Плавает метка зажигания ВАЗ 21083
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Плавает метка зажигания ВАЗ 21083 вывод темы на печать
RX9UK
Авто: ВАЗ 21083, 1996 г. V1,5
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2009 09:08
Заехал на сервак, хотел выставить зажигание, подключили стробоскоп, а метка на маховике плавает wwow В какую сторону копать?
P.S. Раньше плавали обороты на ХХ и был провал, при чем когда давишь газ не в пол, а потихоньку, машина теряла обороты, пару раз качнешь, прет дальше. Вчера почистил карбюратор, холостой в норме стал, но провал так и остался, воздух не сосет. Может зажигание?
С уважением! Андрей, г. Кемерово
RX9UK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
zzrus
Авто: Калина 11176
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2009 09:15
мерь компрессию
zzrus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RX9UK
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2009 09:36
Компрессию смогу померить только ближе к выходным:( Что может еще быть?
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2009 09:42
У тебя и сейчас, похоже плавает ХХ, токо поменьше... На сколько делений плавает...?
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
RX9UK
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2009 10:06
Точно не могу сказать, мастер не сказал. Но судя по морганию стробоскопа оно иногда вообще пропадало.
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2009 10:52
Ты емееш ввиду пропуски вспышек...? Ну тут либо пропуски в искрообразовании, либо глюки стробоскопа (у меня второе)...
Меня не особо парит это плавание метки... Ставлю УОЗ 5гр., а плават метка туда-сюда чуть-чуть...
Карбом займись, я те ссылки дал в теме про карбы...
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2009 10:56
RX9UK
сколько плавает?
А что ты хочешь от механического центробежного регулятора?
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
RX9UK
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2009 11:13
ТЕВ писал(а):
RX9UK
сколько плавает?
На сколько плавает не могу сказать, просто на серваке сказали что если типа поставить по меткам то будут звенеть пальцы, плюс жрать бензин стала 12 литров на 100 км. В мурзилке написано что неправильно выставлен момент зажигания, по этому жрет.
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2009 11:22
RX9UK
правильно на сервисе сказали, по своему опыту скажу, что по стабоскопу выставляется для выеда только на дорогу, потом методом тапки в пол корректируешь.
RX9UK
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2009 11:27
ТЕВ писал(а):
RX9UK
Спасибо!Сегодня покручу зажигание!
P.S. Не по теме, почему такой расход? Действительно неправильно стоит зажигание?
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2009 12:12
А если выставил по строб. - 4 градуса и методом тапки в пол довернул ещё пораньше, ничего страшного не будет если пальцы не звенят, не будет ли слишком раннее?
Солярко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2009 12:24
Чем раньше, тем лучше, при условии, что нет детонации...
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2009 14:18
Поставил сейчас пораньше, после 60 км тапку в пол детонации нет, поставил на максимум пораньше-раньше некуда, детонации нет, что за фигня. В итоге поставил на пол деления на трамблере пораньше и забил.
