Рома7777
ибо у меня после поездки на море передние пружины просто осели.
И мне на сервисе поставили от 10ки
Чем это грозит или не грозит подвеске.
Turbo
По идее Десятые пружины немного жёстче девяточных...
Машина должна была приподняться...и жёстче проходить неровности...
Если не подрывает аммо на ямах и жёсткость тя устраивает..то катайся...
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Рома7777 писал(а):ибо у меня после поездки на море передние пружины просто осели.
Жестче пружины только на 2112 и 21103, на 21102 стоит "восьмые" пружины, поставить можно, у меня стоят (правда резанные) 20 тыков все ОК 8-)
StIV
To Turbo: что значит "подрывает аммо на ямах" ? Не тот ли это случай, что имеется на моей новой 9-ке: обратный ход стойки очень маленький, примерно 50 мм и при проезде ямок получается удар, как будто стойку разрывает.
Dmitriy 102
StIV писал(а):To Turbo: что значит "подрывает аммо на ямах" ? Не тот ли это случай, что имеется на моей новой 9-ке: обратный ход стойки очень маленький, примерно 50 мм и при проезде ямок получается удар, как будто стойку разрывает.
И у меня такая беда, а что надо делать? Занижать машину не хочется.
Turbo
Подрыв на штатных аммо это видимо норма....Масленные аммо понемаете ли
Они как правило работают только на сжатие...
Вот газовые уже работают в обе стороны...как на сжатие так и на отбой.
Хотя среди масленных встречаються аммо двойного действия но они все капиталисты.Хотя может и начали делать и наши,но я не встречал.
