Зарядка (продолжение) |
Автор | Сообщение | ||||
AlexYur555![]() На форуме 12 лет
Авто: samsung sm3 2007 г
Значит предистория. Машина разгонялась до отчечки, был один старт со светофора до 150 км/ч. После проехал еще 4 км и заехал во двор парковаться. Включил заднюю передачу, щелчок и пропадает зарядка, т.е. БК показывает 11,9В, лампа горит в полный накал. На обороты не реагирует. Машину погнал на работу. Снял регулятор со щетками. Щетки в норме. Регулятор так же ставил новый, ничего не меняется. Поехал с работы уже вечером домой. Лампа начала гореть не на полную, а как бы в 2/3 накала что ли. Причем на обороты реагирует, но не гаснет. Проехав около 8 км заглушил. завел, доехал до дома и лампа не горит. Сколько она не горела не знаю, может с момента последнего пуска. Зарядки так же нет, т.е. на БК все так же 11,7В. Что смотреть, куда копать? Раньше такое было пару раз, что при запуске зарядка не шла, но при небольшой прогазовке все вставало на место. Примерно 10т.км. назад. А теперь не хочет. Вообщем лежит диодный мост запасной, новый. Но просто так его менять не очень хочется, может не в нем дело. Жду советов. _________________ бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN ![]() |
Flyman![]() На форуме 10 лет
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Читай ремонтируй http://alex---1967.narod.ru/generator_37_3701.html _________________ Best regards, Flyman. |
zzrus![]() На форуме 8 лет
Авто: Калина 11176
paulvvs![]() На форуме 9 лет
Авто: ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ЭБУ - Январь 5.1 БК "Комфорт Х15"
У меня, когда диодный мост сдох, никакой сигнализации лампами не было. Просто тихо умерла АКБ, так как БК тогда еще не было и напругу я не видел. Ехала, заглохла и все. Метрво. _________________ Совершенство в русском мате достигается при обучении женщины вождению автомобиля и работе с продукцией компании Microsoft. |
TJ![]() На форуме 12 лет
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
У меня еле горела когда сдох диодный.
Вроде его можно поменять не снимая. ![]() _________________ То, что мы называем "веселая юность", другие называют "проблемы с алкоголем". |
papakarla93i![]() На форуме 9 лет
Авто: ВАЗ 21093i, Февраль 5.1.1 , папирус, Comfort X14.
Только в два раза проще будет снять гену целиком с кроншнейном. ![]() _________________ Наплевать на дорогу, коль исправен мотор. Только двиг не вечный - крыльев не дает... |
Павлик-журавлик![]() На форуме 8 лет
Авто: 21093 (96г) старенькая
vazbl4![]() На форуме 8 лет
Авто: 2115
расскажу про свой случай. мистика. вобщем решил поменять диодный мост напряжение при всех потребителях 12.8 по бк. не купил тк предлагали 2 вида. поехал снял рн и диодный мост проверил все работает тестером. собираю смотрю загорелась красная лампа бк ругается на низкое напр. снял разобрал лампа подгазовке поддается гаснет но опять не то собрал разобрал лампа горит. забил темно было. утром решил собрать разобрать заново и ехать на газели на работу собрал разобрал))) работает .мистика? или наука о контактах хз.до сих пор все тфу тфу тфупо мне так щётки рн какт криво мож становились. _________________ Пишу без знаков припянания,тк. влом и не потомму что вас не уважаю,а потому что влом. |
Часовой пояс: GMT + 4 |
