Проблема с выключателем зажигания
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с выключателем зажигания вывод темы на печать
Aleks-rostov
Авто: 21099L 1999г.в.->21102 2003г.в.->Карюха 1и6 2003
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2009 10:27
Всем привет. Сегодня возникла проблема: завел машину, а выключатель зажигания не отскачил. Я быстро соорентировался, убрал его в положение I. Сначала я заметил, что из положения I в положение II очень легко пошло. Как лечить, подскажите? В электронной мурзилке не нашел, поиск тоже не помог.
Aleks-rostov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2009 10:52
Заменой ЗЗ.
ОКТЯ PAULUS-CHIP
sergbel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleks-rostov
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2009 11:19
Заменой ЗЗ.
Я так и предположил, узнал он стоит рулей 500-550, но думал мож что-то там лечится.
sergbel
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2009 11:22
А стартер 2500...
ОКТЯ PAULUS-CHIP
Aleks-rostov
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2009 17:32
А стартер 2500...
Я знаю, что спалить стартер дорого стоит. Подскажите, каким образом раскручиваются 4 болта крепления замка на рулевой??? В мурзилке вычитал, что нужно зубилом сначала выбивать. Но я что-то не въехал в это дело. Хожу пешком, пока не поменяю. Замок купил, жду полезных советов.
cinder
Авто: ваз 21101 1.6 8 клап 2007г. цвет регата
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2009 18:46
зубилом страгиваешь а потом рукой или пасатижами выкручиваешь
там болта так сказать само затягивающиеся у них шляпка отламывается при отределенной нагрузке
cinder сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleks-rostov
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2009 20:21
так прийдется новые болты покупать, чтоб новый замок поставить?
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2009 21:56
З.З давно смазывали? Может уже пора?
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2009 22:08
А можно я спрошу здесь, Aleks-rostov, если вы не против? Smile
У меня ключ из ЗЗ с трудом вынимается.. Брызгала ВДшкой, стало полегче, но всё же не нравится мне это.. Заметила, что если подождать, когда Штат погаснет, то ключ легко вынимается.. Pardon Что это?
Lada Lady сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Aleks-rostov
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2009 02:33
машина у меня 7 месяцев. купил новый замок, только не знаю как винты выкрутить.
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2009 02:49
Похоже что замок просто не смазан и заедает.За 7 месяцев наверно
можно было уже сделать все работы по Т.О.Тем более что, похоже старый хозяин этим не занимался.Ну а как, заменить замок можно посмотреть в любой мурзилке к примеру тут: http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/16-5-vyklyuchatel-zazhiganiya.html
Aleks-rostov
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2009 11:09
Он наоборот очень легко переходит из положения I в II. Болты я так понимаю нужно новые покупать, старые ведь не вкрутить обратно? В магазинах никто не говорил что нужно болты покупать.
Kachan
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2009 11:24
Да они свободно продаются, но, имхо, купи обычные болты подходящего размера, не парься ты с новыми срывными, от них, как от защиты от угона - толку чуть Pardon Старые срывные - постукиваниями стамеской как-бы по касательной надо подвыкрутить, а затем уже руками вывернуть Wink
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2009 11:27
+мильон. gpn
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleks-rostov
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2009 12:11
Да они свободно продаются, но, имхо, купи обычные болты подходящего размера, не парься ты с новыми срывными, от них, как от защиты от угона - толку чуть :pardon: Старые срывные - постукиваниями стамеской как-бы по касательной надо подвыкрутить, а затем уже руками вывернуть ;)
Дельный совет! Спасибо :) буду сегодня пробовать
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2009 12:42
Связи между Штатом и замком зажигания конечно нет Smile
Брызгать ВД в ЗЗ временная мера, да и бессмысленная.
Скорее всего замок нуждается в промывке и смазке, а если сильно изношен ,то в замене.
olbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2009 12:47
старый замок можно полностью перебрать если руки норм Smile
скорее всего внутри развалился пластиковый фиксатор(у меня было такое, но у вас мож че другое) который не дает второй раз включить стартер, после выковыривании его все должно работать кроме фиксатора (т.е стартер можно будет включать много раз не выключая зажигание)
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleks-rostov
olbr писал(а):
Связи между Штатом и замком зажигания конечно нет :)
так тут дело не в том, что оно там заржавело! А дело в том, что между положениями 1 и 2 имеется свободный ход.
olbr
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2009 13:02
Aleks-rostov
Вообще то я Lada Lady ответил. Wink
В твоем случае, лучше действительно сменить замок, может еще и блокировка руля клинануть, с этим шутки плохи.
Lada Lady
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2009 15:20
olbr, спасибо вам! Smile
Aleks-rostov
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2009 20:37
Замок сменил, все гуд :) правда долго не поддавались гребаные болты. Долбанные конструктора, понапридумывали.
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2009 22:09
Замок сменил, все гуд Smile правда долго не поддавались гребаные болты. Долбанные конструктора, понапридумывали.
А зачем тогда вообще З.З? Если каждый пионер с ключиком сможет его просто снять за минуту.
Kachan
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2009 23:12
или стамеской за 3 Smile ? или воткнуть свой замок за 15 секунд? или свернуть за 10?
правильно, включать зажигание, вот он так и называется Pardon
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2009 23:44
Ну тогда, не надо было снимать старый замок.Просто использовать его как блокиратор руля. Для включения зажигания поставить тумблер а для стартёра как сейчас принято кнопку.
Aleks-rostov
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2009 16:47
Kachan писал(а):
или стамеской за 3 :) ? или воткнуть свой замок за 15 секунд? или свернуть за 10?
правильно, включать зажигание, вот он так и называется :pardon:
