После замены сцепления рычит педаль сцепления
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> После замены сцепления рычит педаль сцепления вывод темы на печать
Евгений26
Авто: Kia Rio FL HB
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2009 15:59
Давно не был на форуме.
Страсти тут творятся, чуть ли ....
По привычке, из Оперы хотел создать тему, а ссылка на кнопке http://dedmoroz.ru/?partner=18
Че это за прикол?
Это было офф.
По делу.
На 73 тыс. км. кончилось родное сцепление.
Приобрел Валео, со всеми отличительными признаами оригинала.
Поменяли в сервисе, попутно сменяли два сальника приводов и сальник первичного вала.
Собрали, завели уехал.
Все нормально, педаль легкая стала, трогается нежней.
НО!
При отпущенной педали сцепления, на нейтрали, на самой педале - вибрация. Причем, такая хорошая, на ощупь - под 3-4 мм.
Пропадает при нежнейшем надавливании, либо при повышении оборотов.
Натягивал-ослаблял трос. Не помогает.
Проверил правильность установки троса - правильно.
Не могу понять, как через трос вибрирует педаль?
Евгений26 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 307ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2009 16:03
Евгений26
А выжимной вы какой установили?
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений26
Авто: Kia Rio FL HB
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2009 16:23
Из Валеовского комплекта.
makaron2112
Авто: 21120 2001г.в. 1,5 16v
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2009 16:45
У меня с крафтом так 2 раза было, оба раза педаль вибрировала после замены. Через 6-8 тыс км всё приходило в норму. Ещё при вибрации педали стук был, поменял ось и втулки педали сцепления, стала беззвучно вибрировать, не напрягала совсем.
р.с а выжимной Валео зря сразу не поменял на Вологодский =)
makaron2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Евгений26
Авто: Kia Rio FL HB
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2009 17:12
Меня как то впечатлил внешний вид родного из комплекта.
Столько лазерных гравировок...
Ладно, забёъм...
dmgdm
Авто: ваз 21114 1,6 16v 2005 г ЛАДА 217130-18 2010 г
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2009 17:19
у меня тоже педаль вибрировала на LUC, примерно тысяч 10, потом как то само прошло
dmgdm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Yuri UA
Авто: ВАЗ-21114 16V,1.6 Я7.2 октябрь 2005 г.
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2009 19:55
Зачем менять-то, не пойму? Еще при обкатке сменил родное сцепление и вижимной на Валео. На старом при нагретом движке втыкнуть 1-ую передачу было очень проблематично, задняя рычала, как голодный тигр. После замены уже почти 60 тыс. проблем никаких. Вибраций с самого начала не было. Работой вполне доволен до сих пор.
Yuri UA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
makaron2112
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2009 20:41
насколько я знаю в импортных комплектах сцепления соят слабенькие полупластиковые подшипники. Сам по незнанию сначало родные оставлял, хватит, слишком дорого стоит снятие коробки =)
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2009 20:55
На Крафте у мну Корзина при установке - лепестки становились волной, от этого и било педаль сцепления. При снятии Корзины она выглядела ровной, пока не поставишь на ровную поверхность, на ровной поверхности Корзина качалась.
Vitalij сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ILNAZ
Авто: vaz 21102
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2009 17:16
Не давно поставил комплетк сцепления ВИС,такая же фигня,,,педаль стала мягче, но вибрирует тихо, как телефон...до этого стоял комплет КРАФТ -на выжимном была чуть съедена пластиковая обойма...
ILNAZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
