Где замыкание??! Или масса?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Где замыкание??! Или масса? вывод темы на печать
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2009 22:01
Подскажите где искать, недавно заметил что при включении поворота лев или прав, или аварийки -в такт с ними подмигивают задние габариты. Причем это по обоим бортам, значит что-то общее. Где поискать, или это хреновая масса? Где?
Stazz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex 2112
Авто: киа сид
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2009 22:16
Если подмигивают в полнакала то смотреть массы на фонарях.
Alex 2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stazz
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2009 22:21
Да, в полнакала. Посмотрю, не копался там никогда. Если масса у двух фонарей общаяя- тогда логично!
Stazz
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 19:03
Нашел массу у зад. левого фонаря. Почистил, затянул, контактную шайбу подложил. (Касается только кормы! В переди габарит, поворот и повторители хорошо светят) Так-же, оба поворотника тускло мигают, а если еще и габариты включить то вообще почти не мигают, а габариты подмигивают в полнакала и кажется ЗПТФ еще подмигивают....
Где еще смотреть надо?
В крышке багажника (стоп, задний ход) все со светом хорошо.
Замучался с этими проводами уже.
Помогите!
Stazz
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 02:52
Протянул массы под капотом, в багажнике, на крепежной планке контроллера. Все равно с задними поворотами эта хрень происходит!!!
Осталась последняя масса над ЧЯ, если не пройдет уж не знаю что делать буду........ cry
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 13:07
Stazz
Смотри платы задних фонарей особенно место где разьем, там дорожки окислами замыкаются.
Iliy N сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Евгений123
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 13:35
Stazz
Платы задних фонарей на помойку, новая стоит рублей 60
Евгений123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 13:43
отвечаю, вчера было подобное, одновременно с поворотником мигал габ и сам поворотник в полнакала.
Вытащил плату с лампами на волю, продул, втыкнул , вытыкнул воткнул обратно - все пучком.
Вытащи, вставь обратно клемму в плату и все...и будет те щасте.
gpn
вот вчера тоже самое было 63
а с платой все ок, вполне вероятно, что контакт на кочках сбился и всё supercool
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Iliy N
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 13:46
Ага нормально на неделю, потом снова, лучше разобраться раз и на долго.
Евгений123
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 13:47
Поможет но ненадолго, проходили.
sveinung
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 13:52
посмотрим. заменить всегда успеется supercool
Евгений123
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 13:56
Это конечно верно, но через сколько времени ты заметиш что у тебя с зади опять светомузыка или каждый раз при включении габаритов и поворотников бегать проверять всели ок..
sveinung
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 14:14
да от нефиг делать иной раз проверяю всю светомузыку supercool
и задний ход и стопари ...
аварийку включил вчера , выявил - исправил, езжу дальше. gpn
коротит , кстати , без габаритов supercool
достаточно поворотник включить supercool
Евгений123
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 14:23
sveinung
Ну кому как нравится ,по мне так уж лучше поменять и забыть. Не такие и большие расходы.
Stazz
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 14:46
Iliy N писал(а):
Stazz
У меня там и плат то нету никаких, прошпортные цоколи-провода-папа. Коротить то нечему совсем, сегодня всеравно сниму - проведу ревизию.
Stazz
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 16:10
Значит путем опыта, посадил стоковый фонарь, на стоке все нормально работает!!! На прошпорте не хочет- получаем светомузыку.
hehe
Мне уже любопытно довести дело до конца. nea
В прошпорте лампа габарита совмещена с ЗПТФ, т.е. двух нитивая лампа 5-21W может из-за этого быть?? Сейчас притащил домой все провода, цоколи и платку стоковою- буду дальше эксперименты ставить Drinks or Beer
Евгений123
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 20:39
У нас в городе с таким г...м вместо задних фонарей чуть ли не пол горада ездит и у каждого второго светомузыка. Только без обид , в чем в таких фонорях прикол,едиш за такой машиной и размышляеш, а чего там у него включилось, али чегото замкнуло.
sveinung
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 21:04
может у вас город му#@%ов ?! supercool
у нас "десяток" пруд пруди , но такое - редкость supercool
сам у себя впервые такое узрел. Smile
у меня лично, ни каких сомнений не возникает, ну замкнуло у чувака...есть желание как-то ему просигнализировать...
х.з. но иноговна с не работающими габаритами\стопаками\задними\и прочим - на много больше , чем нашего автопрома supercool
реально заеб...ли, уроды на своей куйне иномарошной nea
Stazz
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 21:15
ВСЕ! Разобрался, оказывается в "папе" на прошпорте перепутана распиновка контактов.Масса сидела не там где надо. Перепаял, все зер гуд теперь!
Вот такие китайцы косоглазые Smile)
А я уж весь "-" протянул, но хуже не будет hehe
Евгений123
Зачем так грубо, в каждом городе полно и му#@%ов и д..ов, у нас к стати тоже много десяток, но с прошпортовскими фонарями и колхозным ксеноном в основном гоняет девятое семейство вместе с классикой
PS. В выражениях по легче Evil or Very Mad
sveinung
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 21:32
да лан те...у нас такой же мудацкий город 63
Евгений123
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 21:38
sveinung
Ну ты всетаки согласись ,что это все колхоз с ксеноном и альтернативной оптикой
