Автор |
Сообщение |
Павлик-журавлик
Авто: 21093 (96г) старенькая
Добавлено: 30 Ноября 2009 20:12
Коллеги!
Меняю стойки путем установки патрона. В связи с этим 2 вопроса:
1. Рекомендуют для лучшего охлаждения патрона заливать м\у патроном и корпусом масло. Какой уровень Вы рекомендуете?
2. У штатных стоек из за верхней шайбы (или другого инструмента) верхняя часть (где внутри резьба) в 3 местах приплющенна. Штатная гайка выкрутилась, а вновь не входит! (из-за легких кернений по диаметру в 3 местах). Не говоря уже о новой гайке, которая вообще не пытается зайти. Что делать?
Вернуться к началу |
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Добавлено: 30 Ноября 2009 20:36
Павлик-журавлик писал(а): | Какой уровень Вы рекомендуете? |
никакого
Павлик-журавлик писал(а): | 2. |
чёт не понял я где там внутри резьба... _________________
Павлик-журавлик
Добавлено: 30 Ноября 2009 20:41
Ну сверху внутренняя резьба под гайку... Которая затягивает внутри корпуса стойки патрон. Верхняя часть корпуса была обжата в 3 местах чтоб гайка не выкручивалась. Теперь даже родная гайка не идет по резьбе. Как резьбу такую поправить ума не приложу _________________ Даешь двойной выжим с перегазовкой!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Добавлено: 30 Ноября 2009 20:43
Павлик-журавлик писал(а): | Которая затягивает внутри корпуса стойки патрон. |
понял. её помоему спецом кернят, сильнее дави, пойдёт, только смотри чтоб криво не пошла. _________________
Павлик-журавлик
Добавлено: 30 Ноября 2009 20:44
Так она только криво и идет... Может внутри фаску снять? Или пройтись чем... Метчиков таких наверное нет _________________ Даешь двойной выжим с перегазовкой!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Добавлено: 30 Ноября 2009 20:56
Павлик-журавлик писал(а): | Или пройтись чем... |
напильником если только... _________________
Павлик-журавлик
Добавлено: 30 Ноября 2009 21:00
Попробую снять фаску. Там по сути 2 витка резьбы потянуты. Блин, новая гайка еще под стандартный ключ не идет _________________ Даешь двойной выжим с перегазовкой!
Павлик-журавлик
Добавлено: 30 Ноября 2009 22:04
А почему не рекомендуешь масло заливать? _________________ Даешь двойной выжим с перегазовкой!
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Добавлено: 30 Ноября 2009 22:09
Павлик-журавлик писал(а): | А почему не рекомендуешь масло заливать? |
Сейчас начнется....
У меня залито.
Но плюсов и минусов я не знаю  _________________ То, что мы называем "веселая юность", другие называют "проблемы с алкоголем".
J_rockiN
Добавлено: 30 Ноября 2009 22:11
И у меня залито. _________________ Машину вести - не флагом трясти.
Павлик-журавлик
Добавлено: 30 Ноября 2009 22:13
ОК. Уже залил:-). Коллеги, не смейтесь. Я всегда ставил неразборный сток, а тут решил не ставить _________________ Даешь двойной выжим с перегазовкой!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Павлик-журавлик
Добавлено: 01 Декабря 2009 07:30
Согласен в принципе. Мне кацца перегреть стойку очень сложно в наших условиях. Еще в южных широтах можно _________________ Даешь двойной выжим с перегазовкой!
Vik
Авто: 2108
Добавлено: 01 Декабря 2009 12:53
Тоже заливаю. Доверху.
Стойки перегревают не широтой а дорогой ;) Конечно если ездить как пенсионер на ржавой тоёте тормозя перед каждой кочкой то и маслянный СААЗ не перегрееш ;)
Tatarin T
Авто: ВАЗ 2115, 1.5i, Кварц - Skoda Oktavia,1.6 MPI, черный - ВАЗ 2114, 1.5i (рабочая)
Добавлено: 01 Декабря 2009 13:15
А гайку то вкрутил? может старую гайку попробовать не много под конус сточить. тогда она точно крутиться и, постепенно вкручиваясь выдавит все неровности до нужного размера
Павлик-журавлик
Добавлено: 01 Декабря 2009 14:37
Tatarin T писал(а): | А гайку то вкрутил? |
Вкрутил кое-как. Ну у нее подъело резьбу слегонца правда. Еще бы спецключ достать (там не стоковый ключ какой-то нужен) _________________ Даешь двойной выжим с перегазовкой!
Tatarin T
Добавлено: 01 Декабря 2009 15:23
а какая гайка у тебя новая? граненая или круглая с двупя отверстиями по краям?
chag
Авто: 2115, 2005
Добавлено: 02 Декабря 2009 22:58
зачем что-то заливать. Смотрите мануал по установке патрона. или камасутру по тазам ). А ключ или на 50 или спец. Ключи есть в магзике, резьбу можно напильником попробовать подработать.
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
Добавлено: 02 Декабря 2009 23:12
я тож залил, масло по максимуму, знакомы посоветовал, а то говорит можно патрон сжеч.  _________________ Все что не умеет быстро ездить, обязательно должно красиво выглядеть (с)
ТЧМ
Авто: ВАЗ-21093,карб.1995г.;ВАЗ-2106,карб.1997г.
Добавлено: 02 Декабря 2009 23:24
Менял два года назад.Гайки открутил и закрутил без проблем.Взяло сомнение на новые гайки,уж очень плохо они прикрывают полость,куда вставляют патрон;а старые к новому патрону не подошли.При разборке в стойках была какая-то жидкость,какие-то шланжички шли от патрона и я порешил что это жидкость из патрона.Поэтому все аккуратно слил в бакландер(где-то стоит до сих пор) и нового ничего не заливал и не знал об этом - буду искать в мурзе. _________________ Все что плохо лежит - моё,а что не под тремя замками - лежит плохо.
