Zim
Авто: ВАЗ21102 2000 г.в.
Проехал км так 30 ставлю в гараж не заводиться подаждал пока остыла мин 5 завелась, а выхлопной трубы топливо брызгает прям как на холодном Москвиче у папы)))). Может поменять воздушнуй фильтр? Один ваще напугал говорит у тебя комперссия слабая так токо 50 тыс. км после кап. ремонта.
Verbludov
Авто: 21102
как уже много раз тут говорилось, это бензил в горячей рампе кипит и получаются пары от которых толку нет....советуют ключ в среднем положение подольше держать, чтоб безнонасос рампу бензином заполнил......у меня сия проблема пропала как свечи помыл
x-soft
Авто: 21103 2001гв
блин как он может кипеть в рампе ?
даже если и пары .. то насос их за секунду все прогонит
Mostmajor
на 16клапанниках думаю такой проблемы почти нет, на 8 клапанниках под впускным коллектором находиться выпускной который возможно и греет топливную рампу до температуры при которой возможно и начинает кипеть топливо (скорей всего при нагреве повышается давление, срабатывает регулятор давления и стравливает топливо в бак, оставляя рампу без топлива..), впускной коллектор в районе рампы греется очень не хило, у себя думаю даже о термоленте на выпускной коллектор чтоб снизить нагрев впускного коллектора
temych_p
нет такой траблы и на 8 клопах. Недавно я тут уже темку поднимал подобную, лечил машину. Вылечилось заменой РД. Он просто тупо подклинивал и стравливал весь бензус в обратку
Zim
Так откуда топливо в выхлопной трубе ?
temych_p
Скорее всего конденсат. Бензус г@$но, вот и не заводится на горячую...
Борис Бритва
Авто: Seat Ibiza
ДТОЖ - не знаю только есть ли он на ВАЗ.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Борис Бритва
да целых два.
Кстати да вариант .. посмотри показания ДТОЖ который на моск
у меня такое было .. то норм работал то показывалл заниженную температуру на горячую ... сотвественно плохо заводилась и ещё обороты плохо сбрасывала.
hvatok
Авто: 21103 2001 год
Подскажите на горячую если аксельратор не надавишь то глохнет обороты проседают вот выписал показания бк может в них причину увидеть можно
положение 36-37 ш
расход воздуха 9.4-10.5
открытие дроселя 0 %
обороты 800
напрежение 14.5
температура 85 гр
угол зажигания 12-14
ДУ промывал ,доп провод от гены на кузов кинул правдо обычный толстый провод, двигатель 2112 2001 года контролёр М1V05F05
