Гремит багажник на кочках (Ваз 2114)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Гремит багажник на кочках (Ваз 2114) вывод темы на печать
Виталик71
Авто: Ваз 2114 М73 (чип)
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2009 14:04
замучил багажник,гремит и гремит.Вроде все затянуто(петли,замок,ответка)вот только язычок на замке немного ходит
Виталик71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2009 14:10
гремит 5я дверь из-за расхлябанности замка, как вариант сколхозить от от калины или матрёхи.
read
Шурик33
Авто: ВАЗ 2108(1989г.),Теперь ВАЗ 21101(2006г.)
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2009 16:47
мне помогла замена ответной части и выкрутил посильней резинчки по бокам на крышке багажника.
Шурик33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виталик71
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2009 17:08
спс!!!будем пробывать
AHTOXA63
Авто: Пежо 307
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 09:26
Разбор до металла и полная проклейка. Поверь - там много чему греметь и помимо замка...
Интернет-магазин шумоизоляции для авто http://shop.auto-shum.ru
AHTOXA63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виталик71
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 11:21
да итак все проклеено!
AHTOXA63
Авто: Пежо 307
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 10:30
Странно. У меня после проклейки абсолютная тишина. Правда у меня полка деревяная...
Deem0n
Авто: ТАЗ 21144 Я7.2
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 11:46
Открываешь заднюю дверь (багажник), ключем на 8 откручиваешь ту часть куда при закрытии взодит язычек замка (там 2 болта), под ним стоят 2 металлические пластины, выкидываешь их и собираешь в обратной последовательности. Я так избавился от данной проблемы!
ЗЫ: Протяни спойлер, может всётаки он!
Deem0n сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitalych
Авто: 210930i
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 19:17
А у меня еще и пищит cry
Vitalych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 20:19
А у меня гремит и чирикает как канарейка... hehe чо делать....
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
alex-7
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 23:23
я плачу с этой дверью!!!!!!!заварю на фиг!и все!ничего не помагает!!!!
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2009 11:57
Гремит там на самом деле бронзовая втулка которая обеспечивает правильное положение частей замка при закрывании, бронза достаточно быстро раздрачивается, появляется люфт, и вместе с люфтом стук и прочие неприятные звуки. Лучится заменой но есть 2 момента - щас в продаже не найти нормальную втулку, только кооператив всякий, коническое отверстие в ней сверлят кто как хочет, ыидел варианты что сразу люфт огромный, а есть и такие которые надо дорабатывать напильником чтобы замок закрылся. Второй момент - наслаждаться тишиной приходится недолго потому как бронза быстро разбивается. У меня хватает примерно на 2-3 месяца, потом все по новой. Видимо решение проблемы - таки калиновский замок
mikh2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виталик71
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2009 14:52
полку поставил аккустическую,пластины снял,поставил ответную часть (не паленую.С новой 2114)Все равно гремит
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2009 21:12
mikh2
при хорошо отрегулированном замке именно так и есть.
только мне до полугода хватает этой втулки.
DrOn55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikh2
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2009 00:13
[b]DrOn55[/b]
У вас видимо дороги лучше наших потому на дольше и хватает Smile
Вот думаю попробовать в качестве радикального варианта залить пространство между втулкой и пяткой замка герметиком твердым - чтобы втулка не касалась пятки. Мож так удастся решить вопрос... ставить калиновский замок конечно здорово но у меня в разъеме заднего дворника всего 3 провода, тащить четвертый как то лениво
Raptor
Авто: Lada 21144
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2009 00:45
Под полкой проклеил толстым двусторонним скотчем, все везде сбрызнул селиконом, поставил кучу желтых железок (кузов стал жестким) - исчезли все салонные шумы, бухи и бубухи. Но остался звук пластмассовой вибрации при оборотах 1500-2000 откуда-то спереди справа. Не могу понять откуда и это меня убивает lol1
Raptor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimedrol74
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2009 14:46
Здравствуйте все. Я так же как и вы измучился с этим багажником, гремит и все тут. Что только не делал. Ничего не помогает. Если можно подскажите насчет калиновского замка. Буду признателен за ответ.
НДС
dimedrol74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DrOn55
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2009 16:31
В поиск! На 6странице в ветке лежит тема:
Замок калины на самару хэтчбек отчет
Geka32
Авто: Ваз 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2009 18:15
А я избавился от грохота крышки путем замены резинового уплонителя и телескопов, правдо после этого дверь начала на кочках открываться, после чего я заменил ответную часть замка (оригинал) и всё... уже больше года все ок!!!! Единственное, что я периодически делаю это регулирую резиночки (раз в 3-4 месяца гдето)
Даже когда машины будут летать по воздуху, Брянские дороги будут покрыты воздушными ямами!!! ГДЕ ДОРОГИ??????
Geka32 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimedrol74
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2009 22:46
Большое спасибо за подсказку насчет калиновского замка, а также по поводу замены уплотнителя и телескопов. Наверное попробую второй вариант, он попроще и хочется сохранить личинку и дворник. Огромное спасибо на отклик по моей просьбе. Очень интересный форум для тех кто поддерживает отечественного производителя вынужденно или по душе!
НДС
