ВАЗ 21102 тупит и дергается при разгоне на 1500 оборотах
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ВАЗ 21102 тупит и дергается при разгоне на 1500 оборотах вывод темы на печать
alexey_s
Авто: 21102 2001
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 01:28
Здравтвуйте! Проблема в следующем. ВАЗ 21102, 2001 г.в. Стали то возникать то пропадать(!) следующие симптомы: При разгоне на оборотах ровно 1500 машина тупит и дергается, чуть выше обороты - как выстреливает. Диагностика ничего не выявила. Со мной в последний раз даже мастер прокатился, так при нем машина вела себя нормально!!! Поставил новый модуль зажигания, ДПДЗ, свечи, ВВ проводами менялся, фильтра новые стоят. Пробовал скинуть клемму с ДМРВ, машина просто не едет и из выхлопухи постреливать начинает, холостые обороты примерно 1000! Ставил свой старый ДМРВ, машина также отказывается разгоняться. Что это может быть? Заранее благодарен.
alexey_s сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stan1y
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 10:34
шкиф коленвала мог провернуться.
и метки проверь.
ремонт компьютеров одинцово
stan1y сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр55
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 11:50
я тоже склоняюсь к ДПКВ
Сломаю тачку!!!
Александр55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Джоуль
Авто: 21093i (03 г., 105 т.) --> 21102, 02 г.
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 12:43
Я вот такое встречал. Хомут на воздушном патрубке не был достаточно затянут (тот который после ДМРВ). И при старте в момент когда двигатель отклоняется назад (там этот момент был на 2 т.оборотах всегда) - начинал подсасываться воздух мимо ДМРВ (т.к. фильтр и сам датчик прицеплены к телевизору) - машина дергалась и тупила. Затянул хомут - машина бодренько-ровненько пошла.
Джоуль сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexey_s
Авто: 21102 2001
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 17:00
Всё конечно посмотрю, но тогда почему симптом иногда либо ослабляется, либо совсем пропадает (по ощущениям после жёстких трясок). И на диагностике смогли только предположить что это ДМРВ наедается. dns4
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 17:25
Примерно на этих оборотах начинает "стрекотать" электроклапан адсорбера.
Можно предположить, что он "подвисает" и смесь резко обедняется.
Чтобы проверить, можно заглушить шланг с клапана на ДУ.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kkonstantin
Авто: Октавия
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 17:38
1 в 1 было тоже, сам не затянул как-то. Однако загорался чек при этом. У автора похоже ошибки нет.
alexey_s
Посмотри на всякий случай резиновый воздуховод, толстый изогнутый который на предмет целостности. Так, как вариант.
kkonstantin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MeDBeDb
Авто: 21102->Лифанчик 1.6 106л.с->Фиат Альбеа 1.4
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2009 09:34
Были похожие симптомы ,вылечился снятием топливного насоса и зачисткой контактов на внутриней стороне клеймы бензанасоса .Они просто подгорели слегка и поэтому насос то работает нормально ,то неработает .
MeDBeDb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexey_s
Авто: 21102 2001
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2009 18:37
Примерно 2 недели назад на диагностике мне померили давление в рампе. Оказалось всего 2 очка. После этого я промыл и просушил сеточку на бензонасосе. Сегодня сам уже померил давление, опять 2 очка (плюс-минус 0,1). Повторюсь, на оборотах выше 1500 машина разгоняется нормально. Собираюс полностью ДУ снять. Может там чего увижу. Вот только очень неохота это делать на морозе.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2009 15:06
alexey_s писал(а):
...Собираюс полностью ДУ снять...
Зачем?
Топливную систему лечить надо.
Скорее всего регулятор давления помер.
alexey_s
Авто: 21102 2001
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 17:38
Адсорбера нет и, похоже, небыло. Снимал ДУ, весь промыл. Там где должен быть шланг с адсорбера стоит заглушка, она как-то нехорошо крутилась. Я её на всякий случай на герметик и хомут посадил. Вообще где руки дошли поменял хомуты на новые (заводские сами знаете какие). Прблема не ушла, буду пробовать по Вашему совету с давлением в рампе разбираться. Спасибо огромное за наглядность. Вот только в мороз -15 -20 при пережати шлангов там ничего не нарушу?
alexey_s
Авто: 21102 2001
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 17:39
Адсорбера нет и, похоже, небыло. Снимал ДУ, весь промыл. Там где должен быть шланг с адсорбера стоит заглушка, она как-то нехорошо крутилась. Я её на всякий случай на герметик и хомут посадил. Вообще где руки дошли поменял хомуты на новые (заводские сами знаете какие). Проблема не ушла, буду пробовать по Вашему совету с давлением в рампе разбираться. Спасибо огромное за наглядность. Вот только в мороз -15 -20 при пережати шлангов там ничего не нарушу?
alexey_s
Авто: 21102 2001
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2009 12:30
Спонтанно взял и поменял РДТ, результат: НИКАКОЙ РАЗНИЦЫ! Как я понимаю, осталось померить давление в рампе и выносить приговор бензонасосу?
ЗЫ Сегодня утром ехал расстояние прим. 30 км, первые пол-пути машина как обычно тупила, а потом её как подменили, она вспомнила как нужно нормально ездить! Это не первый раз. Я пытаюсь уловить сопутствующие условия, похоже после недолгой стоянки это происходит. 2000 руб жалко просто так бросать на ветер, и так пол подкапотного пространства перетряс - заменил.
alexey_s
Авто: 21102 2001
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2009 17:46
serg_42 писал(а):
Зачем?
Если придется менять бензонасос, как лучше это делать, целиком или только моторчик?
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2009 17:51
alexey_s
Если найдешь оригинальный БОШевский или GMовский моторчик, то лучше его отдельно купить. Правда ставить надо очень аккуратно.
alexey_s
Авто: 21102 2001
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2009 14:12
А можно немного поподробнее симптомы описать? Вплотную подошел к замене бензонасоса, но денег при этом всё-таки жалко. А вдруг дело не в нём?! ДА, и контакты Вы чистили какие? Которые непосредственно на моторчике или же которые на наружных кабелях?
stan1y
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 11:20
Чё-тЭ у меня такое же началось, особенно на холодную... Как будто карбюратор без подсоса =(
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 12:32
Есть один метод проверки бензонасоса(БН).
Надо снять идущий к рампе топливопровод (в моторном отсеке) и с помощью бензостойкой резиновой трубки соединить с любой емкостью более 1,5 литров.
Далее включить зажигание и дать насосу доработать и отключиться.
Так 10 раз. За каждый цикл он должен накачть по 100 мл, таким образом узнаётся, на сколько БН работоспособен.
Что один сделал, то другой всегда сломать может.
Mahoni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 23:21
У меня нечто похожее сейчас наблюдается. На оборотах от ХХ до 2000 мотор нормально набирает обороты, потом обороты очень лениво растут, даже если нажать до 45% открытия заслонки, расход воздуха растет но медленно, потом как только обороты станут свыше 3000 или % открытия поднять выше 56-60% то машина выстреливает и быстро набирает обороты до отсечки. Расход воздуха так же рывком растет - то 80кг/ч то сразу почти 97-100 кг/ч(непомню в районе каких оборотов так заметил, на 2ой передаче). Вначале вспомнил что крутил разрезную шестерню - восстановил метки, стало лучше, но "ленивость" осталась у мотора на оборотах 2-3тыс.
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 07:47
было также недавно, когда перебирал стартер. Чек сразу загорелся..дня 2 ездил, пока сообразил. Даже дмрв промывал и дпдз, а потом только увиидел..
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kiperok
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 08:23
у меня такое было вылечил заменой бензинового фильтра! Smile
kiperok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
spartian78
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 10:49
Всем доброго дня. Надеюсь, с вопросом я пришел в нужную тему.
ВАЗ 21110, 2004, 8клап, езжу на 92ом.
Описываю действия:
1.разгон на 1ой до 20 км/ч;
2.перехожу на 2ую, пытаюсь разгоняться дальше-дергается (вперед - назад). Ощущения, что вот-вот заглохнет нет. Обороты не развиваются(очень маленькие и почти не растут) на данной передаче.
3.перестает дергаться только при 25-30 км/ч
Выход, которым пользуюсь:
1.Разгоняюсь до 30 и смело переключаю на 2ую. Не дергается. Но сразу же пора врубать 3ю.
2.Не выполняя п.1 разгоняюсь и врубаю третью. Зачем мне вторая?
Прошу дать совет, ибо надоело разгоняться на 1ой, расходуя бензин и мучая машину. Проезжая неровность на дороге, лежачего полицейского, приходится все время переключаться со 2ой на 1ую, чтобы не дергало.
Или так и должно быть, просто рано переключаю передачи?Автомобилист я без опыта.
Заранее благодарю.
spartian78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexey_s
Авто: 21102 2001
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2009 21:20
ПОЛУЧИЛОСЬ! Сегодня после долгих мучительных сомнений купил и поставил новый бензонасос СЭПО (Саратов) ( в продаже видел еще какие-то "УТЁС", не знаю кто их делает. Машина пошла как новая! На 3-й передаче шлифует по асфальту! (понятно что замёрз, но тем не менее!). Так что всем спасибо за участие, а у кого проблема похожая - смело мерьте давление в рампе и если оно 2-2,3 Бар, а при скидывании вакуумного шланчика вырастает всего до 2,5 макс. - КОСО СМОТРИТЕ В СТОРОНУ БЕНЗОНАСОСА!
alexey_s
Авто: 21102 2001
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2009 21:36
Забыл написать. При снятии седушки заднего сидения и крышки лючка бензонасоса достаточно хорошо слышно работу насоса. Так вот у меня (Январь) старый бензонасос при повороте ключа в замке зажигания начинал тихонько свистеть И ВСЕ! А новый при повороте ключа РЫЧИТ 1-2 сек, потом тоже тихо свистит. Я подозреваю что перед запуском насос интенсивно накачивает давление в рампу, а потом переходит в маршевый режим. Думаю немаловажная деталь в первичной диагностике насоса.
stan1y
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2009 13:18
alexey_s
Красава !!!
Страница 1 из 2
