Нет, я о другом датчике, который в развилку в трубках завернут и поставляет данные в контроллер
завернут в выпускной патрубок охлаждающей жидкости на головке цилиндров.
Интересно, а можно его ухитриться поменять, не сливая жидкость
смотрю по термометру БК - забортная температура -4 градуса
БК показывает температуру ОЖ +16 градусов
За ночь, температура двигателя практически полностью выравнивается с температурой окружающего пространства
Вчера махнул этот злосчастный датчик, теперь новый показывает +6, когда за бортом 0/-1, что кажется мне гораздо более адекватным.
Сопротивление ДТОЖ колеблется от 26 кОм при -40 до 150 Ом при стольнике
Проще всего для запуска холодного двигателя, это имитировать более низкую его температуру с помощью обычного переменного резистора (потенциометра) номиналом в 5.6 - 8.2 кОм.
Просто качество датчиков, как всегда на высоте.
