Долго кручу стартер...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Долго кручу стартер... вывод темы на печать
Ryzpm
Авто: ВАЗ 21093i 1998г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2009 07:28
Машинка 21093 98г инжектор... В общем проблема такая, раньше машинку заводил так сказать с полоборота, а вот буквально последнюю неделю машина стала заводистя после того как секунд 5-8 стартер покрутит!Кстати когда чистил инжектор, попросил СО померить так вот СО показал 2.5, при норме если я не ошибаюсь в 1...на холодную кстати обороты плавают, слышно...панель низкая потому в каких пределах плавают сказать не могу...Мне кажется что это все звенья одной цепи! Да и ещё на диогностике сказали что у меня один из первыз инжекторов...потому пару датчиков они проверить не смогут...один из них датчик какойто воздуха
Ryzpm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2009 07:49
Гони в шею таких диагностов.
Это скорей ДМРВ (датчик масового расхода воздуха) без него ни один инжектор не поедет. Для начала давление в рампе проверь.
Sprut82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzpm
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2009 07:52
Давление в рампе в норме!
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2009 07:57
это без ДПКВ не едет.
начать с проверки ДТОЖ.
форсунки мыли?чем?и почему?
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2009 08:17
Диагнозисты у тебя не той системы hehe Либо искать нормальных, либо брать БК или диагностический тестер, разбираться и проверять самому.
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzpm
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2009 08:38
Форсунки мыл, чем названия не помню отдавал в сервис. Мыл потому что машину во-первых недавно купил, во-вторых по причине темы, решил начать именно с промывки!
Ryzpm
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2009 13:56
ещё идеи есть?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2009 14:06
Топливный насос не создаёт нужного давления в системе, сетка фильтра и т.д.... но раз смело заявляешь
, то разьве что сцат форсунки...
read
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2009 14:20
продуй штуцера на дросселе, если машина старая, то возможно там каналы забиты, там верхний штуцер тебе надо проверить, он должен всасывать!от него трубка на ресивер.
и датчики проверь, рхх и дпдз.
у меня из за этого всего ваще еле еле заводиласть.
WhiZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ryzpm
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 11:56
А может такое возникать из-за того что мне на заправке вместо бензина ослиную мочу залили? Потому что даты совпадают, этот гемор начался как раз после того, как я полный бак залил? Сегодня кстати завёлся уже лучше, хотя ничего ни делал, просто бензин заканчиваетсяююю
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 12:00
Ryzpm
С нашим бензином может быть, что угодно hehe
WhiZ
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 12:05
может,
я бы на всякий случай, для личного душевного спокойствия, все же заглянул бы под заднее сидения и поменял бы сетку.ну и фильт до кучи))
так как ты говоришь что давляк в рампе нормальный, то конечно мысли про насос отпадают, но всё же, сетку и фильтр лучше понемять, тем более что бенз у нас не везде хороший, а ты еще не уверен что тебе его вообще залили))
так что докатывай бак, меняй сетки фильтры, заправся хорошим бензом, повваливай и посмотрим чо как)
