Норли
Авто: ваз 21013
прошу совета!!! возникла проблема при замене нижней шаровой
с верхней проблем собственно не возникло,рано видать я радовался... вот когда дело дошло до нижней...
с горем пополам снял старую! прикрутил на 3 болтика (новую шаровую) и начал накручивать гайку на палец. сперва шло легко,накручивал руками. Когда дело дошло до ключа то я заметил что вместе с гайкой проворачивается и палец!!!! =((( мучился мучился- но закрутить так и неполучилось! вообщем теперь гайка не закручивается до конца (проворачивается с пальцем шаровой) и не скручивается обратно!!!!
что делать?! ума не приложу! =((
Add_84
Авто: 21063 1992 г.в. 82 тык.
Поставь под нижний рычаг домкрат типа домик, или чурочку какую и опусти машину. Палец шаровой зайдет в отверстие в кулаке, его зажмет в конусе и сможешь закрутить гайку.
Буйный
Авто: Приора-универсал
Ишо можно приклинить палец ребром монтажки...
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Буйный писал(а):Ишо можно приклинить палец ребром монтажки...
Жалко шаровую, новая.
Luzh
Авто: ВАЗ 21053
Еще резьбу маленько маслицем смазать, чтоб легче закручивалась гайка.
Add_84
Luzh писал(а):Еще резьбу маленько маслицем смазать, чтоб легче закручивалась гайка.
не поможет, там в гайке кольцо пластиковое стоит, это из-за него туго закручивается. Если только чтобы потом не прикипала резьба.
У меня когда палец проворачиваться стал, я под шаровую чурбачок поставил, и по кулаку поворотному кувалдочкой е*нул. Палец больше не проворачивался.
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
48rus писал(а):Жалко шаровую, новая.
А че её жалеть, главное по ней не стучать,лично я использую вариант с чурочкой ,опустил рычаг молотком осадил посадочный конус на палец и крути себе до полной затяжки.
Норли
Авто: ваз 21013
попробовал все эти способы, гайка накрутилась еще,осталось совсем немножко судя по всему но снова прокручивается вместе с пальцем!=(( во время езды она может открутиться если закручена не до конца? что если допустим- немного поездить а потом докрутить ее?
Add_84
Ну поставьте колесо, опустите машину да качните хорошенько пару раз, глядишь и зажмет палец до конца.
А ездить с не закрученной гайкой низзя!
Норли
Авто: ваз 21013
понял! попробую сделать так! но это будет уже на следующей неделе,сегодня уезжаю! отпишусь тогда,надеюсь поможет !!!
Норли
Авто: ваз 21013
попробовал сегодня метод который предложил Add_84,непомогло =((((( чего терь делать то?!
vaaneek
Авто: ваз 21063 ваз 21103
остаёться одно продолжать е*ашить по шаровой и ступице,но через чурку что бы она села до конца!!!можешь попробовать нагреть гайку и палец,только без фанатизма,сто бы шаровую не перегреть,а то литол потикёт!!!и на будущие что бы так не мучиться передзакручиванием на гайке обрешь пластик так чтобы не задевало резьбу или если не лень можешь вообще её удалить!!!она всё равно там большой роли не играет,если ти умеешь закручивать гайки!!!
Robinzon 54
vaaneek писал(а):е*ашить по шаровой
По шаровой стучать нельзя,не через чурочку и вообще без вариантов,один удар и расколется капроновая вставка,ну и установка следующей шаровой,стучать только по кулаку.
Норли
Авто: ваз 21013
эх... буду стучать тогда
PAHHA
Авто: ВАЗ-21053 реэкспорт + Lancer IX
vaaneek писал(а):и на будущие что бы так не мучиться передзакручиванием на гайке обрешь пластик так чтобы не задевало резьбу или если не лень можешь вообще её удалить!!!она всё равно там большой роли не играет,если ти умеешь закручивать гайки!!!
Не очень хороший совет, я думаю не стоит так делать в таком ответственном и нагруженном узле, даже если гайка и не открутиться, прослабление крепления может привести к тому что посадочное пальца просто разобьет. Не все же "умеют закручивать гайки".
PAHHA
Кстати, чтобы было легче посадить ступицу на нижнюю шаровую, открутите верхнюю от рычага и сажайте всю ступицу на нижнюю шаровую до плотной посадки на конусе пальца (можно и постучать через чурку, или деревянным молотком), тогда уже крутиться не должно (надеюсь вы посадочное место пальца не смазывали?
). А верхнюю потом прикручивать лучше опустив рычагом на чурку, как вам в начале советовали.
48rus
PAHHA писал(а):надеюсь вы посадочное место пальца не смазывали?
А посадочное место пальца надо смазывать, чтобы легче выпрессовывалось.
Норли А шаровая точно новая, просто если она прокручивается, то следует подумать: может ну ее нафик такую шаровую. Ну не должна она при нагруженном пальце в цапфе- новая- прокручиваться.
vaaneek
PAHHA писал(а):vaaneek писал(а):и на будущие что бы так не мучиться передзакручиванием на гайке обрешь пластик так чтобы не задевало резьбу или если не лень можешь вообще её удалить!!!она всё равно там большой роли не играет,если ти умеешь закручивать гайки!!!
ну не знаю!я постоянно так делаю и сё нормально!или так не делать и мучиться как Норли,а большого уменя затягивать гайки и не надо,главное чтобы руки росли из правильного места и рычаг по мощнее в диаметр арки!!!
vaaneek
48rus писал(а):Норли А шаровая точно новая, просто если она прокручивается, то следует подумать: может ну ее нафик такую шаровую. Ну не должна она при нагруженном пальце в цапфе- новая- прокручиваться.
щас такие гайки идут,у них вот этот пластик жесткий и он не может променаться под резьбу,и хоть ти какую шаровую бери один фиг прокрутит и даже новую,всё зависит от гайки!!!
Egor_KA
Норли
есле не получается самому, доеть до сервиса там те вмиг закрутят, а ты обрати внимание как они это делают. один раз увидишь и поймёшь, дальше сам будешь на ура менять их
PAHHA
Не знаю как это у вас получается, но я ниразу ни гайку не дербанил ни проблем с закручиванием не имел. У автора топика может на посадочном конусе пальца повреждения какие имеются, которые препятствуют плотной посадке?
Норли
Авто: ваз 21013
вообщем испробовал все,гайка не закручивается и не скручивается..... наверно остался вариант с автосервисом О_о
48rus
Норли писал(а):вообщем испробовал все,гайка не закручивается и не скручивается..... наверно остался вариант с автосервисом О_о
Когда снимаю старые шаровые, и если вдруг они проворачиваются, то делаю так: купил пассатижи, которые раздвижные и зажимают под 90град, сточил у них губки(чтобы узкие были) и в пределах гайки опустить палец, опустить пыльник вниз или даже разорвав его зажать снизу палец пассатижами. Хоть открутишь, а пыльник продается.
Robinzon 54
Был такой случай не далее как прошлым летом,ничего не помогало,кроме зубила,правда шаровая старая была, пришлось срубать гайку,но это не ваш случай так как шаровая новая,гайка в комплекте с шаровой шла или новую брали,а может старую ставили?
