Fred78
Авто: ваз 21081
в августе перебрал весь передок на сто, а в начале ноября застучала передняя левая стойка подскажите пож. можно ли эту проблему устранить самому или лучше ехать на сервис
ДЕЛЕЦ
Авто: ВАЗ-2115
определись со стуком стойка ли это.мож шаровая.опорник.умеешь сам-ничего сложного если нет-сервис
Fred78
Авто: ваз 21081
однозначно стойка потомучТО кода держиш за вернее кркпление и качаеш машину то чувствуется чтото там не в поряде очучения типо открутилася стоичка
Fred78 писал(а):типо открутилася стоичка
тогдаб если сверху открутилась,то видно былобы.а снизу чтоб болталось ужебы развал убежалбы.
Fred78 писал(а):можно ли эту проблему устранить самому
можно всю машину разобрать и србрать
вопрос в том сможешли ты.для начала хоть поддомкратить и потщательней поискать где стукает.
Fred78
Авто: ваз 21081
а может стойка так быстро сдохнуть?
Stanley J
Авто: ВАЗ-21099i > ВАЗ-21124
Я тоже по началу думал, что у меня стойка гремела, качал всяко разно машину, оказалось движок поддоном о защиту брякает, отогнули защиту бряканье исчезло.
рашид55
Авто: 2106,21213
Может элементарно.Особенно если это FENOX.У каждой третьей стойки откручивается гайка, которая держит картридж в корпусе.САМА.Проверено электроникой и опытом.
Fred78
Авто: ваз 21081
к сажелению не помню их фамилии но в магазе сказали что оч хорошие и сам он ездит на них и проблем не знает знаю ток что они газомасленные.А FENOX они газомасленные? если ето они что делать как быть что крутить.
El Dron
Авто: 4WD
Fred78 писал(а):кода держиш за вернее кркпление и качаеш машину то чувствуется чтото там не в поряде очучения типо открутилася стоичка
если бъет в чашку опорника при раскачке- 3 варианта.
1- люфт подшипнека в опоре,
2-люфт штока в патроне,
3- не затянут патрон в сапоге.
чаеще №1, но умну, например, кадато был №2
J_rockiN
рашид55 писал(а):Может элементарно.Особенно если это FENOX.У каждой третьей стойки откручивается гайка, которая держит картридж в корпусе.САМА.Проверено электроникой и опытом.
Как показывает практика, у Каябы тоже. Несмотря на первоначальную и повторную затяжку зубилом...
ukr_warrior
Авто: 21099 карб->инж->карб
J_rockiN
+1 было такое с левой стойкой, правда сама стойка тоже умерла шток не выходил без посторонней помощи. Все заменено на ту же Каябу газмяс. Год прошел тишина пока.
El Dron
Авто: 4WD
J_rockiN писал(а):Несмотря на первоначальную и повторную затяжку зубилом...
тянул трубным ключем №2 (вроде),усилитель-труба Ду25, L=1000, усе було пучком.
Сергио
Вот и у меня задолбала откручиваться гайка с правой стороны...
Стоит Каяба газ-мяз с опорниками СС-20, прикручиваю вазовскими гайками. Левой стороне, хоть бы что, а правая откручивается...
Короче ребят, никто не может на рисунке показать, где кернить нужно?
Прям по резьбе и гайке что ли?
Спасибо!
Guzh
Поэтому я не парился с картриджами и сапогами, а купил две передние стойки Асоми и все встало как родное, ощущение обалденные и не особо жестко, и достаточно упруго - ездил как на ино.
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
FENOX в топку, после покупки уже через неделю начал жалеть, что не взял родные. Одна сторона стала дубовой, а другая очень мягкой. И через полгода загремела правая сторона, все проверил, диагноз -стойка. А с левой на развали выявили поперечный люфт штока, потом дома качнул и все увидел сам. Теперь летом буду ставить все родное. Если загремит, то хоть не дорого.
Dima_4
Авто: Touareg R5
fantom343 писал(а):Теперь летом буду ставить все родное. Если загремит, то хоть не дорого.
А Фенокс что, дорого?
Сергио
Guzh писал(а):Поэтому я не парился с картриджами и сапогами, а купил две передние стойки
да вот и я думаю, на будущее буду брать в сборе стойку...
Один фиг, что так, что так, на развал ехать...
