Шум от коробки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Шум от коробки вывод темы на печать
dvdima
Авто: 21154i 2007
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2009 17:35
После завода машины на холодную, на оборотах холостого хода при отпускании сцепления возникает постороннее гудение, которое пропадает при повторном выжиме сцепления. По мере прогрева гудение сильно уменьшается. Летом вроде не было. Что это может быть?
dvdima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2009 19:05
Такая же ерундень. В сервисе сказали забить.
diimm
Авто: TAZDA 2108 была, Toyota Chaser 100 2JZ-GE vvti торсен гп 4,3, нулевик с пердаком
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2009 19:06
Скорей всего умер подшипнег на главном валу... у меня похожая ситуювина была. Ну или умер выжимной...
И на автомате валяд боком)
diimm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
jawa
Авто: Ваз 2115 2003г. Ителма 5.1
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2009 19:43
у меня точно такая же проблема. Думаю выжимной, но он 10 тыс назад менян вместе со сцеплением. И вообще у всех коробка немного подвывает на ходу???
jawa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Павлик-журавлик
Авто: 21093 (96г) старенькая
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2009 19:58
Это не выжимной! Выжимной бы хрипел в момент нажатия на педаль, т.к. в этот момент он нагружается. Это подшипник коробки
Даешь двойной выжим с перегазовкой!
Павлик-журавлик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2009 20:00
Это норма. Wink У меня тарахтит шумнее дрыгателя. Wink
asbelavin
Авто: ваз2115,2005г,150000км,ГБО LOVATO-->Шевик,2008г.,25000км
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2009 20:03
Коробка шумин - значит она есть.
asbelavin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2009 21:01
та же ерунда, подшипники менял.. не пропало, пропадает по мере езды, и прогрева, шум уходит полностью, но стоит на холостых постоять 2-3 минуты - шум возвращается... ХЗ из за чего.. думаю SMT залить в коробку, залито Castrol TAF-X
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2009 21:50
Вот это?
http://www.svong-1.com/smt/index.htm
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2009 22:35
не знаю или это, но люди пользовались им. говорят что вроде двигатель тише работает. про коробку ничего не скажу
до переборки коробки пробовал ХАДО... х... полнейшая...
кстати, кто что скажет про ROIL. лично мне его демонстрировали, вот не знаю что оно может для шума сделать. но реально видел что смесь работает
Владислав В.
Авто: MB w202 c230 kompressor Sport VW Pointer литр
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2009 22:49
коробка шумит от того что масло от простоя густеет, тем более что на улице холодно!
Владислав В. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2009 23:11
а если и в теплую погоду так же было? грешу на недостаток масла в коробке.. хотя залил почти 4 литра, может чего и пролил на землю... больше 500гр..
jawa
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 01:26
у мня коробка воет не постоянно например на 3 едешь 40 воет а если 60 то всё тихо, также и с 5 и 4 скоростью только 2 больше всех воет. А масло там я и не менял щуп достал по максиму и оно светлое значит пусть дальше ездит.
jawa
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 01:27
Мне кажется этот вой от соприкосновения зубъев шестерёнок.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 02:04
вой от подшипников, проблема у всех от 08 до приоры, дело в конструкции, замена проблему если и решает, то не на долгий срок. Залить хорошее масло и забить. имхо supercool
read
Bredushii
Авто: Lada Samara II 21154
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 02:54
Вот именно, особенность русских переднеприводных авто, шумящая коробка.
Bredushii сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Covax
Авто: Восьмёрка, 1.5, карб, МПСЗ
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 06:26
Flyman писал(а):
Вот это?
Ахинея какая-та написана в статейке. Smile Одни эмоции. Фактов нет вовсе.
Covax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HummerH3
Авто: Ваз 2115i 2003г
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 10:01
Я поставил новую коробку месяц еазад. Тысячу проехал, на ходу прогретая воет только третья передача. На холодную шумит пока не прогреется. Именно шумит, а не воет.
HummerH3 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 11:01
Конечн, там же сало и наш спертый газ. Wink
Короче выла, воет и будет выть. Wink
На калинах 1.4 интересно слушать моторный отсек. Двигателя не слышно, за-то коробка... Даа.... коробка! Как поломатый дизель. Wink
Flyman
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 11:11
Covax писал(а):
Ахинея какая-та написана в статейке. Одни эмоции. Фактов нет вовсе.
Соглашусь с повышенной эмоциональностью статейки, но факты все же есть:
1.
Только теперь это не хлорпарафин-47, а ХП-52! Он категорически противопоказан для двигателя из-за очень большой вязкости при низких температурах.
2.
Кстати о цифрах! Конечно же, мы их перепроверили! При заявленной нагрузке 588Н(60кг) у Аптекмана Ди=0,02, а на самом деле в 85 раз хуже! Реально Ди=1,75! Для справки: Ди - диаметр пятна износа. Это значит только одно – SMT2 нельзя использовать в моторе!
Для меня это хватит, что бы не заливать, а Вам?
Best regards,
Flyman.
ЖеняБ
Авто: ВАЗ-21093 карб. 1997гв
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 11:57
Воет передний роликовый подшипник первичного вала. Замена мне помогла на 2-3 тыс. км.
Радиальное биение этого подшипника не должно превышать 0,05мм(измеряется индикатором).
Хотел менять его повторно, но решил повременить.
Хотел подобрать масло в КПП, но в форумах противоречивые отзывы по всем типам масел.
Пришел в магазин, купил стабилизатор вязкости масла двигателя(читай-загуститель). Шприцем откачал из КПП необходимое количество масла, залил загуститель (330 мл).
Шума поубавилось.
Вообще шум на хх у меня появляется при прогретом масле КПП(после поездки), т.е. когда оно становится жидким. И сегодня в -30С при отпускании педали сцепления оркестр ожил (в данном случае масло слишком густое).
Я считаю, что повышенный износ моего подшипника связан с заменой сцепления. Думаю, мне попалась подделка(валео), т.к. после его замены все и случилось. Дисбаланс сцепления привел к износу подшипника.
После ремонта КПП (замены подшипников) рад. зазор на ощупь отсутствовал. После 2-3 тысяч он появился. В магазинах пробовал шевелить пер.вал у новых КПП. У некоторых зазор отсутствовал, у некоторых- был очень даже приличный.
Я забил уже на все это, потому что можно бесконечно менять запчасти при отсутствии их качества.
ЖеняБ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Covax
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 16:23
А я их в упор не вижу.
Производитель утверждает обратное:
SMT2 does not contain any paraffins.
Реально Ди=1,75!
Почему не 2.97? Или, к примеру, 8.42? Smile С потолка можно и ещё накрутить. Smile
Я не склонен верить неуравновешенному автору.
Andrey2114
Авто: VW Jetta 1.4 tsi 122
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 16:48
ходят слухи, что новую коробку перед установкой нужно перебирать
Andrey2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rudo
Авто: VAZ 2111 1,5 16 V, VAZ 21083 1,5 karb.
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 18:49
Здравствуйте, у меня похожая проблема с коробкой. Чочу спроситъ, какое масло идеалъно залитъ, естли мне нужно заливать уже новым маслом. Ешчо бы хотел што бы масло небыло силъно дорогое. Спасибо за ответ.
Rudo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
