Sergunek
Авто: Ваз 211440 май 2010г
Видел у одного мужичка в гараже такую штуку..Пробник свечей на пригодность,собран такой Девайс из домашней пьезозажигалки и приделаным к ней проводом с наконечником для свечи..Проверял свечу не выворачивая ее из цилиндра надевая этот наконечник на нее и подводя саму пьезозажигалку на крышку клапанов примерно в миллиметр от нее и щелкнув пару раз выявляет пробой..Рассказать про этот девайс не захотел он..У меня вопрос..В краце все понятно зажигалка провод и наконечник..Может какой выпрямитель спрятан в нутри зажигалки?Помогите советом что бы собрать это чудо.
papakarla93i
Авто: ВАЗ 21093i, Февраль 5.1.1 , папирус, Comfort X14.
Мужик тот случаем другим кАлдовсвом не занимается?
Sergunek
Вуду
гг..Ну все же попадалось ли кому такое..
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
papakarla93i писал(а):Мужик тот случаем другим кАлдовсвом не занимается?
А как его фамилия? Чумак? Кашпировский?
Это как в анекдоте:
Петька! Прибор?!
- 60
- Что 60?
- А что прибор?
Sergunek писал(а):Рассказать про этот девайс не захотел он.
Секретные разработки
Sergunek писал(а):Может какой выпрямитель спрятан в нутри зажигалки?
Разбери любую кухонную зажигалку, хоть на батарейках, хоть на пьезо вот и будет тебе ответ.
А мужик за диагностику деньги берет? Шайтан!
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
да это просой тестер свечей стоит он примерно 160р. в любом автомагазине можно купить
Последний раз редактировалось: Sprut82 (03 Декабря 2009 20:08), всего редактировалось 1 раз
Sergunek
Он мне клапана настраивал зажигание и карб.Когда зажигане настраивал вот так свечки проверял..Да какая разница если все так смешно как я посмотрю..
Sergunek
Sprut82 писал(а):да это просой тестер свечей стоит он примерно 160р. в любом автомагазине можно купить
...Я в магазине тоже такие видел но у него не такой..У него ПЬЕЗОЗАЖИГАЛКА..
Sprut82
так и этот на основе пьезозажигалки сделан
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Sergunek писал(а):Ну все же попадалось ли кому такое..
Есть схема для проверки, правда питается она от АКБ и в основе её умножитель от телека. Накопал её с интернета, если нужно могу кинуть на ящик (переделана в формат doc). Сразу скажу что сам её не собирал (время всё нехватает), потому судить о её работе не берусь.
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:Видел у одного мужичка в гараже такую штуку..
Читал в одной давней статье давнего журнала. Там предлагали тестер для свечей без выворачивания делать из обычного карандаша заточенного с двух сторон - посередине V образный пропил, что-бы графитовый стержень был из двух половинок, зазор не помню.
Для проверки свечи снимается колпачок, в него вставляется этот "карандаш" и вторым концом карандаш упирается в центральный контакт свечи. Если в пропиленом "окошке" иска бьет - значит свеча работает.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
если бы он свечу под давлением 10 очков проверял, а так он способен выявить только явно неисправные свечи.
Александр_С
Авто: 21083-карб-96г, Калина 11174 люкс
Rover_61reg писал(а):если бы он свечу под давлением 10 очков проверял, а так он способен выявить только явно неисправные свечи.
А может он он в проверяемой свече поршень в ВМТ ставил.
Sergunek
Просто думаю сам сделать такую.Не все ж покупать что можно самому сделать.
Александр_С
Не стОит. У нас проверка свечи стоит 10 рублей. Проверяют на стенде. Под давлением. И при разной частоте. Визуально видно.
Rover_61reg
Александр_С писал(а):А может он он в проверяемой свече поршень в ВМТ ставил.
Может, но какое напряжение выдаётся пъезоэлементом?
Вообщем (
имхо) - такая штучка используется сервисменами для показания оснащённости своего сервиса (показуха и развод на бабки).
Александр_С
Не знаю. Но в зажигалке зазор то больше. Значит и напруга больше. Правда энергия меньше.
Rover_61reg
Ну не знаю
Если не так важна точность измерения (энергия меньше, зазор в пъезоэлементе больше), то зачем на инжах зазор 1.0-1.1, а на карбовых свечах - 0.7 - 0.8.
Т.е. при отбраковке свечей нужны какие-то пределы (пороги отбраковки) - т.е. отличная, хорошая, уд, негожая.
Данное устройство лишь субъективно лускает искрой на глазах у клиента - не более того.
Тем боле, что последние системы позволяют диагностировать пропуски воспламенения.
Да и с вечи сейчас стоят относительно недорого.
зы: вспомнились почему-то неонки и светодиодики на ВВ проводах.
От них имхо и то проку больше.
J_rockiN
Во, только написать про это хотел.
