дает ли контролер Чек энжен при худых ВВ
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> дает ли контролер Чек энжен при худых ВВ вывод темы на печать
zmey999
Авто: Neksus n-150 и лыжи Peltonen
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 07:57
Вопрос такой заводим ездим затем начинают плавать обороты +-200
и тут же загараеться чек энжин, может ли при плохих ВВ проводах такое быть?
Мефекс потная вредная мексиканка
zmey999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 09:32
Вряд ли.это скорей всего Рхх или сам ЭБУ мозг парит. в помошь тебе тестер и проверяй провода.
Паук 4-1, Е-2 startpower2
agend сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 09:45
у меня даже при глючном модуле ошибок не было....
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zmey999
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 09:51
+100 тож не было ... было оч давно такое дело
не успел млин комп купить.... терь за диагностику ну нифига платить не охота
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 11:12
zmey999
открой в темноте капот и посмотри пробивет их или нет.
смотря какой контроллер, если пропуски воспламенения диагностирует то даёт, мигание чека и отключения форсунки этого горшка.
read
zmey999
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 11:30
-=Worm=- писал(а):
zmey999
Вош 1,5,4
zmey999
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 12:04
zmey999 писал(а):
-=Worm=- писал(а):
zmey999
Вош 1,5,4
а протяну ка я массу
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 12:09
zmey999 писал(а):
Вош 1,5,4
Он пропуски не даёт Smile
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan на фарше->FF 2, 2х литровый пулемет
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 12:21
посмотри свечи и копай от самого бонального
-JAXON- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zmey999
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 12:53
свечи только что менял и чек энжин помоему не будет от них гореть
Андрей1234561981
Авто: Ваз 21103М
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 23:06
у меня были рывки при движении , чек. энжин горел . ВВ провода заменил , всё нормально . Диагностика - при резком рывке за трос от педали газа шли хлопки в глушителе .
Какой пробег на авто , дроссельный узел не промывался ? РХХ , ДПДЗ - ?
ВАЗ-конструктор для детей старше 18 лет .
Андрей1234561981 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Danila_tmn
Авто: 21124 снежка 16кл 1,6
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 23:21
датчик худых вв проводов
Danila_tmn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zmey999
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 23:48
Андрей1234561981 писал(а):
? РХХ , ДПДЗ - ?
Да хз вроде на 30 000 чет мыли а че никто не знает а пробег 70 000
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 08:05
Будет гореть. Пока свечу убитую не поменяеш и клему не скинеш.
У меня БК стоит и Вош прошивка. Так по осени при включении зажигания тырырынь раздавалось и надпись "рекомендуется замена свечей". Поменял свечи - надпись пропала. Как он сие определили ХЗ.
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zmey999
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 08:41
седня на диагностику поеду
посмотрим .... у меня подуль зажигания когда кончился нихрена не горело... а у последних контролеров там да- пишет
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 09:34
Причем провода-троение и плавание оборотов?
Зачем клемму то скидывать, если БК стоит!? hehe
Читаем внимательно инструкцию к БК... ну и если не знаем- не пишем.
Ты Кир-Куку не поверил что ли? Wink
Нету в 1.5.4 диагностики пропусков (ошибки 300-304), а вот на диагностику правильно, чек горел- ошибка прописалась (если клемму конечно не скидывал после этого)
ОКТЯ PAULUS-CHIP
sergbel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zmey999
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 10:07
скидывал - горит все равно - гад, как не поверил поверил, знам знам товарище ентого прям аксиома ходячая и не сумлеваемся и шапку скидываем, так что вскрытие покажет чо да как .... БК покупать надо а то диагностика 500 р стоит кажныйй раз по 500 мигом окупиться, давно купить надо было а то все на приоро подвеску коплю
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 11:05
zmey999
Купи БК! Хватит кормить халтурщиков!
zmey999
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 11:28
Serg_x писал(а):
zmey999
ну теперь первым делом и куплю
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 12:33
Эт у брата на Калине БК штатный не скидывает. А у меня проблем нет Wink
zmey999
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 16:02
ну п...ц... доехал до диагностики чек потух сканер подключили все ок..... мама роди меня обратно....
грит или люмбда зонд или грит датчик детонации грит на морозе иногда так ведет
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 19:44
Я так понял что при старте, когда напруга просаживается, система глюки всякие видеть начинает
vita-79
Авто: ваз-21112 1.6-8v ; ваз-11183 1.6-8v
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 21:04
Вчера выходил ночером греть машину(-28 С ,запуска нету),как обычно врубил плазмер для начала,старт-завелась,через3-4 секунды затроила ,замигал чек.Вырубил зажигание-на БК пропуски во втором цилиндре,подождал секунд 15 ,завел-все нормально.До этого залил почти в пустой бак 10 литров на Сибнефти.Грешу именно на бенз-давно заметил что в бензе у них либо серы дох-я, либо одно из двух- так как выхлоп вонючий жутко,да и машинка похуже тянет.Сам заправляюсь всегда на(х-з как название)зеленый цвет с желтым солнышком-проблем не знал никогда-тянет лучше,в мороз заводится и не воняет-просто в тот раз выбора не было.
Такие вот дела. Smile
vita-79 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
zmey999
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2009 09:17
От ия грешу на бенз с Башнефти сеня -19 бенз с Оптана завелась как часики чека нет, БК решил БК-10 Орионовский взять и моск се не плющить
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2009 11:39
По бензу тоже заметил. Если сладковатый запах у выхлопа -заводится сложнее. стартер дольше крутит
Страница 1 из 2
