Рабочая температура двигателя ?
На страницу : 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Рабочая температура двигателя ? вывод темы на печать
Zim
Авто: ВАЗ21102 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 16:49
Нормальная рабочая t ДВС: +90...+95, если выше +97 то ДВС будет немного притупливать, но эта t тоже считается нормой, до +110 тоже норма, но уже должен включиться вентилятор радиатора.
Если t ниже +90 - это не догрев.
Смотрим термоэлемент, на предмет притирки к крышке термостата (чтобы в закрытом состоянии не травило на большой круг) и исправность самого термоэлемента путём кипячения его в крышке термостата.
Если нижний патрубок холодный - это не факт, что не травит на большой круг !!!
Вот, к примеру, мой отрывок из темы: СОД по калиновски:
был приобретён термостат 6 дыр всборе, опломбированный, со штампом ОТК, на t 85, ПРАМО, за 505 руб.
А так-же у меня давно валялся термоэлемент от калины тоже на t 85.
___________________________________________
Калиновский термоэлемент:
__________________________________________________
Термостат с термоэлементом:
Вскипятил оба термоэлемента в одном этом корпусе нового термостата, результат:
1. Термоэлемент от калины:
приоткрылся при +92 (начал пропускать воду в атмосверном давлении)
при 96 приоткрылся мм на 5
+100 открылся мм на 8-9
разбавил воду до +83 - практически мнгновенное захлапывание.
2. Стоковый термоэлемент Прамо:
приоткрылся ровно +85 и пошло при атм. давлении
+86 дыра мм 2-3
+88 дыра примерно мм 5
разбавил воду до +83 - тормозит около минуты.
Теперь вам понятно почему у вас зимой рабочая температура +88 и ниже ? supercool
Остался термоэлемент от нового термостата ПРАМО, который оказался чуть длинее (шток) и не садился плотно в крышку термостата приоры.
Крышка приоровского термоста была немного высверлена и термоэлемент сел плотно, теперь не продувается.
(перед этими действиями продумался, не садился мм на два)
Кипятим, видео 5:52, 24.4 МБ, процессы нагревания и остывания:
по FTP видео 5:52, 24.4 МБ
______________________________________________________________
А Теперь ходовые испытания термоэлемента "Калина" с крышкой "Прамо":
При погоде -15, Видиоадчёд t ОЖ на ходу, t воздуха в бордачке, t потока воздуха у водилы в ногах Wink
(16,6 МБ)
По FTP, 16,6 МБ
Прогрев с холодного старта, с вкл. печкой, -16 на улице, -15 ОЖ, -15 в салоне, на ХХ, 24 минуты:
вот видео, 63,4 МБ:
По FTP, 63,4 МБ
Прогрев с холодного старта, с выкл. печкой, -19 на улице, -18 ОЖ, -17 в салоне, на ХХ, 23 минуты:
вот видео, 30,4 МБ:
По FTP, 30,4 МБ
По прошествии года ИТОГ:
Лето раб. температура +92...+94 (испытано при температурах до +35 С )
Зима раб. темперетура +90...+92 (испытано при температурах до -41 С)
Zim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 16:54
Zim писал(а):
Как проверить когда включается вентелятор ?
Вентилятор включается обычно на 99 С,отключается на 94.
Если нет БК,то проверить можно только на диагностике, за это дорого не возьмут.
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tamahome
Авто: ВАЗ 21102 8кл 2000г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 16:56
У меня в зимнее время на ходу больше 83 не поднимается.
Tamahome сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zim
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 16:57
Tamahome писал(а):
У меня в зимнее время на ходу больше 80 не поднимается.
ого мне бы так )
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 16:59
bboyan
Так заведи и жди когда включиться. Или фишку с ДТОЖ скинь, при этом карлсон постоянно крутиться должен.
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zim
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 17:03
Это с того который сверху или который в блок вкручен ?
neclassik
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 17:05
Zim
У тебя скорее всего дело в массе,температуру смотришь по приборке? (температура увеличивается при включении габаритов?)
В салоне есть точки крепления масс:
http://chiptuner.ru/content/ground/
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 17:08
Который сверху
Zim
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 17:19
ну вообще у кого какая тепература двигателя при езде ?
webmines
Авто: INFINITI G35X, JEEP GRAND CHEROKEE, УАЗ Patriot
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 17:20
щас выше 85 при печке на всю не подымается...
Всегда недоумевал - зачем доверенность, если владелец в багажнике?
webmines сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 17:21
Zim писал(а):
Ну стрелка на приборке между 90 и 115 нормально это или уже идет перегрев ?
нормально, а если ещё учесть её погрешность supercool
Zim писал(а):
Как проверить когда включается вентилятор ?
поставить БК
102,104,107
это тот который с 2мя проводами.
смотря какой термостат Pardon
read
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 17:26
У меня сейчас в городе 87-90, за бортом -15
Zim
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 17:27
во это интересно разные термостаты т.е если я захочу уменьшить температуру нужно другой термостат ? или прошить ЭБУ под меньшую температуру включения вентеляора?
Zim
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 17:29
круто и я так хочу )
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 310ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 17:31
ну незнаю, в учебниках по устройству автомобилей написано,
что нормальной рабочей температурой двигателя считается 85-95С...
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 17:35
Температуру включения вентилятора можно и бк установить. Термосы есть с разной температурой открытия
Zim
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 17:36
ребята че делать? хочу чем температру была меньше
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 17:40
Zim писал(а):
ребята че делать?
не мешать машине ездить, следить за герметичностью сист. охлаждения, налить нормальный антифриз.
??? чтобы мёрзнуть зимой ))
read
Сергио
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 17:52
Ничего..... скоро морозы придут... по другому заговоришь... supercool
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 17:54
Это наверно старый советский учебник по карбюраторным автомобилям где ещё в качестве охлаждающей жидкости использовали воду.
Сейчас на современных инжекторных двигателях используют тосол и температуру повысили.Чем больше температура тем выше КПД двигателя.Многие БК, позволяют изменять температуру включения вентилятора. Из-за повышения температуры были проблемы с "Рыжим тосолом" Подробнее тут http://www.alliance-dz.ru/q4.html
Сергио
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 18:05
Vit59, ты совершенно прав.
Ну тогда вот так 87-100-108, нормальная температура для двигла,
ну и смотря что залито в качестве ОЖ..., у каждой ОЖ своя температура кипения.
Имхо
neclassik
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 18:06
-=Worm=- писал(а):
102,104,107
У меня включение 99 выключение 93.
Что бы знать, что она у тебя высокая её нужно для начала измерить,а
то что ты видишь по приборке это всё весьма относительно.
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 18:11
Так же.
Очень жаль...
Eddard Stark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 18:18
У меня вкл 101 выкл 97 сток
neclassik
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 18:20
Или другая прошивка или просто погрешность Smile
Страница 1 из 13
