batmen
				Авто: ВАЗ 21144, 2007г/в
				Доброго вам времени суток!
У меня возникла проблема следующего характера:
появился звонкий металлический звук при торможении двигателем. Все происходит следующим образом: начинаю притормаживать, как только стрелка оказывается на оборотах в 2000 появляется этот звук (напоминает сильно учащенное дребезжание), который пропадает как только обороты вырастают или уменьшаются. И еще, при разгоне, на 3000 оборотах возникает подобный звук. Проблема точно не в защите и не в ручке КПП. Так как это проверил в первую очередь. Кто-нибудь, помогите разобраться.
Очень буду признателен за советы.
Последний раз редактировалось: batmen (10 Декабря 2009 12:17), всего редактировалось 1 раз
                garik!!!!!!!!
				Авто: ваз21074i    2009г|в
				Судя по всему при определённой частоте естественной вибрации, что то начинает звенеть, скорее всего это "что то" не протянуто!!!
У меня также звенит кранчик печки. Причём звенит в нутри, он не течёт, нормально работает просто звенит. Если мои предположения верны то всё очень просто:
Уменьшением и увеличением оборотов, ловиш момент этого дребезга, а напарник ищет на слух что дребезжит...
                batmen
				Дело осложняется тем, что это дребезжание слышно в движении. На холостом ничего не звенит при любых оборотах.
                garik!!!!!!!!
				Ну это надо слышать тода, может оно и не от вибры. А где хоть примерно звенит? Профиль заполни чтоб каждый раз не писать
batmen писал(а):У меня ВАЗ 2114, 2007 год.
 А вобще ты бы к себе в линейку с этим вопросом, глядишь ещё ктонить подключится к твоей проблемке!!!
                batmen
				Что за линейка? Я не слишком силен в этом. Подскажи куда мне с этим сунуться?
                andreyal553
				Авто: Которое дизелит
                batmen
				Большое Вам человеческое спасибо!
                garik!!!!!!!!
				andreyal553 писал(а):Наверное сюдаhttp://www.autolada.ru/viewforum.php?f=7
Точнее назвать- профильная ветка
 Точно!!!
				batmen писал(а):Доброго вам времени суток!
  Часто причина в касании элементов ВЫПУСКНОЙ системы и элементов кузова, подвески, рулевого и тд и тп....
  На подъемник...!!!
