Zim
Авто: ВАЗ21102 2000 г.в.
Звыняйте че создаю новую тему по АКБ, но нужен совет и срочно.
Ситуация такая пол зимы отъездил на АКБ 2005 года (60-ка) все было ок и на одну две недели оставлял машину (с включенной сигой) и крутил хорошо. Бац в один день умер, пробки открутил там лед. Зарядил все ок, но токо машину оставляю на два три дня ток уходит. Взял у папы другой АКБ (55-ка) 1,5 года службы, тож за три дня лег до 9,8 В.
Ток утечки мерил и на том и на том АКБ
На экране тестера 0,05 -0,06 с сигой так же т.е. 0,05А = 50 мА предел вроде 60-70 мА. Ни чего не понимаю (((
Dmitriy_NMSK
Авто: хлам->сарай-сочи->тракторный спортаж->Пропан-бутан-приор-сарай и мотик мощнее пиоры
Напоминает разговор двух нарокоманов ночью, про то куда прячется свет)
Мафон думается виновен, вернее его корявое подключение
Василий 462
Авто: ВАЗ-21102 99 г.в. 170тык ГБО БОШ1.5.4
Zim, что тут непонятного?
Варианта всего три:
1) Слабый заряд
2)Сильный разряд
3)Аккум гомно
Пункты 2 и 3 к тебе не подходят, т.е. утечка в норме, аккум подменял. Вывод - смотри зарядку, т.е. меряй напряжение на клеммах АКБ при заведенном двигателе. Дальше по обстановке.
Хотя зачем я тебе это объясняю...
На первой странице ТРИ темы по гене и акб...
Zim
Dmitriy_NMSK писал(а):Напоминает разговор двух нарокоманов ночью, про то куда прячется свет)
не ну было все нормально почти полгода, мафон ни кто не переподключал, да и ток утечки в норме
Zim
Василий 462 писал(а):Zim, что тут непонятного?
Варианта всего три:
1) Слабый заряд
2)Сильный разряд
3)Аккум гомно
да да читал там все, но вот разобраться всеровно не могу (, а гена дает 14,4-14,5В уже проверяно
Dmitriy_NMSK
Буду бональным, но скажу: что-то где-то не в порядке
Плавающая бага, замучаешься искать) Первым делом посмотрел бы диодный мост
Zim
просто пипец предеться ставить отключатель массы прям как на папином москвиче отстой !!!
единственная надежда тошо тестер врет
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Zim
Ну если 1 и 2 в норме, остается 3
Zim
Serg_x писал(а):Zim
вторую АКБ зарядил, просто стояла не на машине месяц дето, меряю 12,82 В так что покупать третий акум как то в падлу, а на машине за три дня до 9,8
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Zim
Цитата:а на машине за три дня до 9,8
Попробуй поставить дома на 3 дня и померить. Если будет так-же, выкидывай его нафиг.
Zim
Serg_x писал(а):Попробуй поставить дома на 3 дня и померить. Если будет так-же, выкидывай его нафиг.
да заряжу, поставлю, покатаюсь а потом клему скину и на недельку вот и посмотрим
есть еще два вариата :
1. тестер врет, есть другой но, он точно такой же
2. Неправильный замер тока утечки. Ну вроде темку читал ставил тесер в разрыв клемы + и клемы - однин хрен 0,05
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Zim писал(а):Неправильный замер тока утечки. Ну вроде темку читал ставил тесер в разрыв клемы + и клемы - однин хрен 0,05
Включи салонную лампу подсветки. Ток должен увеличится на:
5Вт/12В = 0.42А. Ну или около того.
Zim
Serg_x писал(а):Включи салонную лампу подсветки. Ток должен увеличится на:
спс попробую отпишусь
Absent
Авто: ВАЗ 2111
поставь тестер в разрыв с АКБ на не заведенной и замеряй амперметром, вынимая по одному предохранителю из черного ящика, таким образом найдешь утечку того прибора, который жрет..
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
Zim писал(а):просто пипец предеться ставить отключатель массы прям как на папином москвиче отстой !!! единственная надежда тошо тестер врет
может у вас с папой какая то зараза на аккумуляторах.в смысле общий вирус.
он же тоже клему снимает.
а вообще скорей всего не правильно померил ток утечки
R.A.V.
Авто: ВАЗ-21124 1.6, 16v 2006г
Проверяй РН на генераторе, Была такая проблемма, сутки простоит и ничего не изменяется, а иногда и за час дох АКБ. снял РН . В магазине прозвонили через раз давал большой ток утечки. Купил новый РН и проблемма ушла.
Пешеход 74
Авто: ВАЗ-21214 3d.
Absent писал(а):поставь тестер в разрыв с АКБ на не заведенной и замеряй амперметром, вынимая по одному предохранителю из черного ящика, таким образом найдешь утечку того прибора, который жрет..
Во-во. Я так же решал проблему. Батарейка дохла за 3 дня. Выявил цепь сигналы-вентилятор радиатора. Откинул то и другое. Ток не падает. А больше посхеме там ничего нет. Видимо, проводка где-то или ЧЯ. Но ща зима и копать глубже некогда и холодно. По-этому перед длительной стоянкой тупо выдёргиваю предохранитель (№17 кацца) четвёртый справа в верхнем ряду. Почле этого стоит сколь угодно долго (до 10 дней доходило) и заводиться с полтыка. Так что чепляй "правильный" амперметр и вперёд!
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Так прозвони омметром эту цепь...
Пешеход 74
Авто: ВАЗ-21214 3d.
пока некогда. Да и тепла подождём-с...
Zim
ууу классная идейка
надо попробывать )
а еще вопросик по регулятору наряжения:
-реально проверить диоды не снимая генератор и вообще если заменеять регулятор мож без снятия гененатора?
-насколько дешевле поменть диоды,чем весь регулятор и что сложнее менять диоды чи все сразу ?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Нет смысла это делать если утечка в пределах нормы (до 100мА).
Zim
Serg_x писал(а):Нет смысла это делать если утечка в пределах нормы (до 100мА).
че я ни чего не понимаю должна ли быть норма утечки тока может его вообще не долно быть??? (ну если без сиги). Ну вот норма 60-70 мА ну всеровно через какое то время АКБ сядет. Это как в ведре дырка вот тако не знешь когда вся вода выльеться через день два или через неделю
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Zim
Утечка должна быть, иначе отчего по-твоему работают часы, сигналка, хранится память в магнитоле?
60-70 мА - очень нормальный результат. Пару недель аккум должен протянуть с такими цифрами.
temych_p
70 мА * 24 = 1,68А. За 10 дней теряем 16,8А, что есть 1/3-1/4 емкости аккумулятора
А если у аккумултор не 100% живой и недозаяржен, то теряем половину емкости, а то и больше. Итог - незавод и все остльное...
Zim
четыре дня со скинутой клемой -12,42В
Serg_x писал(а):Утечка должна быть, иначе отчего по-твоему работают часы, сигналка, хранится память в магнитоле?
ну вот со снятой клемой все с могнитолки постиралось( это че на всех магнитолах так??? И если я подклю ее по той схеме че в темке про АКБ стераться будет память или нет ???
