Началось все с того, что машина стала очень плохо и с трудом заводится после длительной стоянки (> суток, в теплую погоду).
Потом отказало втягивающее на стартере - заменил. Машина стала заводится, но недолго, проверив аккумулятор, понял, что он севший, зарядил его и все вроде бы стало нормально, но потом все опять повторилось.
Если машина не заводилась, то первое время было достаточно, одному человеку немного подтолкнуть и машина заводилась. Последние же два раза приходится заводить на буксире и если первый раз машину завел относительно легко, то второй раз на буксире (вчера), пришлось очень долго ее гонять, включаю скорость бросаю сцепление, колеса идут юзом а двигатель не заводится, кое-как завел. Пробовал на первой и второй скорости.
Причем, меняю аккумулятор (практически новый беру у соседа), включаю зажигание, двигатель кутит, но не схватывает.
И если, после того, как завести машину на буксире и прогреть, то все ок, т.е. прогретая заводится даже на моем севшем аккумуляторе!
Подскажите в чем может быть проблема?!
Пробег 78000 км.
