лунтик82
Авто: ваз 21063
не могу понять почему начинает выдавливать тосол под пробку радиатора когда машина начинает прогреваться?
Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
По правилам тосол должен выдавливаться в расширительный бачек.Этого не происходит... Значит 2 причины:
1. Не плотная прокладка в крышке радиатора
2. Не срабатывает клапан на крышке радиатора.
Наиболее приемлимый выход- смена крышки радиатора.Дерзай
алексей555
Авто: 2115
крышку меняй ща много брака вот надо хорошенько выбрать, а то может опять подтекать
lomond
лунтик82 писал(а):не могу понять почему начинает выдавливать тосол под пробку радиатора когда машина начинает прогреваться?
Все-таки: под пробку радиатора или из-под пробки радиатора ( мож. расш. бачка). Нормально тосол уходит в расширительный бачок. Часто течь в районе пробки радиатора ошибочно принимают за течь из-под нее, хотя ослаблен хомут патрубка на расширитель. Может тосолу нет пути в расширитель, или крышка расширителя не сообщается с атмосферой?
лунтик82
Авто: ваз 21063
на горловине радиатора стоит пробка вот из под неё и выдавливает. а пробку уже менял, мне тоже говорили что причина в ней. поменял вроде бы ничего а потом снова начелось.
lomond
