Ителма 5.1(2003г.)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ителма 5.1(2003г.) вывод темы на печать
jawa
Авто: Ваз 2115 2003г. Ителма 5.1
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2009 18:46
Какие плюсы и минусы у этогоЭБУ? просадка оборотов и троение на холодную является багом этого ЭБУ?И вообще стоит ли его перепрошивать?
jawa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2009 19:26
является багом прошивки.
на вкус и цвет Pardon каждому своё
read
jawa
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2009 19:53
Тоесть это невозможно вылечить заменой РХХ ДПДЗ итд... Поможет только перепрошивка??? А вообще мнение какое об этом ЭБУ?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2009 21:58
я не экстрасенс Pardon троение может и можно вылечить заменой чего-либо, а вот с просадкой мне перепрошивка только помогла.
шъётся на ура
read
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2009 23:54
один из лучших блоков, прошивка заводская для стока наиболее оптимальна, троение на холостых наврядли имеет отношение к этому
ЭБУ. И поточнее что ты имеешь ввиду под просадкой оборотов, на какой температуре, до каких оборотов?
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2009 01:10
хороший ЭБУ , даже получше января по каналу детонации
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jawa
Двигаясь например на 4 скорости торможу на скорости до 1500 оборотов примерно выжимаю сцепление а вместо хх обороты скачут 400-800 но стоит лишь немного нажать на газ всё нормализуется.И на холодную достало троит, не долго правда но фигово так при этом выхлоп так воняет как будто бенз не успевает прогорать- переливает.
ДУ чистый Фильтры все меняны.Вот я и думаю на прошивку...
ksv71
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2009 01:31
у тебя скорее всего подтекает одна из форсунок, от этого и проблемы эти. Скинь рампу с ресивера, не отсоединяя шланги, включи зажигание
и посмотри(форсы должны оставаться абсолютно сухими, не допускается даже отпотевание топлива, если висит капля, менять однозначно)
jawa
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2009 01:51
Если подтекают форсунки на горячем постоявшем минут 10 двигателе хреново заводится должна???А у меня норм заводится. И ещё заметил ХХ какойто не ровный бывает время от времени.
ksv71
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2009 02:05
РХХ проверял, может подзакусывает.
Да и может вообще дело не в электронной части, с давлением в топливной системе все в норме?
jawa
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2009 02:11
РХХ вроде внорме. Может быть ДПДЗ???потомучто педаль резко нажимешь прям чуть 5мм прмерно и отпускаешь сразу и всё хх работает.А как померить давление???
Dжони
Авто: Lаdа 115; ц.жемчуг; 06 г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2009 10:11
специальным прибором(типа манометра)не помню как называется,у инжекторщиков на сто он есть.не давно ездил мерял показало 3. А должно быть 2.5 как мне сказали.
Если долго мучаться что-нибудь получиться:)
Dжони сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2009 10:14
Проверка давления в топливной рампе
read
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2009 11:54
Помомему по ссылке ошибка в значениях.
Если рампа с регулятором то давление 2.2.-2.4 на ХХ
ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
drive1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jawa
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2009 12:38
У меня косяки только наХХ и на холодный двиг и когда погода сырая. А так авто нормально едет во всех режима(впол газ Razz )
jawa
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2009 12:39
если плохое давление то на всех режимах это заметно???
GasKvas
Авто: 21093i 1.5 2003г.в. Ителма VS5.1 V5V13I02
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2009 14:00
jawa писал(а):
Двигаясь например на 4 скорости торможу на скорости до 1500 оборотов примерно выжимаю сцепление а вместо хх обороты скачут 400-800 но стоит лишь немного нажать на газ всё нормализуется.... ДУ чистый Фильтры все меняны.
У меня один в один такая же проблема. Именно на 4-ой передаче такое происходит. В момент, когда выжимаю сцепу.
ДМРВ, РХХ и ДПДЗ недавно менял. После замены был на диагностике. Отрегулировали мне СО. Компрессия 12х4. Давление топлива - норма. Ошибок сканер не показал.
Очень может быть. Но я еще и РХХ гляну. Брал нового образца (маркировка на 04 заканчивается). Мож он мозг делает. Хотя по логике если бы он, то движок мог глохнуть при переходе на ПХХ или ХХ. Но он не глохнет.
GasKvas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2009 21:45
У меня тоже при выключении скорости после режима торможения двигателем обороты проваливаются почти до 0. Грешу на РХХ, так как все остальное уже проверял.
Alexandr972 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2009 05:04
VS5 что ли имеется ввиду? паша на халяву уже даёт такие вещи. лил такие поделки. люди были довольны. к павлу обратитесь и будет вам счастье
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GasKvas
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2009 10:31
Нескромный вопрос. Кто такой Павел? Pardon
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2009 10:58
GasKvas писал(а):
Кто такой Павел?
О пользователе Паулюс
read
