Ведет влево, блин
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Ведет влево, блин вывод темы на печать
evgoler
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2003 13:17
Вобщем ситуация такая - отпускаю руль на скорости 40 и выше, даже если повернут слегка вправо, машину уводит влево, сначала еле заметно, потом гораздо быстрее.
Что уже было сделано:
1. Резину менял по всякому, даже зимнюю ставил - роли не играет.
2. Сменил рулевые наконечники и шаровые, зоодно и сайлент блоки.
3. Сделал сход-развал.
4. Поменял тормознае колодки, проверял - не зажимает.
Все равно результат тот-же. Самое обидное, ведь продавать собрался, а столько бабла и времени вкатил и все зазря.
Что еще может быть?
evgoler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey_I_Chernov
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2003 13:28
Хреново сделали сход развал. То есть сделали схождение и развал колес, а угол наклона оси поворота не посмотрели. Будет тащить влево дуром (шаровые должны стоять на одной оси).
Поменяй правое и левое колесо местами. Если не поможет, то едь на сход развал где делали. Шайбу вытащат из пакета (из какого - они должны знать) и все ОК будет. Если не сделают - едь на другое СТО. Спроси, выставляется ли развал. Если не высталяется - проси сточить ось нижнего рычага так, чтобы начал выставляться. Если не выставляется, нужно пересвеливать крепление верхней шаровой опроры (если дуром жрет резину на внутренней стороне). Или правь кузов
Удачи на дорогах
Алексей
Alexey_I_Chernov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2003 05:29
Согласен абсолютно развал-схождение не сделано. При неправильном развале может даже уводить в сторону при торможении, при отсутствии увода когда идешь накатом.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tuanSPb
Авто: ВАЗ 21074, 2004 г.в./WV B3 89 г.в. 1.8 107 кобыл/Mitsu Colt 1.3 95 хорзов
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2003 23:17
Это большой геморр!!!
У меня пепелац гарантийный, тачку уводило влево при движении, и при торможении конкретно.. Протянули все и не один раз, все резинки, вся подвеска в идеальном состоянии. Меняли резину, супорта, сход-развал делали не раз, Тормозные диски меняли местами. Под конец поменяли левую ступицу. Резко уменьшился увод влево, но чуток все-равно чувствуется.
И это все по гарантии, прикиньте сколько бабла пришлось бы отдать если сам платил бы!!
ВСЕ НА БАГАМЫ!!
чё то не добраться пока...
tuanSPb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tuanSPb
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2003 23:19
ВСЕ НА БАГАМЫ!!
evgoler
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2003 11:39
Ездил опять на СТОА к тому же парню, который сход развал делал, говорит типа все установки обратно сбились, начал мне впаривать, что я наверно на яму налетел или на бордюр, короче провозился еще час, но результат нулевой. Может блин действительно в ступице дело, подшипник томозит или еще что.
Рыжий Шумахер
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2003 10:24
evgoler писал(а):
...Может блин действительно в ступице дело, подшипник томозит или еще что.
А геометрия кузова не нарушена? Если нарушена - дело труба, ничем не исправишь (только если поехать на стенд и вытягивать по контрольным точкам). Проверь перднюю балку, может деформирована.
Самый страшный свет - свет стопарей 600-го Мерседеса
Рыжий Шумахер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
evgoler
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2003 15:30
На счет геометрии я конечно не уверен, поскольку машина у меня только год и что с ней делали предыдущие 6 лет доподлинно неизвестно, но ведь ведет только последние 3 недели, а до этого все было в порядке.
Mihail_07
Авто: много разных
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2003 17:19
Что еще может быть?
Полько два варианта:
1. Плохо сделан развал-схождение (даже если на разных аппаратах не факт что верно), причём скорее всего только "кастора".
2. Подклинивание подшипника ступици (по направлению увода машины)
P.S. если началось неожиданно (3недели) и в ямы ты не влетал то это подшипник.
С уважением, Михаил.
Mihail_07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alexey_I_Chernov
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2003 10:30
Если подшипник - то смотри расход бензина. Увеличился? И все таки съездий на другой СТО. И пусть ОБЯЗАТЕЛЬНО посмотрят "кастор". А геометрия - хрень все. Защет пересверловки верхней шаровой опоры, сточкой оси нижнего рычага можно сделать так, чтобы машина ровно ехала. Только сход/развал должен делать мастер, у которого руки из положенного места растут. Мне то же мастер делал - вправо вело дуром. Потом случайно заехал на развал/сход в другое место (на заправке максимыХ). Так там мужик сделал - никуда не ведет ни при каких условиях! Колеса передние местами поменяй для начала
Удачи на дорогах
Алексей
evgoler
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2003 09:25
Сделал я короче сход развал в другом сервисе и стало все нормально, больше в первую контору хрен поеду. Мне мужик из второго сервиса прежде чем настраивать, показал - у меня правое колесо на 1,5 сантиметра было впереди левого. Вот так у нас делают сход развал Smile
AlenDalen
Авто: 21053->21074->2115
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2003 11:34
Ублюдки, их мать.
AlenDalen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
