вдруг стали быстро-быстро мигать поворотники
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> вдруг стали быстро-быстро мигать поворотники вывод темы на печать
Lazarus
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2003 20:13
знакомые сказали, что это бывает от того, что перегорает какая-нить лампочка и падает сопротивление.
НО у меня все 6 мигалок работают. Так в чем же дело?
С наилучшими,
Lazarus (21102)
Lazarus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2003 21:04
Проверь контакты в задних фанарях, обычна там такая тоненькая пластиначка (питания что ли) отходит, вот они и дурят:)SmileSmile
СПб такси
kyzmyk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
CAIIIA_2111GTE
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2003 21:07
возьми реле с исправной машины и проверь.
если не оно - то ищи соплю.
CAIIIA_2111GTE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pival
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2003 07:03
Если поворотник в другую сторону работает нормально, то это 100% или лампочка или сопля
Александр
Pival сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lazarus
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2003 09:32
Во все стороны одинаково быстро мигает.
сорри, а что такое сопля? (ну не силен я в электрике!) И как она может влиять на работу сразу всех поворотников, если вдруг возникла на одной пластине задних фонарей?
CAIIIA_2111GTE
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2003 13:34
ну попробуй махнуть реле - скорее всего оно глючит.
либо разбери его и подогни пластинку (якорь).
Питер
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2003 14:21
Не, разбирать не советую если"yне силен" вообще перестанут мигать. Возьми жидкий ключ WD-40 и поочереди открывай все поворотники, вытаскивай лампочки - брызнул,протер,поставил на место. Скорее всего в задних фонарях или в повторителях на крыльях. Smile
Лучше хорошо ехать, чем плохо идти.
Питер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hump
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2003 16:35
А на БСК лампочка не загорелась?
Hump сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CAIIIA_2111GTE
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2003 16:49
Ну так человек же написал, что все лампы мигают - толку то брызгать?
Lazarus
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2003 18:14
не, на БСК ничего не загорается.
Придется на выходных релешку разобрать. Кстати, где она находится?
xpo
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2003 18:27
Не знаю, как в Питере, а у нас она в монтажном блоке, вроде как.
КЗ 493.3747
http://vazmobile.narod.ru/10/Picters/osv3.jpg
xpo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadim Panov
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2003 07:13
Как заметишь, что стали быстро мигать, выходи и смотри поворотники именно в этот момент. Один из них точно не горит. Если мигают все - пробуй менять реле. Я так недавно задний левый лечил. Вытащил модуль с патронами и в разъём засунул кусок картона, чтобы его контакты лучше прижимались к дорожкам. Усё прошло.
"Хорошо отлаженная 103-я - маленькая иномарка..." (с) мой
ВАЗ 21103, 2000 г.в.
icq 145519056
Vadim Panov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Joltiy
Авто: ВАЗ 2112 2002 г.в бЫклажан
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2007 15:36
такая же фигня.. но НЕ РАБОТАЕТ правый передний.. на изначально рабочую лампочку ноль внимания..
в Ёлектрике не силен, поэтому как можно такому тУпику проверить.. может питалово не идет?
Всему свое время..
Joltiy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wasd
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2007 18:14
Стукни по чао может пройдёт.
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Joltiy
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2007 18:43
^) Обстучался уже.. аки дятел малолеток... )) Реально, такое ощущение, что питалово не идет.. а где пропало, фиХ знает.. машин для мня новый.. непознанный.. это 9-ку я знал назубок где и что)))
лано, бум копать.. ВД40 тож брызгал..
еще идеи?Smile
Всему свое время..
