Скрип колеса
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Скрип колеса вывод темы на печать
Bosяра
Авто: 2114 2005г.>11173 2009г. >11176 2011г.
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2009 12:46
Появился скрип в районе переднего левого колеса на кочках, ямках скрипит как не смазанная телега. На месте качаю за крыло ничего, руль выкручиваю тоже тихо. Перечислите пожалуйста, что может быть?
были полгода назад поменяны шаровые, рулевые, амо, опорники, правда потом пришлось на другом сервисе докручивать гайку на сапоге, но тогда звук был другой чувствовалось что что-то болтается. Вот думаю помыть керхером в районе пружины, может грязь, лед попал (сомневаюсь) Может сайлентблоки.. так неохота ехать к ломастерам, выяснить бы самому и в сервисе чтоб только сделали, а то разберут стойку, на развал потом, еще и скрип останется
Bosяра сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2009 13:31
Скорей всего Шаровая. Тоже скрипела после пару месяцев эксплуатации,потом прошло. Колодка как вариант. Краб. Сайлент рычага,пружина визуально посмотри всё,если по внешнему виду нет ни каких глобальных побуждений ввиде выпуклых сайлентов или поломки чего либо,то забей,само пройдет. Или как говориться хороший стук,скрип на ружу вылезет!
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2009 14:34
У меня тож такой звук (как старая кровать), я думаю, что это мой вытекший аммо, шток ходит легко туда сюда и трется об резину - отсюда и звук, но могу оч сильно ошибатся!
Но если честн меня он не бесит Smile
Underdark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TuTaH
Авто: 21099 карб 97 г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2009 14:36
у меня так сайлентблок скрипел и звук шел из колеса,даже из под машины нелегко было определить
TuTaH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Павлик-журавлик
Авто: 21093 (96г) старенькая
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2009 18:24
А у меня с таким звуком умирала стойка... Словно прощальный стон. После замены стойки все прошло. Вот снова заскрипело, думаю это оно же...
Даешь двойной выжим с перегазовкой!
Павлик-журавлик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
