21093 карбюраторная глохнет сразу после завода :(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 21093 карбюраторная глохнет сразу после завода :( вывод темы на печать
av-studi00
Авто: Гранта "Стандарт"
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 22:51
Сегодя раза с 10-15 я завелся...
Обычно после долгого простоя я завожусь так:
1)Подсос вынут на полную( если его на полную не вытягивать - машина после простоя вообще не заведется лаже летом.)
2)после завода сразу убираю наполовину подсос, компенсируя падение оборотов педалью газа
3) делаю прогазовку примерно до 2,3 тыс оборотов
4) снимаю ногу с педали газа оставляя подсос в положении 1,5 тыс. оборотов летом 2 тыс оборотов зимой.
Если не убирать подсос машина работать неустойчиво и обороты падают.
Но вот наступили морозы... -16градусов.
Сегодня и вчера старые правила уже не работали.
завелся я уже более чем с 10 раза.
каждый раз я пробовал что -то изменить в схеме... Завелся только оставив подсос вынутым наполную... уже страшно было что-то менять и машина уже не глохла! Так я прождал пару минут а лишь потом стал убирать подсос.
Но мне кажется это уже превратилось в лотерею...
Что делать? менял масло 2 недели назад. Говорят 4х контактные свечи помогают зимой... думаю поменять, т.к. не менял уже года полтора.
что еще?
av-studi00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 23:03
Говрят, что кур доят... Ерунда это... Но поменять свечи стоит... 1,5 года, понятно, но скоко они прошли...
что еще?
Если карб чистый, регулировка пусковых зазоров, тем более, что у тебя и летом было не сахар... Думаю, с этого надо бы начать...
Карб сток...?
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
av-studi00
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 23:29
что еще?
Карб сток...?
На сколько я знаю - сток. свечи прошли тыс 15-20. Карбюратор регулировал на станции последний раз летом. тогда же менял воздушный и топливный фильтр. Поменяю и их.
Кстати позапрошлой зимой заводился и в 30. прошлой в 20 с небольшим... а тут уже 16 проблема.
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 23:30
Чистить карб, регулировать зажигание. Подсос всегда вынимать на холодную( проверить закрытие заслонки в карбе), проверить открытие заслонки послеутапливания подсоса. После долгой стоянки накачивать бенз в карб в ручную( 5-6 качков). Проверить работу пускового устройства по мурзилке. перед завдкой в холод раза два нажать на педаль газа.
Алкоголь полезен, миллионы мужчин не могут ошибаться.
Хелпер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
av-studi00
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2009 23:49
Кстати, если заливать 95й вместо 92го в мороз лучше будет заводиться?
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2009 07:19
Нет никакой разницы ИМХО
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2009 19:26
вытяни подсос, если холодней -10 сделай 10 качков педалью, крути стартер, вылазь курить (а то печка ледяным ещё дует) и шкрябать лёд с лобовика.
у самого раза с 10 заводилась, пока педалькой качать не начал.
При этом карб чистый, регулированный, свечи в поряде.
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Павлик-журавлик
Авто: 21093 (96г) старенькая
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2009 19:46
+100 пусковые зазоры
Возможно есть подсос воздуха (деформирован посадочный фланец, порвана диафрагма ВРОЗ, ВУТ, шланги вакуума...). Если все привести в порядок при хорошей АКБ до -30 проблем быть не должно
Даешь двойной выжим с перегазовкой!
Павлик-журавлик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2009 22:30
А где аФФтор... Уже всё наладил, или всё обдумывает...? Smile
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2009 22:35
Я тут накрутил пусковые зазоры и в итоге завожусь прекрасно без педалирования при -6 град (больше пока нет). Обороты взлетают до 2200 и если не убрать частично подсос, то она переливает, обороты падают и глохнет. Вопрос: так и должно быть? Думаю, что нет.
Но, самая беда не в этом (тут я подрегулирую). Как мне добиться того, чтобы машина не глохла при прогреве? При оборотах 2000-2100 работает, а при 1800-1700 обороты падают и машина глохнет. Приходится либо подгазовывать, либо прогреваться при оборотах более 2000. Раньше я завелся и сразу 1500 и все...стоим греемся без проблем.
Реновод! Уже третий Рено!
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2009 23:55
Ту я те когда-то говорил, что пусковые зазары 3/1,1 мм... Ты говорил. что 2,5... Ты учел, что у тебя дросели 24/26мм...? Зазары 3/1,1 для карба 073 (24/24)... Не в этом ли трабла...?
При завде с подсосом у меня взлёт оборотов до 1500-1700, не сразу чуть снижаю, ну и так далее... Нигде не глохнет...
Мне каацца, ты не в той теме высказался... gpn
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2009 03:29
Патрубок поставь и переключи на кастрюле зимний режим. + На твоём месте я бы чуть чуть обогатил смесь, зима всё таки!
Underdark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2009 04:32
нет.октановое число тут невлияет.
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2009 06:21
У меня тоже раньше не хотела держать на холодную ниже 2000, приходилось подгазовывать. После замены неисправного ЭМК с откушеной иглой на исправный стало нормально. Но появились другие косяки:
1. Не заводится с первого раза. Вне зависимости от педалирования и подкачивания бензонасосом. Сегодня 2 раза заводилась, но проработав в пределах 1 секунды глохла, в итоге сдох акум. На улице -21
2. А после некоторого прогрева(стрелка температуры ещё не начила двигаться) происходит что-то непонятное. Авто резко теряет обороты и начинает троить, после лёгкой перегазовки всё приходит в норму.
P.S. Сегодня поменяю свечи и провода, есть подозрения на пропуски зажигания. Видел свечи АД17... разных производителей, а вот на форуме тему на могу найти какого производителя брать.
DrOn55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sonauto99
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2009 17:39
Сейчас на зиму все сток: и кастрюля с подогревом и карб. Выставил все по мурзилке - при пуске обороты 3000 и ниже 2200 глохнет. Потом подкрутил на глаз зазоры и ВЗ и ТЗ в итоге взлет до 2000 и 1800 - глохнет.
Думаю наоборот сейчас воткнуть карб 24х26, т.к. расход 10л. - это много для стока. У меня 10л 24х26 жрет, но с ним езда просто сказка.
DrOn55
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2009 13:42
Sonauto99
Что-то тормознул ВЗ и ТЗ - это что?
Suchkoff
Авто: Lada Forma 1300 92г.в. (на заду 1500:)
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2009 17:14
каждый раз я пробовал что -то изменить в схеме... Завелся только оставив подсос вынутым наполную... уже страшно было что-то менять и машина уже не глохла! Так я прождал пару минут а лишь потом стал убирать подсос.?
ну так это и есть правильно!
1. утром сел в холодную машину.
2. ручку подсоса на себя полностью
3. Педалью газа РЕЗКО надавить. Мне хватает 3 раза, народ 10 раз предлагает, нахрена столько бензина накачивать???
4. Минуту ждем, банзин в карбе испаряется.
5. Сцепление ЛЕВОЙ выжимаем, ПРАВАЯ в воздухе, включаем зажигание и машинка заводится. А педалировать газом при этом - нафига? Это мой батя на 2106 так правую ногу качал. Потом поставил БЕСКОНТАКТНОЕ зажигание, как на 2108 и перестал. Машинка 1984г.в. заводится как я описал выше и никакого геморроя!
6. да, если машинка несколько дней без движения стояла, то:
пункт 0: открыть капот и вручную сделать 5-6 качков топливным насосом. ВСЁ !
моя Белочка Smile http://foto.rambler.ru/public/sv-099/_photos/1/1-web.jpg
Suchkoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sonauto99
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2009 23:16
DrOn55
Sonauto99
С телефона в инете, писать неудобно, вот и сокращаю: воздушная и топливная заслонки.
Павлик-журавлик
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2009 23:46
Sonauto99 писал(а):
топливная заслонки
Это что-то новое hehe
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2009 23:52
Павлик-журавлик писал(а):
Sonauto99 писал(а):
топливная заслонки
Не парьтесь, народ... Sonauto99имел ввиду дросельную заслонку... Речь шла о пусковых зазорах... supercool
