Ed197676
Авто: VAZ-21083i 1997 г.в., 1,5 8кл., GM
Машина инжектор.Залил походу левый бензин машина не тянет и дёргается до этого работал двигатель отлично.Как слить целый бак?
Последний раз редактировалось: Ed197676 (01 Декабря 2009 16:16), всего редактировалось 2 раз(а)
edlinx
Авто: 211440 млечный путь 2008 г.
Ed197676 писал(а):Машина инжектор.Залил походу левый бензин машина не тянет и дёргается до этого работал двигатель отлично.Как слить целый бак?
Есть вариант через рампу, открутить золотник с рампы, натянуть шланг на рампу (шланг чтобы до канистры дотянулся), подать напряжение на бензонасос. Вот только эт может занять дофига времени, да и бензонасос выдержит ли полный бак - не знаю, опыта сливания такого количества бензина у меня не было. Как вариант можно слить в неск приемов, давая отдохнуть бензонасосу... Да, еще есть вероятность посадить аккум.
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Машинку ставим так, чтобы зад был ниже переда. Наклон вправо приветствуется. То есть правое заднее крыло должно быть как можно ниже. Сливаем длинным шлангом. С полного бака таким образом на ура сливается 30 литров, а то и более. Остатки- как советовали в предыдущих постах.
Gibon
Все правильно, на яме, лучше на эстакаде, главное чтобы канистра ниже бака была. Все сливается обычным шлангом, лишь бы в горловину влез по диаметру.
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
Gibon писал(а):Все правильно, на яме, лучше на эстакаде, главное чтобы канистра ниже бака была. Все сливается обычным шлангом, лишь бы в горловину влез по диаметру.
Пробовал так сам когда-нибудь?)) На классике это было бы актуально.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Span1el писал(а):Gibon писал(а):Все правильно, на яме, лучше на эстакаде, главное чтобы канистра ниже бака была. Все сливается обычным шлангом, лишь бы в горловину влез по диаметру.
А чего ж. Влазиет как миленький не на евро2.
Gibon
Как бы тебе сказать Span1el?конечно пробовал, все там сливается нормально евро2 не евро 2. Просто надо нормально посо-ать или грушу применить.
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Ваще не понимаю, чо за проблемы
Если вопрос стоит так, что там вместо бенза чача, то ослабь хомут, да сдерни наливную трубу с бензобака. При помощи шланга слей. Всё делается просто.
shore
Авто: 2111 Богдан
тонкой шлангой типа омывательной долго но можно
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Если не получится, то просто открой заднюю седуху, открути и вынь бензонасос и вычерпай всё в ручную баклахой полтаралитровой разрезанной. Весёлые сны гарантированы...
