Плотность Аккумулятора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Плотность Аккумулятора вывод темы на печать
"MUHA"
Авто: ваз-21114
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2009 22:28
почему не поднимается плостность аккумулятора больше 1,23, я его уже второй день заряжаю... Smile [/b]
"MUHA" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2009 22:34
Если с зарядным устройством всё в порядке,то АКБ накрылся supercool
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
"MUHA"
Авто: ваз-21114
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2009 22:47
зарядное новое... тридня как купил...
а что если промыть и заново электролит залить плотностью 1,27 ?
neclassik
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2009 22:50
Летом на месяц хватит supercool
serg40in
Авто: ВАЗ-21723, 2008 г.в.
Но на зиму он все равно будет не жилец.... Попробуй корректирующий электролит.
serg40in сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ViVerra
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2009 22:53
Та ты шо... Я в своем 1.25 наблюдаю только когда уровень опускается почти до пластин. Не надо так пугать, может аккумулятор совсем новый, а вы сраз - не жилец
ViVerra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
neclassik
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2009 22:56
С 1,20 можно ездить,даже заводиться будет до первой отрицательной
температуры.
Уровень не связан с плотностью...
с слов автора: два дня не может зарядить "новый аккумулятор"
"MUHA"
Авто: ваз-21114
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2009 23:08
нет нет. акумулятор не новый, годик ему. правда я его пару раз сажал до нуля.. cry
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2009 23:10
а при температуре -5 -8 -10 при простое 17 часов напряжение 11,8-11,9 эт нормально?!
просто месяц назад долил жидкости почти во все банки, аккум не заряжал. на машине так и ездил.
Металлический сайдинг под калиброванный брус! Доставка по всей России.
http://metalsaiding.ru
creepjacklamer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2009 23:47
Если ЗУ - автомат , то аккум им полностью не зарядишь.
Нет , аккум недозаряжен значительно.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2009 00:23
Предпооложу, что к АКБ пришла в гости "сульфатация".
Напряжение чего и где? Какие условия, чем измеряли?
Тип зарядного, ток зарядки?
Включи на зарядку током 0.5--2 А на сутки-двое, а потом снова польный ток зарядки.
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmgdm
Авто: ваз 21114 1,6 16v 2005 г ЛАДА 217130-18 2010 г
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2009 05:54
заряжать надо малыми токами зарядником с постоянным напряжением дня два, а если тот который куплен в магазине, то они почти все автоматы, они поднимают зарядку но не могут поднять плотность, так как отключаются!!! У меня от отца достался самодельный зарядник, в свое время он его на заводе смастерил, так вот я ставлю на 2,5 ампера и два - три дня раз в год обычно перед зимой его гоняю, аккум уже 5й год работает!!! А в служебном пользовании имею зарядник Кедр(дерьмо полное) и Орион , оба они только напряжение поднимают, а плотность поднять не могут, так как мигает лампа и показывает что аккум заряжен!!! еще купил нагрузочную вилку электронную H-2001, день гоняю аккум на зарядке, потом даю небольшой разряд, и так 3 дня, плотность доходит аж до 1,30!!!
dmgdm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dmgdm
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2009 06:08
если заново зальешь электролит, то могут осыпаться пластины
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2009 08:08
А вот это ты зря. После доливки воды нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО заряжать АБ.
+мильон
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
"MUHA"
Авто: ваз-21114
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2009 23:37
Зарядное "электроника" есть режим авто и ручной. там ток перерывами идет.
НПП Орион
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2009 23:49
Если арядное устройство которое Вы применяете - автоматическое, то следить за процессом заряда не нужно, зарядка автоматически отключиться сама. При этом если АКБ силно убитая, но при этом плотность электролита не достигнет уровня, тогда возможно будет необходимо приминение не автоматического зарядного устройства.
Оно будет кипятить АКБ, для нее это не очень хорошо, но плотность поднимется. С другой стороны, чем выкидывать глядишь еще послужит. Т.к. иногда это спасает.
Производство автомобильной электроники
НПП Орион сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 00:09
Кстати, а "возраст" батарейки?
В АКБ 6 банок, включеных последовательно, их напряжения суммируются. В каждой банке - некоторое количество пластин, включенных параллельно (!!!) и их напряжения не складываются, а напряжение банки "определяет" пластина, напряжение на которой больше (которая более полно "заряжена"). Пусть в банке 10 пластин, которые сульфатированы, и очень медленно берут зряд; как только хотя бы одна пластина восстановилась и выдала "полное" напряжение - по критерию "напряжение" зарядное посчитает эту банку полностью заряженой, в то время как там для 9 остальных пластин еще может быть "конь не валялся".
Другой вопрос что автоматика может быть выставлена на отключение по этому уровню.
Ручной режим, ток 4А - и заряжать.
Для десульфатации в ручном режиме, можно попробовать выставить на АКБ напряжение 14.6-14.8 В (т.е. малым током, но что бы напряжежние было выше полностью заряженых батарей - >14.4 В) и оставлять на сутки-другие... Вода выкипает - доливать дистиллят, поддерживать уровень.
