asterix78
Авто: ВАЗ 21093 инж продал, хорошая была машина
нашел тему но что она делает в курилке хз ......
суть как я понял:
Цитата:Резиновую трубку (в моем случае) надеваете на спускной штуцер, отворачиваете его на четверть оборота, свободный конец трубки опускаете в сосуд с тормозной жидкостью, качаете педаль тормоза до окончания выделения пузырьков воздуха в сосуде с тормозной жидкостью, после чего затягиваете спускной штуцер.
Тут в чем фишка? Когда вы нажимаете на педаль тормоза воздух из системы выгоняется, а вот когда вы отпускаете педаль - обратно в систему засасыввается жидкость из сосуда. Вообще это дедовский метод. .
сливать через что? и сливать ли вообще? где то читал что просто новую доливают а старую из штуцеров спускают ....
по ходу процедуры бачек открыт должен быть?
Цитата:самое главное не забыть вставить отвертку между пластинами "колдуна"-иначе зад нормально не прокачать. и вообще зачем нужны все эти трубочки-скляночки не пойму
что за отвертка между пластинами колдуна? где там пластины? видел только поршень торчащий из него и упирающияся в пластину-упор
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
отвёртка нужна только если для прокачки вывешиваешь заднее колесо с левой стороны. Если машина стоит на земле, ничего втыкать не надо
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
asterix78 писал(а):сливать через что? и сливать ли вообще?
Зачем изобретать америку?
Клизмой или другим приспособлением убираем старую жидкость из бачка сколько получится. доливаем новой жидкости в бачок.
Сажаем напарника за водительское кресло и начинаем прокачку тормозов с заднего правого колеса дедовским способом. Он следит за уровнем и подливает жидкость. Как только пошла чистая жидкость - напарник делает качок и удерживает педаль. Закручиваем штуцер и переходим по диагонали на левое переднее..
Затем зад левое - перед правое.
Отвёртку в колдун 9вернее шток) вставлять надо если поддомкрачен зад. Если машина тупо стоит, то качается и так.
asterix78
читайте название ...... напарника нема .....
второй то вопрос - когда качаем бачек открыт? (чтобы жидкость текла или и так потечет)
и ессно все кажется просто когда уже делал, да и так сильно сложно не выглядит, просто буду делать первый раз и хочу узнать максимум деталей чтобы "
Цитата:не изобретать америку
еще вопрос - сколько покупать? (чтобы с запасом)
Rover_61reg писал(а):Отвёртку в колдун 9вернее шток) вставлять надо если поддомкрачен зад. Если машина тупо стоит, то качается и так.
А если вся висит на подъёмнике...?
asterix78
да фик с ней с отверткой ..... на эстакаде буду делать так что не актуально
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Лучьше конечно найти помошника.
Rover_61reg
kazak1102 писал(а):А если вся висит на подъёмнике...?
Тогда надо.
asterix78 писал(а):читайте название ...... напарника нема .....
Подойдёт любой человек достающий до педалей с нормальным слухом.
Или колхозь крышку на тормозной бачок со штуцером и к переднему колесу (колесо народ спускает до 1.5 атмосферы).
asterix78 писал(а):еще вопрос - сколько покупать? (чтобы с запасом)
1 литра достаточно - если косяков не будет.
asterix78
MG_And писал(а):Лучьше конечно найти помошника.
типа только он ответит на вопрос сколько покупать тормозухи?
MG_And
Rover_61reg писал(а):1 литра достаточно - если косяков не будет.
Даже грамм 600.
asterix78 писал(а):типа только он ответит на вопрос сколько покупать тормозухи?
Ну, да.
Slavny
Slavny писал(а):отвёртка нужна только если для прокачки вывешиваешь заднее колесо с левой стороны
как показывает практика то и на стоящей тачко на колёсах лутше отвёртку в колдуна в куярить
лутше и быстрее прокачивается
так как мы его тем самым открываем и он нереагирует при нажимании педали тормоза и как следствие проток жидкости идёт быстрее.
ДюКЧ
asterix78 писал(а):Цитата:
что за...
если штуцер открыть тормозуха за один качок уйдет и педаль больше не поднимется.
если хочешь один прокачать, нужно создать в бачке давление, для этого придется пробку с ниппелем колхозить. потом штуцер открыл и жди, пока пузыри кончатся. посля то, что вылилось, залей в бачок и дальше
asterix78 писал(а):второй то вопрос - когда качаем бачек открыт?
не обязательно. но если придется выливать-доливать - открой.
если у тебя тормозуха чистая, бачок в меру полный, спускать будешь не на пол, у тебя нигде не травит и есть небольшой запас, покупать не нать.
Rover_61reg
MG_And писал(а):Даже грамм 600.
Черепашку продают по 1 литру или по 0.5
В тормозную систему влазит по мурзилке 0.435 литра, с учётом прокачки и всех манипуляции почти литер и получается.
asterix78
да я полную замену делать буду ..... вот думаю лучше слить все и новую залить, или новой старую выгонять .... тогда воздуху меньшн попадет или вообще не попадет
Rover_61reg
asterix78 писал(а):или новой старую выгонять ...
Как делать и количество жидкости я уже написал.
А слить старую, а потом выгнать воздух - то на то и получится.
прокачка тормозов в жало.
Вообще-то надо быть фантазёром, чтобы догадаться, что без напраника
MG_And
Rover_61reg писал(а):В тормозную систему влазит по мурзилке 0.435 литра, с учётом прокачки и всех манипуляции почти литер и получается.
Мне хватило чуть больше 0.5.
asterix78 писал(а):да я полную замену делать буду ..... вот думаю лучше слить все и новую залить, или новой старую выгонять .... тогда воздуху меньшн попадет или вообще не попадет
Да, лучьше новой старую выгонять.
Rover_61reg
Rover_61reg писал(а):Вообще-то надо быть фантазёром, чтобы догадаться, что без напраника
+1 , лутше напарника и качай скока твоей душе угодно и уже наверняка
Rover_61reg
MG_And писал(а):Мне хватило чуть больше 0.5.
Может у тебя старая жидкость нормальная была (в смысле не почерневшая)?
Я качал, пока в банку чистая жидкость не начинала идти.
Особенно много грязи было в левом заднем.
Тормозуху не менял 3 года, с самого новья.
Литр РОСДОТА-4 около 120-150 рублей. так что не жалко, ну и на доливку останется.
Wanderlust
Авто: RIO
Лучше конечно с напарником. Но если в системе воздуха небыло - можно замену обменом сделать. Еще комплект для прокачки в одиночку - в колесе стравить давление до 1-1.5 кгс, надевается на крышку бачка специальная крышка с трубкой и ниппелем и - на колесо. Жидкость и самотёком потекла бы, а тут еще и под давлением.
rvs63
Авто: VESTA
Много лет прокачиваю тормоза один.
Для этого нужно один конец резиновой трубки заглушить, например
вставить винт соответствующего размера и обтянуть его проволокой.
После этого на расстоянии около сантиметра от винта прорезать в одной стенке трубки лезвием щель длинной 5мм.
Смысл заключается в том, что при нажатии на педаль жидкость из системы под давлением через эту щель сливается в ёмкость.
При отпускании педали щель на трубке стягивается и житкость из
ёмкости не попадает обратно в систему, а засасываеттся из бачка.
Получается своеобразный обратный клапан. Сидишь в машине и
только нажимаешь на педаль. Главное не промаргать уровень в бачке,
а то воздух засосёт.
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
в жало
вчера в жало прокачал тормоза
MG_And
Rover_61reg писал(а):Может у тебя старая жидкость нормальная была (в смысле не почерневшая)?
Нет, старую вообще всю выдувал, так как менял тормозные магистрали.
Rover_61reg
MG_And писал(а):Нет, старую вообще всю выдувал,
Ну я тогда не знаю
У меня так, у тебя так
asterix78
нашел помпу от старого компрессора для аквариума, там клапан .......насадил его на трубку ..... завтра попробую с помошбю этого прокачать ....
по поводу полной замены (слить - залить или струю выгнать новой) пока, я вижу, мнения разделились ... все-таки как лучше? (не проще а лучше в итоге)
*leha*
asterix78
если второго жала не найдёшь, то открути аморт от задней дверцы и приспособь его между педалью и седлом. если уж совсем от безъисходки
