АКБ - Холод-зарядка в домашних условиях.
На страницу : 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> АКБ - Холод-зарядка в домашних условиях. вывод темы на печать
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 23:09
Зддравствуйте РРРыббята .Думаю это актуальная тема так как на дворе холода и многие сталкиваются с проблемой заводки машины .Меня также не коснулась эта тема .Вчера закончив ремонт пробовал завести машину, но АКБ со звуком ПУК не завелась на морозе -24 .Действия ллюбого чайника взять ключь на 10мм и откручивать АКБ ,подмышку и домой, до хаты ,так я и сделал .
Действия
1, Я его оттаял в тупзике .
2, у меня варта , я слышал у них какая-то сухая зарядка и эти АКБ зарядить как обычный нельзя ! (Так ли это, кто в курсе ?)
3, Если ответ положительный и заряжать можно --То как можно зарядить в домашних условиях, если нет зарядного ! Слышал, что умельцы создают простенькую цепь из проводов ,лампочки и ещё чего-то .(Дайте знать пож как это можно сделать).
Завта буду заводить и собираюсь предпринять действия чтобы помочь АКБ а именно ,подведу каллорифер печечьку от 220 v и пусть изменит температуру двигателя ,струю воздуха собираюсь направить на поддон там где масло скапливается.
Если наработки у Вас ? По этой теме ? bboyan
Дымдыр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 23:21
Дымдыр писал(а):
2, у меня варта
http://www.varta-automotive.ru/index.php?id=15&L=18
нужен хоть какойто блок питания .а так глядиш и просто согревшейся батареи хватит.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 23:24
rg-45 нужен хоть какойто блок питания .а так глядиш и просто согревшейся батареи хватит.
А от сотового пойдёт ? Pardon
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 23:37
боюсь что зарядник от сотового пупок надорвет аккумулятор заряжать hehe
надо чтоб блок питания хотяб выдавал 14,5 вольт при 6 амперах, путем несложных вычислений его мощность должна быть не менее 87 Вт при 14 вольтах
Sprut82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 00:02
тогдауж батарею батареек набрать hehe значительно эффективней будет.
Alexs15
Авто: ваз 2115, 2003г. ниагара+ Kia ceed
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 00:57
не понимаю ваш базар, блок питания для чего? и какие то батарейки Smile
Ищу зарплатодателя, работаделей не беспокоить!
Alexs15 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 01:07
акум зарядить.
Alexs15
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 01:50
понял Smile
Zoim
Авто: 2115, 2001год, 1.5л/8v, 108 вал, Я5.1.1&прога под вал. Теперь 2172 + стольников 8.9 280 + блока
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 03:31
Впринципе, может подойти от некоторых моделей ноутбуков. Но проще не жадничать и купить нормальный зарядник.
После долгого отсутствия... я вернулся!
Zoim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bredushii
Авто: Lada Samara II 21154
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 05:39
А можно из старого компьютерного блока питания собрать зарядку.
Bredushii сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 07:18
Подойдет, только смотри не перезаряди, а то все выкипит нафиг hehe
ЗЫ по ходу медицина здесь бессильна
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 08:57
rg-45 писал(а):
Дымдыр писал(а):
2, у меня варта
Купил вот такое ЗУ
Триада BOUSH 11
Реально напряжение при заряде 14,3В.
В общем решил пока морозы потренировать аккумулятор Varta SILVER dynamic 62Аh.
Разрядил аккум до 11В током 5А с помощью нагрузки и поставил на подзаряд.
Ток заряда 4-5А, напряжение 14,3В, через 3 часа зарядник снизил ток заряда до 2Ач и так до утра и держал.
По твоей ссылке перед эксплуатацией:
Код:
Заряд рекомендуется проводить при постоянном токе, равном 1/10 ёмкости батареи. Заряд считается законченным через 2 часа после достижении напряжения на батарее равного 16,0 В.
Я вот думаю не маловато ли напряжение заряда у моего ЗУ?
Судя по графику ЗУ должно переходить на подзаряд малым током при достижении 15В, а в моём случае это происходит при 14,3В
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 10:47
На счёт сот зарядника я пошутил .Но мой бывший сосед помню както заряжал АКБ с помощью подручных вещей .Вот сами посудите ну куплю я зарядник а морозы через несколько месяцев закончатся и куда его девать .Я даже покупал его и у ме6ня он есть но выслал в другой сарай, другого города .Вот на счёт зарядника ноута это интересно но как это присабачить ?
Рена
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 10:55
Дымдыр
Чё париться - сразу в разетку 220В его Wink
Ну по существу напряжение у ЗУ должно быть не менее 13-14В и не более 16В, да и к тому же схема ограничения тока заряда, можно конечно напряжением регулировать и т.п.
В общем надо хоть не много понимать в смысле процесса, а у ноута напряжение заряда 19В и в самом аккуме ноута стоит контроллер Pardon
Рена
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 11:00
Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора из блока питания компьютера.
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 11:20
Рена писал(а):
Я вот думаю
я вот думаю что если досконально заморачиватся этим вопросом,то в авто надо кохозить отдельный блок зарядки.чтоб и токи и напругу соблюдал не зависимо от борт сети Smile еслиб какоето крупное предприятие с сотнями АКБ требующих обслуживания,то канешно стоит иметь аккумуляторьщиков и полный цикл рекомендуемых опрераций.вечных акумов небывает.в авто режим заряд-разряд весьма не идеален.
но маловато думаю.
Зарядное устройство переходит в режим постоянного напряжения при 14,5 В. Как и в случае с BOUSH 50, напряжение в этом режиме все равно медленно растет. Когда оно достигает 15 В, устройство переходит в режим хранения.
если до 15 догоняет,ябы не парился.
Рена
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 11:33
Это по тестам, в реале у моего зарядника максимум 14,3В.
Потеплеет надо 3-х уровневый или ТОРН на место вернуть (это по поводу отдельного блока Smile), недавно гена сгорела, новую поставили, а руки не дошли перекинуть РН, вот и попал в первый же мороз с недозаряженным аккумулятором.
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 11:39
Рена писал(а):
максимум 14,3В.
а добавить?внутрях подстроек нет?
Рена
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 12:09
Один подстроечный, и то по моему на индикатор тока.
Ладно, сёдня будем потрошить ЗУ Smile
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 12:51
В прошлом году столкнулся с темже и заряжал от ЗУ шуруповерта (14в). Подключать напрямую нельзя было, т.к. через пяток минут при токе в 5А появлялся запах "радио". Поэтому для уменьшения тока до 1,5А последовательно в цепь были добавлены найденные дома резитивные элементы: паяльник 6В 25Вт, спираль из нихрома. Может и утюг подошел бы.
Можно конечно и лампочкой от 220в с диодом, но опасно и с 200 ваттной лампой получишь ток в районе 1А.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 12:52
Мужики, из прочтенного возник вопрос, перед зарядкой АКБ его лучше сначала разрядить до 11В? Для чего?
Хочу в выходные АКБ на зарядку поставить.
АКБ MUTLU MEGA CALCIUM кальциевый 62Ач/
Приорка хэтч, 2011г.в., пробег 26 000км bibika
SeGa4852 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 12:58
SeGa4852 писал(а):
Для чего?
дабы не вдаватся в научные дебри.чтобы снять так называемый эффект "памяти" акб.всем хорошо знаком по акумам у старых мобильников.(для вьедливых;аналогия достаточно условна).при полном цикле разряд-заряд,зарядка акумом возпринимается лучше.
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 13:08
Т.е. лучше разрядить аккум перед снятием с авто! Не знал такого, хотел прост оснять и нести домой. Smile
Разряжать можно так - включить потребители и тестером смотреть напругу на выводах АКБ, когда дойдёт до 11В снимать и тащить на зарядку??
До 11В и не больше разряжать?
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 13:11
rg-45 все правильно написал.
Добавлю:
Цикл разряд-заряд делают для так называемой тренировки АКБ, чтобы заставить работать нижние части пластин, которые в реальной эксплуатации практически не работают.
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 13:12
Рена писал(а):
Триада BOUSH 11
это как нокла чтоль? wwow
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 11
