Не заводится 21074(карб,КСЗ)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Не заводится 21074(карб,КСЗ) вывод темы на печать
Dimusikald
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2009 15:11
История:
3 недели назад...
Перебрал карбюратор, помыл его хорошо (нижнюю часть в бензине, больше от внешней грязи, остальное в 646) поставил ремкомплект (по утверждению продавца хороший: имп. прокладки из толстого "импортного" crazy.gif картона и все остальное из под рашпеля - ))) ) выборочно, возвращатся не хотелось.
Через день после переборки, стал "плавать" ХХ, в течении 1 минуты обороты менялись +\- 400. Заменил Экономайзер, обороты выровнялись.
Но остальные проблемы остались...
2 недели назад...
При подсосе, после завода холодного двигателя "просыпается"(обороты взлетают до 1500-2000 об\мин), и сразу глохнет (неизбежно).
После вторичного завода тоже глохнет (но если чуть приоткрыть дроссельную заслонку, не заглохнет). После 3-го все впорядке (2000-2500 об\мин держит).
Далее после достижения 40-50 гр., двигатель работает на "подсосе", обороты постепенно падают с 2000 до ~1300, через минуту восстанавливаются. После, прогревается нормально.
ХХ 1000 об\мин после 3-4 км, обороты падают до 600-700 об\мин.
На прошлой неделе(пятница)...
Отрегулировал клапан ХХ, и олелуя, работает как часы. Отрегулировал попловок.
Все было хорошо (покатался, прогрелся, оставил машину).
Вечером завел, завелась с полоборота, как стрелка термометра к белой шкале подобралась, поехал.
ДА..., ПОДСОС более 2200 об\мин не выдавал (ни на холодную ни на теплую). И после того как стрелка подползла к середине белой шкалы... НАЧАЛОСЬ!!! На холостых глохнет, с подсосом глохнет еще быстрее, на подсосе не заводится (только с газом), да и не тянет вообще на подсосе. При разгоне дергается, полной мощности не развивает, на оборотах стреляет.
Работает только с нажатым газом, и то с перебоями, на малых оборотах колбасит мотор.
2 раза после регулировал поплавок (7.5мм от попловка до прокладки когда касается шарика, вертикально - если кто знает какие хитрости в регулировке, подскажите, т.к. грешу на него), менял экономайзер, резинки все, телескопическую тягу.
Карб был переделан на механическое открытие вторичной камеры, но тяга и диафрагма установлены.
Заменил свечи, контактную группу, подшипник трамблера, бегунок, крышку трамблера.
Сбивал зажигание (после установки трамблера, его настройки, притяжки, не попалал в шлицы, а после старта зажигание , то на 90, то на 180 гр . сбивалось) и когда это выяснил (потел 2 дня) машина завелась , без напрягов (в трамблере заменено было ВСЕ!!!)...
Машина поездила добралась до середины белой шкалы температуры и поновой: не едет, не тянет, на подсосе ни заводится ни ехать не хочет ну и все, что было описано ранее...
Вчера...
Конденсатор заменил (отечественный). Электронный модуль "Пульсар" - отключал, бестолку.
Искра при заводке просматривается(на всех 4-х), карбюратор заменил на новый, катушку заменил на новую.
Осталось заменить вал траблера, ВВ провода (хотя и на каждом из них искра есть) и проводку.
Не заводится, куда еще смотреть??? Помогите!!!
21074 1999г. карбюратор (2107-00) 1.6, контактная СЗ (с блоком "Пульсар" )
после 90000 заменены поршневые кольца SM.
Нынее 192000км.
Dimusikald сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2009 17:20
Сбил трамблер ключевое слово во всем выше сказанном,надо найти правильное положение и будет вам счастье то есть вы где то рядом с этим,самое простое ставите метки ГРМ,положение трамблера запоминаете,а потом бегунок должен смотреть на четвертый цилиндр.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimusikald
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2009 23:18
Самое ужасное - я уже раз 10 по лампочке и меткам зажигание выставлял... Безтолку.
Нынее 192000км.
Семёрик
Авто: 21072 86г
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 03:40
Свечи посмотри, возможно их просто сажей закоптило.
иногда ошибаюсь, чудес не бывает
Семёрик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 08:13
Вот именно что без толку,нужно найти правильное положение трамблёра и бегунка на нем,а потом уже лампочки юзать.
Dimusikald
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 10:44
Бегунок расположен на против 1-го цилиндра, когда все метки совмещены (1 и 4 цилиндр в ВМТ), разве этого не достаточно???
А вот после этого, выставляем по лампочке...
Да и вчера почистил свечи (работают), покрутил мотор, ни чиху - ни пыху, выкрутил 2 свечи 1, 2-го цилиндра, а они сухие...
Карбюратор новый, но неужели его еще и чистить надо, что бы он заработал???
Нынее 192000км.
Dimusikald
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 10:52
Невнимательно прочел, но переспрошу при выставлении метки на шкиве коленвала (5-7гр.) БЕГУНОК ДОЛЖЕН СМОТРЕТЬ НА 4-Й ЦИЛИНДР????
Я все правильно понял????
Нынее 192000км.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 11:00
Dimusikald
Для начала смотрим свечи, скорее всего будут чумазые. То что выставил трамблёр и завелась уже хорошо. Теперь глядим что происходит, глохнет-чахнет когда хоть немного прогреется, На ум приходит наличие бензина в поддоне, пока холодный испарение маленькое, чуть прогрелся пошол по вентиляции смесь перееобогащать со всеми вытекающими. Понюхай масло на щупе бензином не воняет? Как вариант завести со снятыми шлангами вентиляции, и с кастрюли, и с карба.
Тут видишь, машина завелась и ехала пока прогреваться не начала, значит более-менее нормально стоит "истина гдето рядом" Smile .
ALEX_69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 11:07
Точнее должен смотреть на вывод циллиндра (на крышке трамблёра) в котором закончился такт сжатия, это может быть и 1 и 4 , поршни у них вместе ходят. Бы джентльмен который определял положение бегунка по направлению именно на ЦИЛИНДР, на свечу по другому, был немало удивлён, когда сказал ему что нужно на крышку трамблёра глядеть. Я тоже до сих пор не пойму как он раньше ездил.
Алекс@ндр
Авто: ВАЗ-21013 > 21074i(2011)
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 11:21
Может смотреть и на 1-й. Главное, чтобы в цилиндре на провод которого смотрит бегунок на трамблере, в этот момент был такт сжатия. Определяется заталкиванием плотно свернутой бумажной пробкой в свечное отвертие, можно больщой палец к отвертию прижать. В момент сжатия пробку вытолкнет, и на пальце почувствуется давление воздуха.
Алекс@ндр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimusikald
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 11:29
ALEX_69 писал(а):
Dimusikald
К огромному сожалению она не заводится вообще...
Нынее 192000км.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 11:57
Видать не совсем рядом,ладно еще раз когда метки на коленвале и распредвале совмещены,бегунок должен смотреть на четвёртый цилиндр на крышке трамблёра,только так иначе не будет работать.
Существенное замечание,упустил добавить,а то действительно могут не правильно понять.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 22:32
Не пробовал перекинуть свечные провода (поменять местами 1 с 4 и 2 с 3)?
Его надо регулировать, как минимум, ХХ. И вообще проверить, впрыскивается ли бензин в колодцы при нажатии на "гашетку". Может, в нём и бензина то нет, если свечи совсем сухие?
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimusikald
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2009 00:27
По поводу проводов, спасибо за совет,обязательно воспользуюсь.
А на счет нового карбюратора, знаю, на штатные настройки вывинчивал.
Вообще сейчас перекинул старый карб, с ним вроде что-то но все с таким-же исходом... Выкрутил свечи: 1, 3 цилиндр сухие свечи, 2, 4 - мокрые (в бензине).
Да а кстати если завернуть болт крепежа контактной группы длиннее обычного на 5 мм, вал пострадает (болт упрется в подшипник)?
Нынее 192000км.
РомаЧел
Авто: 2103 БСЗ 78г.в(уже не БЕГАЕТ)+2106 00г,в
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2009 00:56
А до вывенчивания пробовал заводить?
Я когда покупал карб поставил и поехал,даже хх был в идеале.
Походу как сказалВладимирыч попробуй поменяй провода мастами 2и4.
РомаЧел сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimusikald
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2009 10:41
Я когда покупал и ставил новый карб, я на него как на богиню смотрел, и не крутил. Но после 10-ка попыток, не вытерпел.
Нынее 192000км.
Dimusikald
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2009 13:03
Зарядил аккумулятор, вроде дергаться начала (подтряхивает после выключения стартера и так слышно воспламенение происходит).
Но ощущения, что один цилиндр через раз схватывает. С выключенным "пульсаром", как вообще без зажигания. Свечи все в нагаре (черном), в четвертом цилиндре свеча мокрая (провод звонил - ок ).
По началу, стартер "затыкался" (крутит весело 2-3с, потом на 1 с как будто умирает, вместе с приборами и опять весело), покрутил траблер (на уменьшение опережения - по часовой), теперь просто крутит, периодически поддергиваясь.
Какие признаки выхода из строя катушки (если искра есть, но слабая)???
Выходные, на дачу хочу, в баню!!! А чувствую пятой точкой, что баня будет в гараже и возможно все выходные cry
Нынее 192000км.
Dimusikald
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2009 13:34
Да и еще вопрос, где достать электрическую схему 2107???, в инете все не качественные, провода хрен разберешь...
Да и еще в пятницу, когда отключал "пульсар" перепутал, провода (на катушку с трамблера вместо - на + подсоединил... Покрутил стартером (1-2с) и увидел иллюминацию Smile (смешного мало конечно, провод от катушки до трамблера раскалился до красна... Не долго думая схватил тряпку и дернул его - оборвал (зажигание было включено, до замка зажигания дальше было).
Провод от катушки до жгута оплавился (изоляция), в жгуте не знаю, провод по моему серый с красной полосой, хотелось бы всю цепь заменить, может и в ней проблема...
Но после этого случая, я на жутком двоении и на подсосе доехал до дома (~40км), весь следующий день химичил с трамблером (переберал, менял все), вечером завелась, прогрелась, карб и зажигание я отрегулировал, поставил машину у дома, утром доехал до гаража занимался с музыкой, вечером завелся все было ок, и на прогреве при езде началось!!! Так что вияет ли это или нет хз.
Но буду признателен за схему или хотябы за все места куда подходит этот провод... (+ катушки)...
Нынее 192000км.
Dimusikald
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2009 14:06
Help!!! Куда еще смотреть?
Провода могут меть сопротивление 20К???
Нынее 192000км.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2009 19:56
Dimusikald
http://automan.ru/vaz/07/elect.shtml Погляди, + на катушку приходит с реле зажигания.
Многовато будет.
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2009 20:48
Почмтай: ЭТУ тему и ЭТУ...
Dimusikald
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2009 00:39
...Пролил всю электрику под капотом WD-шкой (разъемы, блок предохранителей, релюшки) и вроде все ок, завелась, прогрелась но обороты плавают, завтра карб буду настраивать...
Но боюсь кричать- "алелуя", уже кричал, а в итоге стало хуже... Так что отпишусь когда покатаюсь...
Всем спасибо за заботу...
Нынее 192000км.
Dimusikald
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2009 01:02
Новый карб, перебрал (продул), отключил ЭПХХ (трубку с карба напрямую на впускной коллектор надел)...
Заводится хорошо, обороты ХХ 1100-стоят как вкопанные (боюсь трогать)...
Одно но, при разгоне и езде на малых оборотах (до 2500) поддергивается, периодически... И при старте на малых оборотах наровит заглохнуть...
Что может быть???
Нынее 192000км.
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2009 19:53
Советую проверить регулировку зажигания, а затем регулировать карб. Одной продувки и отключения ЭПХХ мало. Почитай ЭТУ ТЕМУ...
Dimusikald
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2009 10:10
Всем спасибо... При переборке нового карба я забыл тягу привода второй камеры закрепить, теперь все ок...
Нынее 192000км.
