсутствия прокладки на всасывающем коллекторе.Один раз у меня было такое на двигателе "Москвич"
Собрал движек,завожу-троит.Методом сдергивания свечного провода определил что первый цилиндр не работает.Оказалось что отсутствует прокладка на всасывающем коллекторе.А ведь даже голову снимал,клапана смторел.Цилиндр был девственно чист.
Россия, то вводит войска в Украину,то выводит.... короче, имеет !
Dustel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2009 17:36
Вобще-то... это подсосом воздуха называется, а не троением.
И на компрессометре этого никак не видно Smile
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2009 18:48
а прокладка гбц нормальная была?
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
