RX9UK
Авто: ВАЗ 21083, 1996 г. V1,5
Заехал на сервак, хотел выставить зажигание, подключили стробоскоп, а метка на маховике плавает
В какую сторону копать?
P.S. Раньше плавали обороты на ХХ и был провал, при чем когда давишь газ не в пол, а потихоньку, машина теряла обороты, пару раз качнешь, прет дальше. Вчера почистил карбюратор, холостой в норме стал, но провал так и остался, воздух не сосет. Может зажигание?
zzrus
Авто: Калина 11176
RX9UK
Компрессию смогу померить только ближе к выходным:( Что может еще быть?
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
RX9UK писал(а):Заехал на сервак, хотел выставить зажигание, подключили стробоскоп, а метка на маховике плавает wwow В какую сторону копать?
У тебя и сейчас, похоже плавает ХХ, токо поменьше... На сколько делений плавает...?
RX9UK
kazak1102 писал(а):RX9UK писал(а):Заехал на сервак, хотел выставить зажигание, подключили стробоскоп, а метка на маховике плавает wwow В какую сторону копать?
Точно не могу сказать, мастер не сказал. Но судя по морганию стробоскопа оно иногда вообще пропадало.
RX9UK писал(а):Точно не могу сказать, мастер не сказал. Но судя по морганию стробоскопа оно иногда вообще пропадало.
Ты емееш ввиду пропуски вспышек...? Ну тут либо пропуски в искрообразовании, либо глюки стробоскопа (у меня второе)...
Меня не особо парит это плавание метки... Ставлю УОЗ 5гр., а плават метка туда-сюда чуть-чуть...
Карбом займись, я те ссылки дал в теме про карбы...
ТЕВ
RX9UK
сколько плавает?
А что ты хочешь от механического центробежного регулятора?
RX9UK
ТЕВ писал(а):RX9UK
сколько плавает?
На сколько плавает не могу сказать, просто на серваке сказали что если типа поставить по меткам то будут звенеть пальцы, плюс жрать бензин стала 12 литров на 100 км. В мурзилке написано что неправильно выставлен момент зажигания, по этому жрет.
ТЕВ
RX9UK
правильно на сервисе сказали, по своему опыту скажу, что по стабоскопу выставляется для выеда только на дорогу, потом методом тапки в пол корректируешь.
RX9UK
ТЕВ писал(а):RX9UK
Спасибо!Сегодня покручу зажигание!
P.S. Не по теме, почему такой расход? Действительно неправильно стоит зажигание?
Солярко
Авто: Кашкай.
ТЕВ писал(а):по стабоскопу выставляется для выеда только на дорогу, потом методом тапки в пол корректируешь.
А если выставил по строб. - 4 градуса и методом тапки в пол довернул ещё пораньше, ничего страшного не будет если пальцы не звенят, не будет ли слишком раннее?
Солярко писал(а):ничего страшного не будет если пальцы не звенят, не будет ли слишком раннее?
Чем раньше, тем лучше, при условии, что нет детонации...
Солярко
Авто: Кашкай.
Поставил сейчас пораньше, после 60 км тапку в пол детонации нет, поставил на максимум пораньше-раньше некуда, детонации нет, что за фигня. В итоге поставил на пол деления на трамблере пораньше и забил.
