Дымок из под капота после заводки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Дымок из под капота после заводки вывод темы на печать
YZ
Авто: ВАЗ 21074 2002г Карб. БСЗ
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 08:33
Вот очередное несчастье.
После того как завел двигатель из под капота в течение 10-20 секунд (потом все нормально) идет дымок с запахом горелой изоляции .
Можно было бы предположить что со стартером что или может что-то скапливается на выпускном коллекторе, но дым идет не справа, где расположен стартер и выпускной коллектор, а слева от двигателя снизу из того места где находится коробка передач.
Может есть какие мысли у кого?
YZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 08:49
Посмотрите перед запуском двигателя, а не попадает ли тосол с патрубков печки (со стороны моторного отсека естественно), на нижнюю часть приемной трубы. У меня как то шланг ослаб и на холодную немного сочилось, причем попадало точно на выхлопную и при пуске шел дымок. Очевидно потоком воздуха от вентилятора, дым (пар) с правой стороны двигателя, сносило влево, и выходил он как раз, как в вашем случае.
Или сделайте проще, после пуска двигателя заглядываем под машину и ищем источник дыма.
Еще вариант. Если провод массы идет с кузова на двигатель как раз в районе коробки, то возможно там плохой контакт, правда на машине вашего года выпуска, вроде масса на двигатель идет прямо с аккумулятора.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
YZ
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 09:31
Спасибо посмотрю, хотя не совсем понял как его сносит - вентилятор то выключен. А запах горящего тосола похож на запах горелой изоляции?
Помоему да.
Helg-001
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 10:07
У меня был механический вентилятор. Запах испаряющегося тосола не очень приятен, хотя и не особенно похож на изоляцию. Возможно не тосол, а масло попадает. Короче говоря, как появился дымок, смотреть под машину и искать источник, лучше на эстокаде или яме.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 15:12
Снимите высоковольтный провод с катушки зажигания и покрутите стартер как при пуске двигателя (или чуть подольше). Если будет дым - значит изоляция.
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
YZ
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 08:01
Спасибо, попробую. Только с потеплением до (-20) проблема похоже ушла. Видимо тока в мороз проявляется. Может стартер, когда долго кручу
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 10:15
Запросто может,а еще пятаки на втягивающем подожгёте, вообще заводится откажется,перерывчики делать надо при заводке,а еще крепление проводов на стартере проверить.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
художник
Авто: ВАЗ 21113-1,5-2003г. +Соболь-99г
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 10:57
Скорее всего плохой минус на движке, или плохой контакт проводов на стартере
добрый сарай тыр. тыр
художник сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GunMan
Авто: ВАЗ 2109 (до этого ВАЗ 21046)
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 11:26
у меня на старых проводах тоже такое было. когда менял провода видно было что плавилась изоляция на + проводе на стартер. да и провод на втягивающее подгоревший был. но это наверно об штаны...
GunMan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lomond
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 18:03
Я за минус, горит оплетка тросика подсоса. Убеждаемся и ставим дополнительную массу от рым-болта двигателя на кузов, где болт от массы батареи.
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2009 09:08
У меня такая же хрень. при запуске двигателя идет пар белого цвета в районе коробки. Масса стоит на двигатель и на кузов. Провод стартера подвязан(а то было дело давно, попал этот кабаль на штаны, аккум и пережог его). Стартер в порядке, стоит подшипниковый. Масло не уходит. Тосол тоже. Недавно менял прокладку коллекторов. Но парит все равно при прогреве с утра. Далее в течении дня не замечал. Кастрюля переключена на зимний режим стоит.
Neonl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2009 10:44
Смотрите соединение штанов с резонатором.
жигулист
Авто: Ваз 21140, 1,6, 16 v, 10,5/307, 128 рес, зад усил.техномастер, 2005 г.,бит/восстановлен, цвет "жемчуг", БК Мультик X15
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2009 11:38
если бы парило не в районе коробки, я бы сказал, что снег с радиатора по мере прогрева испаряется.
Их ксенон не пробивает нашу тонировку (с)
Что не делается - все к тюнингу (с)
жигулист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lex74
Авто: 21074, 2003г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2009 18:57
Попробуй сразу!!!, после завода открыть капот, и посмотреть, если темно, то с фонариком, МНОГО нового можешь узнать Smile , поверь, опт есть.
У меня на морозе тосол местами ручьем лил (только на холодную), а прогреешь, псе сухо, а дым и запах тот еще.
lex74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeaQuest
Авто: ВАЗ 21043 1998г, карб, 5ступ, контактное.
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2009 22:51
Ну чтобы на всякий случай убедиться, что все не так банально. Шланг отвода картерных газов идет в кастрюлю или в асфальт?
SeaQuest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
YZ
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2009 06:51
До тросика пока не дошел, но провода массы холодные.
Да нет ну конечно в кастрюлю
Вообще-то тосол по чуть чуть уходит. Да с фонариком особо не посмотришь сейчас и утром темно и вечером темно
