Всем привет. Никогда ничего не спрашивал на автомобильных форумах, так тчо если вопрос покажется идиотским - сильно не ругайтесь.
Вообщем, вопрос в следующем. Имеется - ВАЗ 21099, 99 г.в.
После кап. ремонта двигателя ( 2 месяца назад) появилась следующая проблема. Авто глохнет, при сбросе с "высоких" оборотов на "низкие". Т.е. еду я спокойно но 4-й, перед светофором начинаю оттормаживаться, включаю нейтралку - всё, заглох. Причём удержать автомобиль в "заведённом" состоянии достаточно сложно. Приходится оттормаживаться не выключая скорость, и переходить на нейтралку только при 20 -15 км.ч.
Умные люди сказали что проблема с датчиком инжектора ( каких-то кучерявых годов, производитель вроде как BOSH). Однако сказали так же что датчиков там несколько, и что проблема может быть и не в датчике. Т.к. я далёк от "саморемонта" машин, хотел бы проконсультироваться у знающих людей, то есть вас, в чём может быть проблема.
ЗЫ. Масло, тосол, всё в норме, меняно.
ЗЗЫ. МОжет пригодится - машина глохнет, только когда "разогрета". "Холодная" - не глохнет.
Буду признателен за информацию. Спасибо .
