Автор |
Сообщение |
ifind
Авто: рено меган 2
Добавлено: 06 Декабря 2009 22:40
Всем здарова:)
Короче дело такое: началось где то пол года назад по весне...
Если в баке остаётся меньше 20 литров начинаются рывки при разгоне, подтупливания, плохо заводимся, динамика ухудшается...
Как только заправлю хотя б литров до 30 всё ок, машину как подменяют, едет хорошо, не тупит, не дёргается...
Чем холоднее на улке тем шибче дёргается и тупит при бензине меньше 20 литров...вот аткие дела...
Это бензонасос? Грешу на него6 вроде более не чему, ибо всё связано тока с количеством бенза в баке....давление не мерял в рампе, не когда пока было....
Ща по трассе просто ехал домой, осталось когда 15 литров я ваще запарился, на улке -25 давануло резко, машина аж в горки не ехала нифига и при этом чуть начнинаешь разгоняться всё6 рывки и тупки как будто кто то большой сзади держать начинает...
К своему мухосранску подъезжал-заправился сразу до 30 литров-всё ок, побежала сразу ровно и шустро...
Ну обнадёжте меня, скажите шо бензонасос это и если поменяю-всё ок будет... _________________ Подпись
Вернуться к началу |
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Добавлено: 06 Декабря 2009 22:43
ifind писал(а): | Ну обнадёжте меня, скажите шо бензонасос это и если поменяю-всё ок будет... |
Ну больше вроде нечему
ifind
Авто: рено меган 2
Добавлено: 06 Декабря 2009 22:49
neclassik писал(а): | Ну больше вроде нечему |
Уууух он нехороший... я тож на него, мерзавца, думаю... токма вот у нас барыги гнилые все возят какие то хз какие в сборе за 2800 р!!! гады6 придётся на дохлом бензонасосе ехать в другой город за моторчиком для него:) _________________ Подпись
neclassik
Добавлено: 06 Декабря 2009 22:52
ifind писал(а): | токма вот у нас барыги гнилые все возят какие то хз какие в сборе за 2800 р!! |
Патрон Бошевский будет рублей 800. , сеточку новую незабудь
maksson
Добавлено: 06 Декабря 2009 22:57
Я б все же давление изначально проверил и сеточку поменял)
ifind
Авто: рено меган 2
Добавлено: 06 Декабря 2009 23:02
maksson писал(а): | Я б все же давление изначально проверил и сеточку поменял) |
Сеточку менял тыш 25 назад, фильтр топливный менялся наверное где то тышшу назад...улучшений не было....
Было вот что: машина после покупки её мной ехала нормально но тока на высоких обормотах, тое сть если в горку на первой тихоньку на оборотах ниже 2000-то либо заглохнет, либо не потянет...ну короче всё ясно-поменял сеточку (была засрана в полный хлам) и бензофильтр (тот ваще писец как, аж не продувался), и оказалось что старый хозя так машинку насиловал всю её жизнь то есть сеточка и топливный фильтр были ЗАВОДСКИЕ!!! это при пробеге 80 тыш!!! то есть фильтр не менялся вообще!!! ну есесно после замены всего этого машинка побежала тока в путь и ок всё стало, и после через пол года где то вот начала подтупливать так...
Короче по ходу бензонасос напрягался всю его жизь и вот итог-он умирает...щас то пробег уж около 130 тыш...
Мерять давление надо на хорду будет как то...ибо пока стоим всё ок и провалов нету, токма под нагрузкой... _________________ Подпись
dmgdm
Авто: ваз 21114 1,6 16v 2005 г ЛАДА 217130-18 2010 г
dmgdm
Добавлено: 07 Декабря 2009 06:15
ifind писал(а): | maksson писал(а): | Я б все же давление изначально проверил и сеточку поменял) |
Мерять давление надо на хорду будет как то...ибо пока стоим всё ок и провалов нету, токма под нагрузкой... |
короче не парься и не жалей денег, а купи в сборе новый насос и наслаждайся!!!! Я недавно брал насос в сборе с мотором бош на 1.6 16 v, отдал в магазине 2200, а мотор отдельно стоил 1900, ну менять его так геморно, там трубки пластиковые хрен знает как их одеть, короче разница в 300 рублей погоды не делает
neclassik
Добавлено: 07 Декабря 2009 14:18
dmgdm писал(а): | 800 рублей за бош? это где же такие цены т |
Это цена самого патрона,знакомый с Ростова привозил (на опте),дело было в конце лета.
дэф года 2011
Добавлено: 07 Декабря 2009 14:27
Скорее всего в баке нет стакана на насосе.... _________________ 1,5 литровым должен быть пакет молока
Butcher47
Авто: MCS'09
Добавлено: 07 Декабря 2009 14:36
Serg_x писал(а): | Скорее всего в баке нет стакана на насосе.... |
ну это влияет, но не при 20 литрах в баке)
Тем более что тока новые насосы со стаканом) у мя 2001гв - так там его нет, там в баке спец углубление.
Вопрос в другом) действительно ли в баке 20 литров когда начинает тупить? Уж не думаю что для бензонасоса важно 30 литров или 20. _________________ Своих слабых и больных детей трансформеры сбрасывали со скалы на землю. Именно так и получился ВАЗ!
дэф года 2011
Добавлено: 07 Декабря 2009 14:38
Butcher47
20 литров - это около 1/3 по индикатору.
У меня 2001 г, стакан есть  _________________ 1,5 литровым должен быть пакет молока
Butcher47
Авто: MCS'09
Добавлено: 07 Декабря 2009 15:56
Serg_x писал(а): | 20 литров - это около 1/3 по индикатору. |
и? _________________ Своих слабых и больных детей трансформеры сбрасывали со скалы на землю. Именно так и получился ВАЗ!
DiamanD~D
Авто: ВАЗ-2111 2002г.
Добавлено: 07 Декабря 2009 16:58
У меня было на карбюраторной девятине похожее. Врал вобщем у меня датчик уровня топлива. Купил Все в сборе и поменял. И началось, пока бак полный все отлично. Но как только у меня оставалось литров 10 начинались дерганья, скачки. заглыхания. Заглушишь постоишь минут пять заведеться опять едет километра 1,5-2. Вобщем пока я допер в чем проблема было уже поздно я купил себе 2111. А проблема была в следующем: когда померили старый и новый топливоприемник, то новый оказался на 2 см длиньше старого, и когда уровень бензина уменьшался, видимо дно бака немного поднималось(из-за меньшего веса бензина) сетка упиралась в бак, возможно грязь которая на дне облепляля её и все, не хватало бензина. Поставил старый топливоприемник и все как рукой сняло.
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Добавлено: 07 Декабря 2009 18:37
Serg_x писал(а): | У меня 2001 г, стакан есть |
+1 у меня тоже 2001 и тоже стакан есть _________________
Butcher47
Авто: MCS'09
Добавлено: 07 Декабря 2009 20:19
Может я и погнал. Но у меня стакана нет и где то читал, что бывает без стакана. _________________ Своих слабых и больных детей трансформеры сбрасывали со скалы на землю. Именно так и получился ВАЗ!
ifind
Авто: рено меган 2
Добавлено: 07 Декабря 2009 20:31
Стакан есть есесно...машина конца 2003... _________________ Подпись
