tandr
Авто: ВАЗ 2112 2001г.
в общем, такая интересная штука получается.
где-то год назад поменял масло в коробке. залил ZIG. периодически, раз, два в месяц, а то и раз в неделю контролирую уровень масла. всё было нормально, масло никуда не уходит.
недели две назад смотрел уровень и заметил, что масло вспененное. сегодня опять посмотрел, та же ерунда.
в чем может быть дело? почему оно вспенивается?
Subzero
Авто: 21124
Попала вода ф коропку? Неплотно закрыл крышку?
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
мля встречалась такая фигня и шо странно тоже на ZIG, правда клиент
забил хрен и сказал что менять жаба душит, так и ездит уже с ним год,
на работу кпп не жалуется.
tandr
Subzero писал(а):Попала вода ф коропку? Неплотно закрыл крышку?
какую крышку?
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Subzero писал(а):Неплотно закрыл крышку?
Чето тоже не допонял
tandr
Бывает такая ***** из-за типа-марки масла, может паленое попалось.
tandr
но я давно на нем катаюсь, сначала то всё нормально было.
если только вода попала.......но КАК она могла в коробку попасть?!
Александр55
Авто: 21102
tandr
Александр55 писал(а):через щуп
да нуууу. а может через сальники?
Subzero
Авто: 21124
Вот эту крышку я и имел ввиду
tandr
я так понимаю, что если вода попадёт в масло, то образуется эмульсия белого цвета. но у меня масло прозрачное, не белое.
интересно, сколько должно попасть воды в коробку, в масло, чтоб образовалась эмульсия? 0,1л? 1л? или несколько капель достаточно?
Александр55
Авто: 21102
tandr писал(а):я так понимаю, что если вода попадёт в масло, то образуется эмульсия белого цвета. но у меня масло прозрачное, не белое.
даже не знаю, мож просто поивился канденсат в следствии перепада температур
щас тоже езжу на зике в коробке полная синька
даже не смотрел на уровень
надо взглянуть
а по образованию пены то она может поивиться в следствии завышеного уровня, ну и по идее так и должно быть немного пены т. к. смазка шестерен происходит методом разбрызгивания
Subzero
Авто: 21124
У меня залито трансмиссионка вроде кастрюль, ща уже не помню. Налито чуть выше метки. Пройдено порядка 10 тыс. следов вспенивания не наблюдаю.
Если не вода, то может паршивое масло.
SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
tandr писал(а):масло вспененное. сегодня опять посмотрел, та же ерунда.
Да потому что масло ZIG а не ZIC
Лучше смени масло, от греха подальше, скорее всего паленка.
16RUSlan
Авто: 21110
Таже фигня!!! пенется зараза такая!!!
tandr
не, не должна быть паленка. брал в проверенном магазине. может и ZIC. просто ошибся. на коробку давно не смотрел. но оно точно GL-4.
самое интересное, как я уже писал, в начале всё было ОК. а сейчас пузырьки. не знаю чего ждать от этого.
если кому сильно интересно какое точно масло у меня залито, то могу сходить в гараж, посмотреть.
В коробке масло LM Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90. Небольшое количество пузырьков тоже присутствует, после езды. Хотя, "по идее так и должно быть немного пены т. к. смазка шестерен происходит методом разбрызгивания".
tandr
когда достаешь щуп, а он в пене, это немного или много?
SAuto
tandr
Сфоткай. ИМХО это много, масло вспенивается а это не есть гуд, из-за чего оно вспенивается, да хоть из-за чего. Например как я уже говорил, паленка, потом изготовлено с нарушениями технологии, да вообще перепутали банки и залили другое масло а не трансмиссионку и т.д.
