электропомпа
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> электропомпа вывод темы на печать
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 13:19
как сделать потише?положить кусок резины,или подвеску ей колхозить?
lexmak
Авто: ВАЗ 2115 2007 г. сток черная черная )))
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 13:53
Можно наводящий вопрос? Речь идет о Газелевсекой помпе для доп. печки? Или об чем то другом?
Не так страшна война как русские солдаты!!!
lexmak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 14:29
Так она вроде не так сильно и шумит, при работающем движке не слышно
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 14:39
да.
неслышно почти.и еслибы она всёвремя работала то и не раздрожалобы.а так она через блок автоматики завязана.в итоге прогрев салон включается на 1 секунду через каждые 5.
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
Типо вместо крана отопителя ставится ????? Или для каких то других целей???, просветите меня тёмного
smartok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lexmak
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 14:57
А почему не сделать на нее отдельную кнопку включения и фсе? Пусть либо работает постоянно либо если не нужна отключил и все.
Для целей либо увеличения производительности системы охлаждения, прокачивает быстрее соответственно печка лучше греет и т.д.. Либо по премому назначению для прокачки ОЖ к дополнительной печке.
smartok
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 15:06
А как кран печки её нельзя использовать?????..... типо выкидываем или оставляем открытым кран и скидываем с него тягу а роль крана играет эта помпа или она не может полностью перекрыть поток ОЖ в радиатор печки ????
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 15:08
Так она у тебя где установлена, под капотом? Не должно ее вообще слышно быть, жужжит так чуть-чуть.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 15:10
Нет нельзя
lexmak
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 15:12
Нет нельзя
Не полностью не частично.
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 15:29
под капотом?
дык что и интересно.при открытом капоте и работающем движке стоя рядом неслышно.а в салоне видать по моторному щиту как в эховой комнате слышно.
а автоматику тоды зачем я инсталировал Smile правда изначально там клапан стоял,но он благополучно заклинил через 200км.
lexmak
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 15:39
незнаю Wink
имеется ли возможность просто под самой помпой проложить простой кусок резины. Понимаю что колхоз но это должно эфект эха убрать.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 15:46
Тогда хз, может на самом деле резину под нее подложить. На Газели просто к кузову крепиться, без всяких проставок.
lexmak
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 15:47
Ну так там штатное место у нее на правом ланжероне. А здесь еще бы хорошо знать как и на чем он стоит.
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 16:03
саморезами к моторному щиту.
lexmak
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 16:07
Ну тогда наверное прокладка. Больше ничего в голову не приходит.
По сути само то крепление с двумя ушами у нее и так продуманное.
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 16:29
ндето у меня подвеска дисководная завалялась hehe надо по закромам полазить.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 16:36
конечно резинку проложи, да и все.
у меня тож на моторном щите висит, но не саморезами, а на шпильке коммутатора через проставку опущен слегка вниз (растяжка мешала). Так и не слышно.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 16:51
всго то и нать, что соединение металл-металл убрать. типа, через сайленты: трубку резиновую на саморезы и прокладки между металлом.
IMHO и только IMHO!
Stamel
Авто: 21093i, 2002 г.в. вал, выпуск, ЗДТ и по мелочам.
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 17:11
ну нифига себе rg-45 человек! он тоже спрашивает советы)))
Stamel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
yusaka_linoge
Авто: Citroen C5@2002 ВАЗ 21093@2001 21063@1991
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 21:00
а че за автоматика-то? поделись? интересно ж.
Добро зверски замочит зло
yusaka_linoge сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 01:34
ROFL ну както весь день тишина.хоть чуток оживить движение.
    шашёл подвесы дисководные.вроде должны подойти.
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 02:53
rg-45, тоже хочу себе такую, тк печка хреново греет ппЦ... Ты себе для этой цели ставил? И сколько по деньгам??
Если вы видите чушь, то она стопудово откровенная!
Span1el сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 03:12
подогнал мне Танк ищё прошлой зимой такую чтуку
http://irp.hut.ru/auto/suos.shtml но клапан накрылся побыстрому Smile http://www.niva-faq.spb.ru/tehnika/kuzov/otopitel/suos1.htm так переделывать нестал,циркуляция всётаки унас слабовата и помпу скорей всего ставить пришлосьбы.
    по деньгам меньше 1000 мои доделки.но кран я второй поставил рядом с помпой.первый со сброшеным тросиком давно.шланги штатные ,кран ещё и как соединитель.иначе хрен выгнулось там.отрегулировал краном чтоб потихоньку грело при отключённой помпе и нормально при работающей.при полностью открытом кране и работающей помпе руке шибко горячё становится гдето чуть выше 70 по ДТОЖ.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=26004 там вроде всё про помпу есть.правда искать надо.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 07:58
Можешь статейку по установке почитать, там для десятки, но под самару тоже можно приколхозить
http://www.moeauto.ru/tuning/sal_042.html
Страница 1 из 2
