Куда ушел ток ???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Куда ушел ток ??? вывод темы на печать
Zim
Авто: ВАЗ21102 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2010 17:47
Звыняйте че создаю новую тему по АКБ, но нужен совет и срочно.
Ситуация такая пол зимы отъездил на АКБ 2005 года (60-ка) все было ок и на одну две недели оставлял машину (с включенной сигой) и крутил хорошо. Бац в один день умер, пробки открутил там лед. Зарядил все ок, но токо машину оставляю на два три дня ток уходит. Взял у папы другой АКБ (55-ка) 1,5 года службы, тож за три дня лег до 9,8 В.
Ток утечки мерил и на том и на том АКБ
На экране тестера 0,05 -0,06 с сигой так же т.е. 0,05А = 50 мА предел вроде 60-70 мА. Ни чего не понимаю (((
Zim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2010 18:17
Напоминает разговор двух нарокоманов ночью, про то куда прячется свет)
Мафон думается виновен, вернее его корявое подключение
Стоимость эксплуатации Приоры за 39_729км: 2руб 99коп/км.
Dmitriy_NMSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Василий 462
Авто: ВАЗ-21102 99 г.в. 170тык ГБО БОШ1.5.4
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 04:08
Zim, что тут непонятного?
Варианта всего три:
1) Слабый заряд
2)Сильный разряд
3)Аккум гомно
Пункты 2 и 3 к тебе не подходят, т.е. утечка в норме, аккум подменял. Вывод - смотри зарядку, т.е. меряй напряжение на клеммах АКБ при заведенном двигателе. Дальше по обстановке.
Хотя зачем я тебе это объясняю...
На первой странице ТРИ темы по гене и акб...
Если так дальше дело пойдет то следующее мое авто снова окажется ТАЗом. Да ну нафиг (с) Serg_x
Василий 462 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zim
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 13:30
не ну было все нормально почти полгода, мафон ни кто не переподключал, да и ток утечки в норме
Zim
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 13:33
Варианта всего три:
1) Слабый заряд
2)Сильный разряд
3)Аккум гомно
да да читал там все, но вот разобраться всеровно не могу (, а гена дает 14,4-14,5В уже проверяно Wink
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 13:35
Буду бональным, но скажу: что-то где-то не в порядке Smile
Плавающая бага, замучаешься искать) Первым делом посмотрел бы диодный мост
Zim
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 13:36
просто пипец предеться ставить отключатель массы прям как на папином москвиче отстой !!! cry единственная надежда тошо тестер врет
дэф года 2011
Zim
Ну если 1 и 2 в норме, остается 3 supercool
Zim
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 13:41
Serg_x писал(а):
Zim
вторую АКБ зарядил, просто стояла не на машине месяц дето, меряю 12,82 В так что покупать третий акум как то в падлу, а на машине за три дня до 9,8
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 13:45
Zim
Попробуй поставить дома на 3 дня и померить. Если будет так-же, выкидывай его нафиг.
Zim
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 13:53
да заряжу, поставлю, покатаюсь а потом клему скину и на недельку вот и посмотрим Wink
есть еще два вариата :
1. тестер врет, есть другой но, он точно такой же hehe
2. Неправильный замер тока утечки. Ну вроде темку читал ставил тесер в разрыв клемы + и клемы - однин хрен 0,05
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 13:55
Включи салонную лампу подсветки. Ток должен увеличится на:
5Вт/12В = 0.42А. Ну или около того.
Zim
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 15:41
спс попробую отпишусь Wink
Absent
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 22:47
поставь тестер в разрыв с АКБ на не заведенной и замеряй амперметром, вынимая по одному предохранителю из черного ящика, таким образом найдешь утечку того прибора, который жрет..
Услуги токаря профессионально.
Вопросы в личку.
Absent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 23:32
может у вас с папой какая то зараза на аккумуляторах.в смысле общий вирус. ROFL
он же тоже клему снимает. Wink
а вообще скорей всего не правильно померил ток утечки Smile
irbit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
R.A.V.
Авто: ВАЗ-21124 1.6, 16v 2006г
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2010 10:50
Проверяй РН на генераторе, Была такая проблемма, сутки простоит и ничего не изменяется, а иногда и за час дох АКБ. снял РН . В магазине прозвонили через раз давал большой ток утечки. Купил новый РН и проблемма ушла.
R.A.V. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пешеход 74
Авто: ВАЗ-21214 3d.
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2010 11:01
Во-во. Я так же решал проблему. Батарейка дохла за 3 дня. Выявил цепь сигналы-вентилятор радиатора. Откинул то и другое. Ток не падает. А больше посхеме там ничего нет. Видимо, проводка где-то или ЧЯ. Но ща зима и копать глубже некогда и холодно. По-этому перед длительной стоянкой тупо выдёргиваю предохранитель (№17 кацца) четвёртый справа в верхнем ряду. Почле этого стоит сколь угодно долго (до 10 дней доходило) и заводиться с полтыка. Так что чепляй "правильный" амперметр и вперёд!
Нас никому не сбить с пути - нам пофигу куда идти...
Пешеход 74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2010 13:27
Так прозвони омметром эту цепь...
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пешеход 74
Авто: ВАЗ-21214 3d.
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2010 15:44
Pardon пока некогда. Да и тепла подождём-с...
Zim
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 13:29
ууу классная идейка Wink надо попробывать )
а еще вопросик по регулятору наряжения:
-реально проверить диоды не снимая генератор и вообще если заменеять регулятор мож без снятия гененатора?
-насколько дешевле поменть диоды,чем весь регулятор и что сложнее менять диоды чи все сразу ?
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 13:32
Нет смысла это делать если утечка в пределах нормы (до 100мА).
Zim
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 14:04
че я ни чего не понимаю должна ли быть норма утечки тока может его вообще не долно быть??? (ну если без сиги). Ну вот норма 60-70 мА ну всеровно через какое то время АКБ сядет. Это как в ведре дырка вот тако не знешь когда вся вода выльеться через день два или через неделю hehe
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 14:09
Zim
Утечка должна быть, иначе отчего по-твоему работают часы, сигналка, хранится память в магнитоле? Smile
60-70 мА - очень нормальный результат. Пару недель аккум должен протянуть с такими цифрами.
temych_p
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 19:40
70 мА * 24 = 1,68А. За 10 дней теряем 16,8А, что есть 1/3-1/4 емкости аккумулятора Smile А если у аккумултор не 100% живой и недозаяржен, то теряем половину емкости, а то и больше. Итог - незавод и все остльное...
Zim
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2010 11:15
четыре дня со скинутой клемой -12,42В
ну вот со снятой клемой все с могнитолки постиралось( это че на всех магнитолах так??? И если я подклю ее по той схеме че в темке про АКБ стераться будет память или нет ???
